Jakie zmiany są w sofcie 2.30?
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Zwrócił bym uwagę na zbyt dużą deltę?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Tak delta jest spora, trochę "pocudowaliśmy" z nastawami, trzeba poczekać, ale kociołek zaczął modulować , "pyka" od 8%do 15% i narazie się nie odstawia. Delta także się stabilizuje i w tej chwili na poziomie 1.5°. na razie jest ok zobaczymy rano. Według mnie palnik za duży w tym kotle,dmuchawa też nie ma zbyt dużego zakresu do nastaw w nim.
12 minut temu, SlawekOrfi napisał:
Kolego możesz podesłać zdjęcia z popielnika. Moja mama ma ten palnik i groszek KGM Gold i jest tragedia
Proszę:
W opcjach powrotu jest wzmocnienie modulacji. Jak jest ustawione wysoko , to może się tak dziać że modulacja nie spada pomimo osiągnięcia temp zadanej. Myślę że Jockey się ze mną zgodzi :-)
Koledzy
Czy istnieje korelacja między widelkami % modulacji a temp.zadaną? Tzn.odnoszę wrażenie że jak mialem ustawiona zadana na poziomie 48C to dynamika skoków modulacji byla mniejsza.Teraz zwiększyłem zadaną do poziomu 52 i rozstrzal jest większy.Tzn modulacja "hula" bardziej z góry na dół i odwrotnie.Oczywiście nie mówię o czasie "dojazdu" temp.  z 48 do 52 tylko o pracy już usystematyzowanej.
W mojej ocenie nie powinna mieć wplywu zadana na systematyke pracy kotla
Kolego o tym parametrze piszesz?
W opcjach powrotu na sterowniku. To jest wzmocnienie działania mieszacza .
Edytowane przez altoro
Obwód co1 - powrót- wzmocnienie modulacji
Dokładnie to.
Proszę o pomoc.
Po przerwie letniej sterownik nie łapie kontaktu z internetem. Soft nie aktualizowany, restarty zrobione, połączenia sprawdzone. Co mogę jeszcze zrobić?
Moze dlatego ze Timel zmienił serwer na 46.41.138.24
7 godzin temu, niejacek napisał:
Proszę o pomoc.
z internetem nie łapie czy z serwerem ? po wifi czy po lan? hasła do wifi ,adresy IP sprawdzone ?
przy okazji ? zapytam , pali wam niej na dwustanie czy na modulacji ?
jeśli na modulacji to czy lepiej żeby min modulacja była 8% i modulował czy 20% i się odstawiał ?
Edytowane przez jolo747
Sprawdź każde z tych ustawień i będziesz miał odpowiedź, jak to jest u Ciebie, bo u każdego może to wyglądać inaczej z różnych względów.
no tak tylko nie pytam jak jest u mnie, tylko jak jest u was
Godzinę temu, jolo747 napisał:
przy okazji ? zapytam , pali wam mniej na dwustanie czy na modulacji ? jeśli na modulacji to czy lepiej żeby min modulacja była 8% i modulował czy 20% i się odstawiał ?
U mnie pali podobnie.
Myślę, że każdy doradzi Ci ciągłą modulację. Co z tego, że może w dwustanie mniej spalić jak kocioł się zakisi. PID jest GIT :))
Edytowane przez Deafnezz
Jak palę mniej kalorycznym węglem to kocioł moduluje wyżej niż na tym o wyższej kaloryczności ?
A może nie ma to znaczenia ?
Ja mam ta zagwostke dokładnie teraz.Tyle ze u mnie jest dokładnie odwrotnie. Teraz pale mocniejszym i moduluje wyżej.
Ciekawe to .Ktoś ma.inne doswiadczenia?
Czy spalanie dobowe 22 kg przy temperaturze 11 stopni to nie za dużo?
Zależy ile metrów , jaka temperatura w chałupie, jakie zużycie wody a kaloryczność węgla też ma duże znaczenie. U mnie na ok 156m2 przez ostatnia dobę piec spalił prawie 15kg węgla o kaloryczności ok 25MJ , no ale małżonka lubi ciepło (23-24 stopnie) a i zużycie wody spore ostatnio
Mi pali w tej.chwili 25,5 przy 12 na dworze.Dom 260 m a upału w domu nie mammam,śr 22C.A zimy nie ma jszczeJuż walczę z tym spalaniem od roku.Może lepiej się nie da
No u mnie domek ocieplony dwa pięterka ok 140 metrów piec 15 kw i spalanie całkiem ok opał KGM GOLD f4df8e6ae36af2dd7432f4e0d334b2da.jpg
Ja się na razie nie przejmuję od 2 padziernika do 1 listopada wyszło mi że nasypałem do kotła 450kg groszku, teraz coś dużo więcej bierze, ale zwalam to na razie na remonty w domu. Jak się skończą remonty to zacznę się przejmować jak zostanie mi takie spalanie
Jeszcze jedno pytanie. W aplikacji od wojszym co oznacza liczba zaznaczona w wymienniku CWU?
Edytowane przez andrzejk82
To liczba która pokazuje ilu użytkowników jest podłączona w tym momencie
aha..
U mnie 100 m2
Duży pokój 38 m2 - podłogówka
kuchnia 18 m2 - podłogówka
przedpokój z łazienką ok 15m2 - podłogówka
dwa pokoje po około 16 m2 - grzejniki
Dom jest stary nie ogrzewany. Sciany zewnętrzne to około 40 cm grubości. Temperatura w domu to około 23 st.
Ekogroszek to 27-29 MJ.
Teraz patrze że spalanie już ponad 27 kg.
Co to będzie jak przyjdą mrozy :(
Kocioł uruchomiony wczoraj, może coś z ustawieniami?????
Ostatnio przeglądający 1
