To wyglada na czysczenie palnika co 2 godz.Moc pada až potym.
Edytowane przez bercus
Przedewszystkim stabilne przepływy a po drugie dobrze umiejscowione czujniki przedewszystkim temp. kotła.  Wyjąłem z tej rurki, owinąłem kilka razy folią aluminiową (kuchenną). Następnie przymocowałem taśma aluminiową na wyjściu z kotła przed zaworem 4d. Tam jest realna temp. kotła bez opóźnień a to ma wpływ na to jak reaguje modulacja.
3 godziny temu, manx napisał:
To mocno dmuchasz...nie przebija ci zadanej? A jak masz powietrze ustawione
Przebija o 1*-2*
2 godziny temu, bercus napisał:
Tak.Powiedzialbym,že w srodku mocy jest powietrze ok,ale dole jest dužo i w gore o kilka oczek za malo. @Jacek3773
Wiatr tyle idzie bo wydaje mi się że wtedy spala się dobrze .skala 1-100.  Modulację mam zablokowaną 25-65 i ten dolny wiatr jest do tej mocy . Górnym trochę zjechałem bo było 47 i popiół w czopuchu . Szło jak z pieca rakietowego.
Może i temp kotła mam za niskie bo zadana 52* powrót 45* przez cwu. Kotłowej nie ma ale chyba trzeba będzie założyć .bo woda na bojlerze 50
Mysle,že kiedy ustawisz moc min.na 3 godz,bedziesz obserwowac wypalanie kopca.Na gornym przy obniženiu dole možne potym dodac 2-3 oczka,w srodku bedzie jak bylo.Troche to wprowadza w blad,kiedy srodkowe powietrze jest + - ok,na palniku to wyglada dobro,ale palnik tu i tam pokopczy,tež modulacja niespokojniejsza.
W dniu 5.02.2022 o 11:22, mkwapisz napisał:
Jak masz czas, to spróbuj zablokować siłownik (wyłącz go) i zobacz czy praca kotła ci się ustabilizuje.
Spróbuję taki test zrobić na dniach.
Aktualnie stan rzeczy wygląda tak:
Przy ustawieniach:
I dalej czarno, chodź jest lepiej niż było. Powietrze min 12, bo jak było niżej to kopciło jak był na minimalnej mocy.
Jak zaglądam to niby nie kopci. Przy min\max mocy nie zaobserwowałem kopcenia. Zmniejszyłem czasy podawania może to coś pomoże, jak nie to korektami trzeba będzie bawić się.
Zastanawia mnie jeszcze trochę niska temp. spalin, czy nie zrobię tym kuku kominowi. Stary komin murowany z cegły, bez wkładu, poddasze nieużytkowe i brak ocieplenia komina - nie zdążyłem przed sezonem ocieplić, w planach na następny sezon.
Właśnie to przerabiałem i na szybko montowany wkład ze stali 1.4404
Kocioł urochomilem 1 września, a w styczniu w domu pojawił się dziwny zapach - okazało się, że to ściana w której jest murowany komin, na szczęście nie ma zacieków ani plam...
Teraz gdy jest wkład to widzę ile kondensatu się zbiera. Z komina przestał też wydobywać się dym.
W dniu 3.02.2022 o 21:15, Oldek napisał:
Nie chcę napisać że osiągniesz coś lepszego jak skalę ustawiśz 5-45 i nadmuch 1-100.
@Oldek, może i nie chciałeś, ale trafiłeś w samo sedno. Skala 5-45 zdziałała cuda. Ślicznie dziękuję. ☺️
Dzisiaj zacząłem trochę bawić się skalą, powietrzem i korektami. Najpierw była skala 10-45, powietrze 1-100% i korekty dla poszczególnych modulacji.
Za cztery godziny znowu knuję: skala 1-40, powietrze 10-100% i korekty dla 30% -5, 50% -5, 70% -15, pozostałe na zero. Skróciłem też czas i interwał przedmuchu palnika na 5sek co 15min.
Wydawało mi się, że już chyba będzie dobrze, ale jak sprawdziłem za kolejne kilka godzin to blacha nad palnikiem była po prostu czarna, a wcześniej specjalnie ją przetarłem.
A co ja tu cuduję? - myślę sobie - może w końcu posłuchaj rad bardziej doświadczonych? No to skala 5-45, powietrze 10-100%, korekty na zero i zobaczymy jutro. Ale akurat traf tak chciał, że palnik sam zaczął przyśpieszać - no to zostanę i poobserwuję.
Może zabrzmi to dziwnie, ale w porównaniu do tego co miałem za czasów plusa to teraz jest po prostu przepięknie. Palnik szybko się rozpędził i zionął mocnym czystym ogniem do bodajże 2°C (może 1) różnicy pomiędzy temperaturą zadaną i mierzoną, potem zaczął powoli zwalniać, w miedzy czasie przebił zadaną o 2°C zanim zwolnił do 20%.
I kiedy bym nie otworzył drzwiczek za każdą zmianą modulacji... 😍
..wiem, piszę jak zaczarowany, ale taki właśnie jestem. ☺️
Jako dowód wdzięczności rozdałem kilka pucharków i lajków. Dziękuję za cenne wypowiedzi. ☺️
23 godziny temu, oliver1984 napisał:
@Dozy Maurycy to Twój nick z forum bolca 🙂 W sieci nikt nie jest anonimowy.....
