  W dniu 18.09.2019 o 07:34, manx napisał(a):
Panowie jak ustawić sterownik pod kątem siłownika zaworu 3d plus mam podłączony panel pokojowy, tak by to z sobą współpracowało.
Rozwiń
Dodaj siebie jeszcze termostat,bedzie obnizacz temperature co przy grzaniu dla krzywy zewnetrznej.Grzanie tylko dla temp.wewnetrznego,lub krzywy samej nie  100% rozwiazanim.
Hi, myślę że panel pokojowy steruje pompą CO (wł./wył.) a siłownikiem zaworu steruje pogodówka
Sorry, szybciej napisałem niż do instrukcji zajrzałem. Ale jak to zestroić nie wiem, pewnie rozwiązanie jest w tem. komfortowej i ekonomicznej
WARIANTY DLA OBWODU CO1: 1. Jest mieszacz, jest regulator pokojowy (wbudowany). Układ steruje tak mieszaczem, aby osiągnąć temperaturę wyliczoną dla obwodu CO. Temperatura obwodu CO jest wyliczana na podstawie różnicy zadanej i rzeczywistej temperatury pokojowej.
Reg.pokojowy tylko czuje temperatury pomieszen zamiast czujnika-fca "uzyj czujnika w panelu".Silownikom steruje panel kotlowy.W panelu pokojowym mozno przepisowac i odczytac zadane dla kotlowy ster.
Edytowane przez bercus
Termostary też mam...niby można sterować kotłem lub mieszaczem.
Temp komfortowa lub ekonomiczna też do wyboru.
No cóż zobaczymy jak to będzie śmigać
U mnia kotlowa temp.stala.Wszytko steruje 4d wentyl,nie ma termoglowic-grzejniki zeliwne,otwarte na full.Poczatkom i koncom sezony grzejem dla stalej komfortowej na wewnetrzny czujnik.Kiedy jest juž mniej,niž 10° na zewnatrz,przechodzim na krzywu pogodowu.Dzisiaj dochodzi termostat z hysterza 0,2 i pomože pogodowke potrzymac komfort i troche osczednic.
Jesli glowice,pogodowka caly sezon i fertig.
Tego termostu pokojowego by nie musiało być gdyby była lepsza pogodowka. Tak jak np ma tech wtedy Bercik sobie można dobrać bardziej precyzyjnie.
Poprzed timelom mialem st 431n i obnižanie mial dla wewn.temperatury i krzywa no.1.Tutaj timel ma dužu rezerwu.
Rozwiń
Ja również tak uważam.
Dobrze by było aby sterownik miał też możliwość  obniżenia temperatury od zadanej gdy na zewnątrz jest  powyżej 10 stopni. Można by chociaż zmienić punkt początkowy z 10 na 20 stopni  od której jest liczona krzywa.
 Poza tą pogodówka sterownik robi swoją robotę.
Edytowane przez Ronoh
U mnie pogodowka super się sprawdza czy to -15 czy 15 stopni za oknem. Trzeba odpowiednio ją zestroić. Przy 15 za oknem 4d puszcza na grzejniki jakieś 30 stopni z tego co pamietam. Praktycznie cały okres grzewczy mam 23 stopnie w chacie.
  Cytat
Rozwiń
witam  podłaczyłem sterownik i działa . Instalacja Piec heiztechnik  25kw dom 360m2 słabo ocieplony
mały obieg kotłowy z  ochroną powrotu do wezownicy bufora 400 litr.   pompa cyrkulacyjna obsługuje ten obieg  robi za pompę kotłową .Dalej drugi obieg kotłowy z bufora 1. grzejniki zawór 4D ,
2.obieg podłogówki zawór 3D zewnętzrny sterownik ,
3 zasilenie zasobnika CWU 400litr  wszystko z bufora .
Czujniki powpinane i docisnięte i zaizolowane
Jestem pod wrazeniem mozliwosci tego sterownika i dlatego chcialbym jeszcze go bardziej dopasowac do swoich potrzeb. IMG_3163.JPG.11f8e62ac609edb09436a6fce7edbaff.JPGIMG_3164.JPG.b848b84e93c0f61c65ed491efdbb8503.JPG
prosze o pomoc
1 co zrobic  aby trochę zmniejszyc  sadzę w kominie?   dmuchawa wpa07   zakres 17-60 ustawiony
2 chcialbym chyba trochę podnieśc kopiec.
