Godzinę temu, YaroXylen napisał:
Witam Kolegę.
Pokazałeś taki oto obrazek czy na nim jest wszystko ok.?
Pozdrawiam.YARO
IMG_20190106_172945.thumb.jpg.052bcf44a67dbea6f32f2e7e1909ff70.jpg.b5324607047320381a1639f96369b81a.jpg
Podejrzewam dwie przyczyny:
1. Ktoś palił drewnem i czujnik poszedł z dymem :}
2. Albo montowany w kapilarę która nie była czyszczona i sadza izoluje obudowę czujnika.
Ja jestem zwolennikiem montowania bezpośrednio w czopuchu w otworze. Wystarczy wyjąć co jakiś czas i ponownie włożyć i po ptokach:)) Sama się czyści
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
12 minut temu, sajmon55556 napisał:
@YaroXylena gdzie masz kolego czujnik powrotu oraz czujnik co?
Nie mam bo nie używam sterownika do pracy pomp, inny ster obsługuje cały dom i inne pompy CO, podłogowe. etc
Ten ma tylko GRZAĆ.... produkować ciepło wydajnie , ekonomicznie i czyściutko.... I tak właśnie robi SKZP-02  :)))
A na obrazku temperatura CWU to właśnie pompa kotłowa i ...temperatura powrotu :)))
Yaro.
Czujnik sprawdzałem i jest dobrze a zamontowany jak na zdjeciu
Kolega ma tak zamontowany czujnik to i jak ma pokazywać prawdę. rotor pokaż umiejscowienie wszystkich czujników bo coś mi się wydaje że są źle jeden już przestawialismy tutaj na forum. Od spalin mówiłem Ci że trzeba wsadzić w czopuch. Od cwu nie wiem gdzie masz. Ale zasada na piecu 55 a na cwu nabite 57 podczas gdy ustawione na 50
Kolega @rotor122 pokazywał kilka stron wcześniej foto jak ma zmontowany czujnik spalin raz że włożony jest w kapilarę dwa że zgrubienie ma na środku i jest tylko do połowy włożony a tak naprawdę tę tulejkę dystansującą można przesuwać na czujniku tylko trzeba użyć trochę więcej siły.
Co do temperatury cwu też tam miałem na jednym kotle , kiedy czujnik czytał z oryginalnej kapilary  różnica między kotłem a tym co z niego wychodziło była 8 stopni przeniosłem czujnik kotła na  rurę  wychodzącą z kotła  pasta termoprzewodząca i dobra izolacja i temperatury się wyrównały a kocioł zaczął równiej modulować
Edytowane przez meff
Popatrz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27631-kotły-leszka-17kw-agregaat-parametry/?do=findComment&comment=416883
Witam zauważyłem u siebie taka sytuację gdy wylacze pompe cwu to siłownik zamyka się i zamiast na grzejniki woda dogrzewa powrot. Ochronę powrotu mam wyłączoną. Poza tym gdy wyłącza pompe co to siłownik nie zamyka się choć w ustawieniach mam na 1 czyli zamknij mieszacz gdy pompa wylaczona. Co może być przyczyną takiej pracy?
Być może masz żle wpięte pompy w sterownik-pomylono pompe cwu i co.
Na sterowniku jest ok bo przestaje pilnować pompa cwu jak ja wylacze
W wersjach testowych nie działa funkcja "zamknij gdy pompa wyłączona".
Dziś wieczorem  wypuszczę wersję z naniesionymi poprawkami oraz nową apkę na Androida.
Jeśli soft V 2.18 to nie wiem,bo mam zabudowe V 2.11
I to jest bardzo dobra wiadomość i odpowiedź na moje pytanie
Tak najnowsza wersja testowa. Zapomniałem napisać że pytanie kieruje do osób które używają najnowszych wersji testowych oraz do Pana Tomka.
P.Tomek,bedzie poprawka obnižanie pogodowki?
I jescze jeden pomysl:
A:Wkladanie temp.zadanej CO dla pracy termostata wewn.recnie ,tak jak jest.
B:Wkladanie temperatura zadanej CO obliczana z pogodowki i dopasowanie wzmocnienim wentyla?
Trzymanie temp.Wewn mnia stresowač............
Edytowane przez bercus
Panowie pytanie używając korekty dawki paliwa max (+ 30) żeby jej nie używać to powinienem zmniejszyć czy zwiększyć kalorycznosc?
Zmniejszyć kaloryczność.Żeby zwiększyć nawęglanie palnika,można na trzy sposoby:korekta dawki paliwa na plus,kaloryczność w dół lub moc kotła w górę
Edytowane przez slawek56
Pytanie do Pana Tomka czy w aplikacji na androidzie gdy wyskoczy alarm na sterowniku to apka musi być włączoną żeby dostać powiadomienie dźwiękowe? Bo przynajmniej u mnie o alarmie dowiaduje się dopiero jak włączę apke.
Tak musi być włączona. Android (iOS również) usypiają aplikacje w tle.
Ale planujemy to rozwiązać przez powiadomienie email. (Aplikacje pocztowe np. Gmail mają API do natychmiastowych powiadomień).
Ok. Najlepszym rozwiązaniem byłoby powiadomienie typu budzik bo przeważnie gdy spimy występują awarie ale pomysł jest dobry.
Bercus, co nie działa ?
Panie Tomku jak w ustawieniach kotła ustawiłem alarm Max temp kotla (dałem 60) i jak się alarm włączył to mimo tego przy włączoną apce ani komunikatu ani dźwięku. A powinna być jakaś reakcja sterownika na alarm o wysokiej temp?
Juž pisalem,na wewnetrznym termometre-(termostatu) zostaje wlaczone ON.I nie wylacza sa.
To jest w apce V1.30 która będzie opublikowana wieczorem.
Jeśli to do mnie odp to ok
Apka dostanie aktualizację automatycznie przez sklep play? Czy trzeba ręcznie pobrać?
Ręcznie. Jak będzie wersja ostateczna, to wrzucę na Play.
Ostatnio przeglądający 1