@oliver1984, czy oglądałeś "Wilki"? Jak znajdą Ci dolary w kieszeni - mów, że to pożyczone spodnie. A jak złapią Cię za rękę - mów, że to nie Twoja ręka.
Maurycy to nie jest mój nick. 🙂
Edytowane przez Dozy
Spoko też miałem ta awarie tak że od razu mi zaświeciła ta myśl .
  • Przydało się 1
Tež tak u mnie elektryka zapsula,tylko podajnikowy element i przekazniki lecialy.
Z temp spalin jest podobnie jak z temp powrotu z CO. Jeżeli przy wylocie komina jest temp min 50°, to nic nie powinno się dziać. Jeśli poddasze nie jest ogrzewane to koniecznie trzeba ocieplić tam komin. Zanim kupiłem obecny kocioł i wstawiłem wkład ceramiczny, miałem tam wykwity. Ocieplenie komina pomogło. Jednak w czasie obfitych opadów woda nie zdąży odparować i zbiera się kondensat.
Pytanie jedno mam odnośnie panelu 05. Czy u Was też ten dotyk tak topornie działa, że czasami trzeba po dwa/trzy razy naciskać?
Nie żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało, ale przywykłem do czujniejszych ekranów, stąd te pytanie.
Czy w Waszych panelach też trzeba powoli naciskać aby ekran reagował na palec za każdym razem?
U mnie wykres przebiega bardzo spokojnie. Na końcu jest szał modulacji bo zblokowałem go na 20% jak pełen zasyp robiłem i porządek na półkach. 😉
Na nowym 02 tež bylo trudniejsze cez ochronny ekran,pozniej juž jest OK.
@FAFAŁ pompa co na 1 nic nie pomogła a z tego co widzę wiekszyprzepływ to wyższe spalanie a wykres wcale się nie ustabilizował
W temacie Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02 dodałem taki post :
"Jedno mnie zdziwiło mam ustawioną moc kotła jak w 15kW (wg producenta) sprawdziłem dzisiaj na wykresie z rana kiedy piec się rozpala i tlen jest powyżej 18%, więc korekta nie działa, to moc przy stałej modulacji 90%(taką ma ustawioną jako maks.) wynosi 11,98 i jest tak codziennie, a powinno być  przecież 13,5kW. Czy ktoś z was wie dlaczego sterownik ustawia sobie moc mniejszą niż wynika z modulacji i mocy kotła? Czy to obowiązuje dla całego zakresu modulacji? Wychodzi, że moc jest mniejsza o ok 10% niż nominalna. Będę musiał sprawdzić to przy ustawionej korekcie na 0 i przy różnych modulacjach."
Może ktoś kto nie czyta tamtego tematu, podpowie mi dlaczego moc kotła 15kW przy modulacji 90% wynosi tylko 11,98kW i to bez korekty Bragera?
od paru miesięcy mieszkam u teściów i zainteresowałem się kotłem na ekogroszek jaki jest u nich zainstalowany, a dokładnie:
- kocioł "niby" 30kW (brak tabliczki/opisu/naklejki/teść też nie wie kto jest producentem)
- palnik stal-kot 38-50kW z silnikiem 180W (potencjał podajnika zmierzony 44kg/h)
- sterownik SKZP-02 ze wszystkimi czujnikami
- ekogroszek agrolinia - ślązak 26-28MJ/kg
- zawór 4D
- zbiornik CWU
i teraz gdy na sterowniku ustawiłem:
- moc kotła 30kW
- paliwo na 27MJ
- temperatura zadana kotła 50
- temperatura obw. CO z mieszaczem 38-42-46
- temperatura czujnika pokojowego 21/19
- podajnik ustawiony na 44kg/h
- mieszacz ustawiony na min. otw. - 0, max. otw. 50
I teraz problem z jakim się zmagam do niedopalony węgiel, teściu zmienił już 3 sterowniki, bo aż serce boli gdy wyrzuca dużo niedopalonego węgla.
Jakie ustawienia trzeba zmienić, jakie jeszcze dane powinienem podać aby zdiagnozować problem?
Najpierw uchylić okno. Bo może w kotłowni nie ma tlenu do spalania.
Jeśli okno uchylone bądź jest czerpnia powietrza dla kotła (kanał nawiewowy, zetka, itp) to trzeba albo podkręcić powietrze (i/lub skalę w karcie wentylator) albo zrobić korektę dawki paliwa w kierunku zubożenia dawki, żeby podawał mniej paliwa.
Ewentualnie przyjrzeć się stanu palnika i przeczyścić go gruntownie.
Trzeba zwiększyć powietrze, jak się nie dopala paliwo. Dlaczego mieszacz na 50%? A te temp. w obwodzie co, to  o co chodzi? Czy temperatura zadana to 42 a maks. 46 i to wystarczy?
Chodziło mi o tryb pracy cp1 jeśli masz taki tryb . Chociaż jak piszesz pierwszy bieg za dużo pali to chyba ta rada nic nie da .
 Tak to u mnie wygląda
