To ten groszek kupiłem worek bo jak się nie sprawdzi to kasa pójdzie w bloto2a823cd4adddc3dba81003ca75c45f5e.jpg
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Jest bardzo mocny mało popiołu ale jednego worka nie ustawisz przez to że mam bardzo mało popiołu
Jak się nie będzie spiekal to dokupie kupiłem go z ciekawości jest dosyć drogi 30pln za 20kg
Przy tej cenie nienoplaca się ten sam Groszek można kupić za 1300zl za tonę  A nie 1600zl ale nie o to chodzi nie będzie się spiekał Bo nie ma się co spiekac popiołu tył co z pelletu 1.2%
Marku bardzo drogi:((Ja bym nie zaryzykował może jestem mniej :kasiasty:
To ten groszek kupiłem worek bo jak się nie sprawdzi to kasa pójdzie w bloto2a823cd4adddc3dba81003ca75c45f5e.jpg&key=dce978fc135d4a29d5cc6732bdf20e668a944a535fc5b01bee0b9719ddb79827
Też bym go kupił ale w Toruniu w Leroy nie ma.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Kto nie ryzykuje w kozie nie siedzi kupiłem worek docelowo będę palił dalej karlikiem myślałem o dokupieniu jeszcze max 2-3 worki nie tonę jak bym był kasiasty to bym nie kupował groszku na wegliku na worki tyko odrazy na cały sezon
Ale jak tam wrażenia po aktualizacji ja jestem mile zaskoczony bo na pierwszym planie jest to czego mi brakowało
Dopiero wgrane, ekran główny na duży +; parametry ustawione i lecimy... dynamikę dałem na 2 i widać juz po 15 min. wykres (zmiany) jest dużo bardziej gładki :)
Edytowane przez LukaszT1125
Ja potestuję jutro(czyli za niecałą godzinę :)...
Na razie ogarniam moduł internetowy,zamówiłem wczoraj przed południem a dzisiaj juz o 8-ej rano był u mnie!    Takie zakupy rozumiem,szacun dla ekipy Timela !!! Wszystko poszło gładko i sprawnie,tym bardziej że trafiłem na niezłą promocję na extender wi fi:zamiast ponad 400pln zapłaciłem całe 99 i już nie zaglądam do kotła co godzinę.   Aktualizacja wygląda obiecująco i robi się z skzp naprawdę premium brand.
U mnie takie  zachowanie...
Modulacja ustawiona na 10-100%, czas przekroczenia 10min, wyjście z czuwania 20, dynamika 2
Po przebiciu temperatury kotła o 1 stopień powyżej zadanej przeszedł w czuwanie przy modulacji ca. 36%, a przy wyjściu właściwie od razu wystartował wentylator i podajnik
@TomekBrz coś sprawdzić?
Aplikacje zdalne póki co nie widzą trybu "START PALNIKA".
A fizycznie przy przy kotle byłeś kiedy tak się stało ?
Po wyjściu z czuwania powinien wejść w TRYB  "START PALNIKA" i tylko dmuchać przez ustawiony czas. Dopiero potem wejść w modulację.
Byłem przy kotle,  a wejście w czuwanie prawidłowe? przekroczona temperatura kotła dokładnie o 1 stopień, wg. manuala powinien przejść po 5 stopniach
Zrzuty z aplikacji, tylko żeby pokazać syuację
poobserwuję dalej, czy podobnie się zachowa; po aktualizacji parametry fabryczne przywróciłem i wpisałem całość od "0"
W czuwanie wchodzi w 2 warunkach
1. Przekroczenie t. zadanej kotła  o 5 stopni i nadal rośnie
lub
2. Przekroczony  "CZAS PRZEKRACZANIA TEMP"  (naliczany gdy t. kotła większa od  zadanej o 0,5 stopnia)
Tak więc wystarczyło 10 minut powyżej zadanej na kotle i przeszedł w czuwanie.
Nie wiem czy to ma związek ale dałem dynamikę modulacji na 5 i wykres się znacznie poprawił i spalanie zeszło o dwa kilo w dół albo to zbieg okoliczności albo ta dynamika tak zadziałała
Z dynamiką można poeksperymentować aby uzyskać pożądane zachowanie sterownika.
 Najlepiej obserwować na wykresach jak algorytm reaguje przy zmianie tego parametru (zmiana np. co 6 godzin)
Czym większa wartość tym ostrzej pilnuje temp. zadanej na kotle walcząc modulacją.
A jeśli dynamika mniejsza, robi to powolniej obserwując zmiany temperatury.
U mnie (kocioł 38 KW) bardzo fajnie się prowadzi przy dynamice ustawionej na 1.
Ale to u każdego może być inaczej.
U mnie to podbicie chyba dało efekt bo wcześniej zawolno rosła modulacja a później był nagły szybki wzrost a teraz tak jak by to płynniej chodziło
Jak to jest z temperaturą kotła? Mam ustawione 60° i obniżenie 5. Program czasowy od 22 do 5 obnizenie a od 5 do 22 normalnie. Tylko że jak daje obniżynie to wydaje mi się że robi na odwrót 87b9008e5339ef2321b77e03b1dc960b.jpgb1cfabd0e80dc6440b78c356e4df090e.jpg05c997d16bfd07627462cb7fe8cff2f0.jpgea5042bb1322b5fae2b7c692125404dd.jpgd6a5080b6c7d21849a6e6cabee5305c9.jpg
A pokaż jeszcze programy P2, P3 i P4
TomekBrz, wielkie DZIĘKUJĘ za dołożenie opcji Start Palnika i program czasowy temperatury zadanej kotła 07.gif
Dałem teraz dynamikę na 3 zobaczę jak to teraz będzie reagowalo
@TomekBrz Dzięki, wszystko jasne :)
U mnie po ok 2 godz. od aktualizacji kocioł się ustabilizował ale zobaczymy później jak to wygląda w porównaniu z v2.11b,bo na tej wersji było już coraz lepiej(w sensie opanowania ustawień przeze mnie).Natomiast na tej musiałem zmienić parę parametrów na powietrzu,paliwie i podajniku...
Z tą dynamiką to świetny pomysł...ale czas pokaże.
Edytowane przez freedi
A wykresy co pokazują w tej sprawie?
