1 godzinę temu, LukaszP683 napisał:
Wiatr min 8 max 40 modulacja do 83% ograniczona
Wszystko zależy jaka masz dmuchawe może te 8% to stanowczo  za dużo przykladowo moja domer dm 80 startuje od 2 %
85 wat to podobna do mojej i przy 8 to ona już dość mocno dmucha wiec proponuje zejsc troszke np do 4% i zobaczyc
Właśnie tak też pomyślałem. Co masz na myśli pisząc o ślimaku? Co mu sprawdzić?
Sukalem bym nieszczelnosczi dokola slimaka i kosza.Cofa ci powietrze.
Edytowane przez bercus
Hmm podsumujmy lewe powietrze może łapać
W miejscu montażu kosza
W miejscu łączenia rury z ślimakiem z kolanem
Kosz zasypowy to wykluczam bo jest dobra uszczelka i dobrze dociśnieta
Gdzie by jeszcze szukac? Jest jeszcze jakies miejsce?
Ile lat ma wykrecakes go z kosza?
Abo masz straszny ciąg kominowy i tak się dzieje
Dmuchawa na maxa, woda z mydlinami, pędzel i pędzlować wszystkie złącza na zewnątrz kotła ?
W sumie to palone eko bylo moze 5 miesiecy wszystkiego, jeszcze go nie wykrecalem, a co moze miec ciag kominowy do grzania slimaka? Komin mam przymkniety ponad połowę
Jak masz ustawioną przesłonę przy dmuchawie,całkowicie otwarta ?
To przesłona odpada z podejrzeń o lewe powietrze.
3 minuty temu, LukaszP683 napisał:
Hm może gdzieś cofać powietrze z dmuchawy?
No właśnie jak będzie nieszczelność na klapie komory zasypu, złączy rury ze ślimakiem, połączeniu komory zasypowej/zbiornika z rurą ślimaka, itp to może się cofać powietrze i rozpalać groszek "w tył" co będzie skutkowało zwiększaniem temp rury ślimaka
Nie prordzewiala dziurka w koszu zasypowem..
Poczytaj sobie ten wątek chodzi tu o palnik rynnowy ale może w czymś pomoże.Nie wiem jak u ciebie wygląda połączenie rury podajnika z palnikiem bo też mam rynne ale może podobnie.Piszesz,że palone 5 mcy,to pewnie masz jeszcze gwarancję,jeśli tak to wzywaj serwis od tego są
Edytowane przez konopka
Komin mam przymkniety ponad połowę???
Może tutaj jest problem?!
Jak kocioł jest szczelny to komin mu nie przeszkadza, nie będzie przepływu powietrza, u siebie wogóle nie reguluje komina. Prawdopodobnie jest nieszczelność i trzeba szukać przy samym kotle, palniku i podajniku.
