Pompka kotlowa musi isc na stalo.Može po powroceniu fabrycznych nie jej gniazdko ustawione jako kotlowa.Tež po jego ustawieniu nie opomnij ustawic temperatury pracy tej pompki na max.,by sie cyklicznie nie wylaczala.
7 godzin temu, Elwood napisał(a):
Wydaje mi się że problem stanowi pompa kotłowa.
Kiedy nie pracuje, stanowi blokadę powrotu a pompa grzejników i pompa podłogowa zaciągają przez zawór 4D to co powinno wracać do pieca.
Myślę, że masz gdzieś ustawione aby wyłączała się po uzyskaniu temperatury na powrocie.  Jest taki parametr, który mylnie jest intepretowany przez użytkowników. Nie pamiętam, gdzie to jest. Musiałbym zajrzeć do sterownika. Chyba, że ktoś pamięta co to było.
Pompa kotłowa ma działać cały czas. Chyba to ten parametr:
Edytowane przez Sławek007
Ustawiłem pompę na wyższą temperaturę żeby pracowała ciągle.
Dało to pewien pozytywny efekt
Co może być powodem, że pompa CWU nie działa w czasowym.
Źle ustawiony tryb pracy pompy. Nieaktywny program czasowy (nie wybrano dni, w których ma być aktywny).
Edytowane przez Hitower
Ustawione wszystko jak trzeba, na ekranie wlączy się grzanie, ale ikona pomy się nie obraca, sprawdzone miernikiem w trybie czasowym nie wychodzi zasilanie ze sterownika.
Czy nie pomyliles z cyrkulacyjna?
Elwood    pokaz schemat tej instalacji bo sie bedzie pisac i pisac i pytac jak masz chec by cos doradzic.
Nie pomyliłem, bo jak włącze pompa stale włączona to działa, tylko na czasowym brak zasilania.
Ja zadana osiągnięta lub histereza spełniona to czasowy się raczej nie załączy. Jaka masz histereze CWU
Ciekawe. U mnie są następujące tryby pracy pompy CWU (Auto, Pr. czasowy, Manual i Stop). Niema trybu ,,stale włączona"
A to dla potwierdzenia.
Jak to wygląda u ciebie? Pokaż ustawienia.
forum...png.a06c8faef3a5ad28555b638f8da6c347.pngforum...png.a06c8faef3a5ad28555b638f8da6c347.png
Tak mam w programie czasowym, wyświetli się temperatura zadana, a ikona pompy się nie obraca nie wychodzi ze sterownika zasilanie sprawdzałem. Na manualu działa.
