12 minut temu, DarekDaro76 napisał:
Dzięki za zainteresowanie tematem.
ustawienia wentylatora już zmienione, czy jeszcze jakieś sugestie?
Podaj jaką masz dmuchawe , konkretnie jakiej mocy . Nie musi być tak że modulacja np 50 to i powietrze 50 . Tu chidzilo o rozciagniecie korekt dmuchawy .
Ogonie masz tak mi się zdaje dołem mało powietrza a góra Ci pompuje ostro . Dodatkowo czyszczenie palnika daj na początek wyłączone .
Obserwuj przez noc co się będzie działo po zmianie powietrza. Daj znać jutro bo na sugestie jeszcze za wcześnie.
taką mam naklejkę na dmuchawie i nic więcej z oznaczeń na niej
Oki odezwę się jutro pozdrawiam
To chyba 70 . W skali powietrze dałbym 8- 28 reszta już do korekcji w powietrzu , na początek można dać 5 do maks 100. Z tym powietrzem zacznij na spokojnie jutro :)
Jeżeli chcesz prawidłowo ustawić powietrze względem naweglania to zablokuj modulacje np. na 30 proc tyle minimum co i max. I obserwuj kopczyk przez około godzinę. Zwróć uwagę czy się zapada czy podnosi... tak ustawisz naweglanie. Z powietrze to obserwuj przez tą godzinę czy nie robią się spieki... jeżeli tak zmniejszaj powietrze.
Nie widząc jak się spała to podanie wartości jest jak wrozenie z fusów...
Skala to zakladka dostępna po uruchomieniu trybu administratora.  I tam ustawiasz sztywno powietrze w takim zakresie jaki podałem resztę korygujesz zakladke wcześniej.
Palenie masz strone wczesniej :)
A jak by to wyglądało do 80W ktora startuje od 1 biegu?
Mi też startuje od 1 . U Ciebie stawiam zakres około 4 do 23 mOże 24 . To nie są uniwersalne nastawy . Takie mniej więcej wartości porostu się często powtarzaja . Najprościej to robić na zasadzie blokady modulacji . Lub kombinowac czy raz dać dołem czy górą :)
Znalazlem pdf z 70 :) dla tego napisałem chyba bo też pewności nie mam . W tym wypadku przydał by się papier .
Czy 2-drogowy zawór kulowy z siłownikiem BEV, DN20, Rp3/4", Kvs 45 m3/h, 230 V AC, NC będzie współpracował z Skzp 02? Bo pompę od ochrony powrotu planuję wykorzystać też do CWU. Ochrona powrotu będzie otwarta cały czas, tylko obieg CWU będzie zamykany i otwierany tym zaworem.
Takiego sejsmografu dawno nie mialem . Na nowym sofcie ster pracuje zbyt ospale (dynamika 3) odnoszę wrażenie że za często pozwala na spadki temp na kotle . Za to nie przebija hmm chociaż co z tego jak jest huśtawka . Schodzi z moca szybciej u mnie okolo 0,8 zauważyłem szybsze zejście z modulacji . Próbuje go troszkę ogarnąć bo widzę ustawienia ze starszej wersji nie bardzo się spisują chodzi o stabilizacje . Mialem kilka sekund teraz 0 dodatkowo dałem mu paliwa bo kopiec poszedł w dół. Ogólnie trudna ta wersja .
czy chodzi o to, żeby w skali wentylator dać 8 do 28, a w powietrzu 5 do 100?
Dokladnie tak . Tylko musisz być przy nim o obserwowac co jakiś czas . Może się zmienić stosunek powietrze i paliwo . Wtedy trzeba kaloryczność podnieść
Edytowane przez FAFAŁ
dzięki za szybką odpowiedź. co do tej kaloryczności to mam mały problem.
Palę Sobiankiem Lew, czyli kaloryczność spora, ale jeśli w ustawieniu palnika zmniejszam korektę dawki paliwa tak żeby kaloryczność pokazywało na prawdziwym poziomie ok 28 MJ to robił się dołek na palenisku, a temperatura pieca bardzo spadała ( piec się wygaszał)
To poczekaj co będzie się teraz dzialo :)
Zanim zaczniesz to zrób to co pisałem wczoraj. Zablokuj modulacje i obserwuj kopczyk. Tylko tak właściwie ustawisz stosunek powietrze do naweglania. Kalorycznosc ustaw na średnią jaką masz na worku. Blokuj i obserwuj. Na chybił trafił nie ustawisz właściwie
gdzie wyłącza się czyszczenie palnika??Jak pisałem, jestem zielony ;)
Opcje /Palnik opcje /czyśc palnik co 0
U mnie po 12 godzinach na nowym sofcie (testowym) sytuacja wygląda następująco.Według mnie nie jest źle :-)
ps. ta pika w górę to grzanie CWU
Edytowane przez altoro
@altoro kasowales ustawienia czy na brudno . Ja walczę i się zastanawiam czy nie skasować ustawien . Teraz nie wiem co mu odbilo . Wczesniejszy był na czysto i było ok teraz odmienne ustawienia :)
Zawsze przywracam ustawienia fabryczne, taki mam nawyk :-) Teraz zmniejszyłem trochę powietrze, tylko muszę uważać bo Karlik lubi zadymić.
Eh nie pocieszyles mnie :)