3 zmniejszyć zuzel
SKZP Sterownik ustawienia.pdfPobieranie informacji ... KOCIOŁ ustawienia.docxPobieranie informacji ...
Edytowane przez zu3
Zerknij na link poniżej, jest tam sporo mądrych wskazówek dotyczących ustawień sterownika i nie tylko.
Materiał zrobiony przez Jockey solidny materiał i rozwojowy:
https://www.youtube.com/watch?v=4DFfsO1u6BE&lc=z22otv44gpizvj0o404t1aokg01bmlf5f44jm0ourocbbk0h00410.1569055475259263
obejrzalem  jestem pod wrazeniem i  ruszam testowac dziekuje
@zu3 z tym rusztem wodnym wiele nie zdzialasz . Spróbuj powiesić zamiast tego deflaktora miske ze stali nie rdzewnej ( taka psia miska ) jak będziesz szukac to nie taka z dnem plaskim .
ok moge próbowac   jaka srednica optymalna ? i co mam tą miską poprawić bo nie do końca rozumiem ?  a chciałbym...
mam nastepne pytanie jesli dmuchawa wp7 ruszyła od 37 procent to taki procent ustawić jako minimum  powietrza przy 10 % mocy?
drugie  piec przeszedł w stop czyli z modulacji był w czuwaniu i  dalej jest stop to jakim parametrem przedlużyć czuwanie  aby nie przechodził w stop . Czy  przestawianie w menu instalatora wyłacza piec moze to nie on sam przeszedł w stop tylko moje przestawianie  to spowodowalo?
  po sprawdzeniu dmuchawy ze rusza od 37% przestawiłem  siłe z 17-60   na 37-100 i palę dalej.
Jeśli chce Ci się czytac to polecam
Rozwiń
ad.1 Średnica taka, aby miska była ze 2 -4 cm szersza od korony palnika. sprawdź czy od korony palnika do spodu rusztu masz co najmniej 25 cm, jeśli będzie mniej może być za nisko.
ad.2 jeżeli dmuchawa WPA 07 rusza dopiero od 37%, to do sprawdzenia kondensator lub do wymiany, bo ze sprawnym fabrycznym powinna ruszyć od ok 15 -17%
ad.3 jeżeli wejdziesz w tryb admina, aby np. sprawdzić od jakiej wartości rusza dmuchawa, sterownik zawsze przejdzie w tryb STOP, po wyjściu trzeba kliknąć ROZPALONY, aby przeszedł do pracy w MODULACJI
Edytowane przez Jockey
 ad 3 to dobrze bo juz myslałem ze sam zgasł i  tego nie rozumiałem
2  po podniesieniu  dmuchawy piec bez sadzy ale przekroczył temperature o 10 stopni  od zadanej    37  dolne miałem 84 górne   dam 60  to rozumiem ze mniej rozbujam i mniej przekroczy,
ad 1 pomierze i przeczytałem wątek o deflektorach to powalcze  tez ale jak bedzie zimno aby próby miały szybszy efekt do pomiaru spalania
Jak rozumiec nadwyzke kotła przy Cwu  ?  czy  mając program czasowy to jakoś mozna wykorzystać ?
Proszę podpowiedzcie jak wyłączyć czyszczenie palnika?
kiedys ustawiałem czas czyszczenia na zero i było po kłopocie teraz po aktualizacji minimalny nastaw to 1
Hejka Jak u was z ustawieniem cwu ciepla woda na pracę czasową działa u was? Bo u mnie nie. W cwu cyrkulacyjna dziala. Nie wiem czy przed aktualizacją do 2.27 też tak było bo nie używałem
Ustawienia fabryczne zrobiles?
Nie robiłem.
Od jakiegoś czasu podobno nie trzeba robić przywracanie ustawień fabrycznych. Coś się zmieniło?
A tego to nie wiedziałem że nie trzeba.
Rozwiń
Czyść Palnik co (min) - ustaw na 0
przecież napisałem że minimalny nastaw to 1.
wychodzi na to że trzeba przywrócić ustawienia fabryczne.
