Dzięki tylko 123 strony do przeczytania.
Post #3018
Przypuszczam, że chodziło dokładnie o ten wpis:
Edit: Informacyjnie, aby wkleić odnośnik do konkretnego posta wystarczy kliknąć prawym na #3018 (czy tam dowolnym innym numerze) i skopiować/wkleić link na który on wskazuje.
  • Zgadzam się 2
  • Przydało się 1
Panowie, proszę o troche wyrozumiałośći mam 63 lata, w szkole miałem liczydło. Odnalazłem to co potrzebowałem teraz i ja mogę komuś pomóc bez odsłyłania na wsteczne tematy. W wolnym czasie czytam to forum, zaliczyłem dobre ponad 200 stron dużo się dowiedziałem o sterowniku, ale ciągle jeszcze latam po kilka razy dziennie do kotła uczę sie budować kopczyk co nie jest takie proste jakby się wydawało.
  • Lubię to 2
Nie stresuj i pozwoli ogarniaj ta maszyne.Jest to skomplikowany,ale jeden z najlepszych sterownikow kotla i CO-po zrozumieniu z nim.
Ja też pierwsze 2 miesiące spędziłem w kotłowni, zanim poznałem jaki parametr na co ma wpływ. Mimo, że mam palnik sv200, nieco łatwiejszy do ogarnięcia niż retorta. Przy nowej dostawie opału, reguluję potencjał i w niewielkim stopniu powietrze. I wszystko śmiga.
Rada. Jeśli robisz jakieś korekty, to zmieniaj tylko jeden parametr. Jeśli będzie gorzej, możesz wrócić do poprzedniego ustawienia. Jak zmienisz kilka rzeczy naraz, nie będziesz wiedział która z nich wpłynęła na wynik.
To może palnik powinieneś przeczyścić, albo wymienić sterownik, teraz sterowniki same pięknie spalają ekogroszek w PID-zie, pilnują kopczyka. Kiedyś też ganiałem, jak zmieniła się pogoda.
Edytowane przez Animus
Dziękuje Panowie sterownik jest świetny, miałem 7 lat sppv2 myśłałem że mam dobry ster okazało się inaczej. Jedyna wada w skzp02 że palce mnie swędzą żeby coś zmienić poprawić. Ja mam fioła na punkcie spalania nie wiem jak dobrze by się paliło to średnio co 3-4 godziny tam idę, takie zboczenie. Pamiętam jak po zwykłym węglowcu kupiłem miałowca z Pleszewa w 2007 roku pierwszy piec ze sterownikiem i od tamtego czasu tak mam, że musze kilka razy dziennie popatrzeć na ogień. Z podajnikiem mam do czynienia od 2015 roku sterownik PID Ognik Plus taki był razem z kotłem, pida wyłączyłem po tygodniu tam nic nie szło zmienić a strasznie walił spaliny w komin, wstawiłem w nim regulator obrotów dmuchway pomiędzy zakresami i jakoś w miarę dało się palić w dwustanie. Nigdy bym nie przypuszczał, że dodmuchem można spalanie poprawić i jak nie chodzić do kotłowni teraz to dopiero mam zabawkę. Szkoda że o 7 lat za późno oglądałem wtedy też skzp02 przed zakupem stera od bolca,ja potrzebowałem zdalne sterowanie, a tutaj jak dobrze pamiętam wtedy jeszcze nie było. Teraz czytam to forum strona po stronie zauważyłem, że jest naprawde tutaj kilku dobrych fachowców. Jockiemu flaszkę wisze bo dzięki niemu kupiłem skzp, tamten zostawiłem sobie na czarną godzine. Animus nie obraź się, ale nie ma sterownika na świecie który by sam bez ingerencji prawidłowo spalał groszek.
20 godzin temu, Jacek3773 napisał(a):
Dobry sterownik i dzisiejsze zdj
Ile metrów grzejesz, jakie ocieplenie elewacji ile wełny na dachu.
A czemu mam się obrażać, masz prawo mieć własne zdanie.
Cytat
Najważniejsze, że masz świadomość i ciągle szukasz lepszego urządzenia.
To, że doglądasz „koni”, to się pewno przekłada na wydajność energetyczną.
Mam pytanie nie działa pompa temperatury na kotle  też nie mogę zmienić może ktoś wie co się mogło zepsuć czy to pompa czy może sterownik żadnych błędów Noe wyświetla
Po mojemu na szybko masz priorytet c.w.u. Tam szukaj.
Raczej zadaną kotła 60,a modulacja 58% spaliny 25.
Nie zabłysłeś.
Tylko i wyłącznie chodziło mi o Twoją kulturę w pisaniu postów.
Na początek wyłącz sterownik i odłącz zasilanie. Sprawdź wszystkie połączenia ze sterownikiem, pompy, czujniki, siłownik. Sprawdź czujnik STB (cienka rurka), czy nie został uszkodzony. Jeśli nie, to włącz zasilanie, sterownik, dla pewności wciśnij kasownik STB. Jeśli to nie pomoże, przywróć ustawienia fabryczne i w diagnostyce sprawdź poprawność działania wyjść. Jeśli to wszystko nie pomoże, dzwoń do Timela i poproś o pomoc.
po zmanię groszku, mam problem z ustawieniem sterownika, by w miarę poprawnie dopala. jakieś podpowiedzi?
piec mam przewymiarowany, wiec modulacja lata;/ palnik ekoenegia groszek 19kW, wentylator
wpa06.
kopczyk był zapadnięty
obecnie obniżyłem skale z 8 na 5 oraz korektę zmieniłem na -15%
Edytowane przez glibo
Skalę ustawia się raz z zapasem w dół i w górę. Potem reguluje się tylko powietrze. Po każdej zmianie skali trzeba na nowo ustawiać wszystkie parametry związane z nadmuchem.
U mnie skalę mam tak ustawioną, że powietrze min. mieści się między 10-20, a max. 75-90 zależnie od opału.
Ja zmieniam tylko skale,co inne z nadmuchom sa zmieni?
Potrzebuje potwierdzenia czy korekta  powietrza ustawiona na 10 = 5 jednostek powietrza ogólnego, dziwi mnie to ponieważ zakres jest aż 20 jednostek w jedną i drugą stronę.
Powietrze w czuwaniu i wyjściu z niego, przedmuch palnika, dodmuch gdy podaje. Zapalarka - powietrze rozpalania i wygaszania.
Wszystko zależy jak masz ustawioną skalę. Jeśli skala wykorzystuje 50% zakresu obrotów dmuchawy, to będzie tak jak piszesz 10=5. Pomijam przy tym to, że wentylator nie przyspiesza liniowo.
Ja skalę mam 22-55, czyli wykorzystuję 33% obrotów dmuchawy. W moim przypadku wynik będzie 15=5.
Edytowane przez Hitower
  • Przydało się 1
