W przyrodzie nic nie ginie, zawsze miejsce starych zajmują młodzi... ;)
Kto ma rynnę, niech się dzieli doświadczeniem, ale tak jak Sławek pisał, na oko widać, że za dużo powietrza.
Właśnie miałem pisać że Klaudiusz ma rynnę Witkowskiego,trochę pózno sobie przypomniałem.
Karol,jeszcze mam pytanie co to za czujnik za pompą CWU u góry na zdjęciu.?
Edytowane przez slawek56
Szkoda że nie ma sterownika w wersji fuul spaliny by podpowiedziały co jest nie tak ,ale ja bym zaczął od ujmowania paliwa aby oderwać wykres od dołu aby doprowadzić palnik do ciągłej pracy powietrza nie zmieniaj .
wstaw foto palnika !
Edytowane przez Klaudiusz3
35 minut temu, slawek56 napisał:
@ karol ,przypuszczam że masz w Witkowskim dmuchawę DM 80 W, więc ustaw powietrze min 8-10% a max 30%,w czuwaniu też zmniejsz powietrze do 25 %,oraz dodmuch gdy podaje na 2 lub wyłącz całkowicie na 0.
Masz za duże powietrze i tak jak piszesz,żar jest schowany w rynnie,ponieważ powietrze go wydmuchuje
Tak ustawiłem po poradzie. O to chodziło?  Jeszcze zauważyłem że "pseudo majster" nie zamontował czujnika temperatury spalin, już go zamówiłem
Pisałem jeszcze o dodmuchu gdy podaje.Klaudiusz ma rynnę Witkowskiego,ma te ustawienia w jednym paluszku.
Powiedz jeszcze co to za czujnik nad pompą CWU?
Napis na sterowniku mówi że to jest bezpiecznik termiczny kotła.
To doczytaj w instrukcji, gdzie powinien być zainstalowany
Cytat
To jak najszybciej go trzeba zamontować na kotle,nie na instalacji
Z instrukcji :
Bezpiecznik termiczny (STB) – służy do awaryjnego odłączenia zasilania od wentylatora i podajnika paliwa w przypadku wzrostu temperatury kotła powyżej 95 °C. Czujnik należy umieścić wraz z czujnikiem kotła lub jeśli nie ma takiej możliwości to umieszczamy na wyjściu ciepłej wody z kotła (zasilanie) w taki sposób aby przylegał do rury wyjściowej jak najdokładniej. Można użyć taśmy miedzianej lub aluminiowej. Jeśli bezpiecznik zadziała, to automatycznie ponownie załączy zasilanie gdy temperatura spadnie poniżej 80 °C.
Uwaga ! czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika.
Koledzy zrobilem wlasnie test na potencjal mojego palnika i wyszlo mi ze przez 15mi wypchlo 7.1kg greenpala wiec w godz wyjdzie 28.4kg. Czy taka sama wartosc bedzie dla normalnego groszku i czy te 28.4kg wbic jako potencjal?
Greenpal ma drobną frakcję, więc dla normalnego grochu może być inna wartość.
Jeżeli test przeprowadziłeś dobrze, to taki jest potencjał Twojego podajnika na testowanym opale.
Edytowane przez Jockey
ja u siebie testy na ekomiale robilem 4 razy i wychodzilo mi 19.2 kg/h...jednak w praktyce okazalo sie co innego-22.5kg.
Wiec  w koncu odwazylem okreslona ilosc opalu wsypalem do podajnika ,nastepnie go wyzerowalem  i sprawdzilem czy to co spalil piec rowna sie temu co zwazylem na wadze...no i sukces  bo faktyczny potencjal w czasie palenia wyszedl ...22.5 kg.
No wlasnie ja tez 2 razy zrobilem testa i wyszlo tyle samo. Teraz tak wbilem w potencjal ,dmuchawe tez ustawilem min 9% max 30% i zobaczymy. Zastanawiam sie czy tez nie zakleic polowy dmuchawy bo nie ma tej przeslony zew. jak radzicie bawic sie z ta dmuchawa czy zostawic?
Mi Witkowski do zestawu dal dmuchawe DM80....z przesloną typu x...czyli juz do polowy zabudowana..a jescze zmniejszylem o co najmniej polowe przyslone bo robila huragan w piecu
Ja też dostałem dm 80 po pierwszym sezonie usunołem całą przysłonę z dwóch powodów 1 to czyszczenie lepszy dostęp aby wydmuchać syf a 2 lubię jak palnik oddycha pełnymi płucami .
Tak działa .Rynna to chyba najbardziej tolerancyjny wynalazek .
Kamel Miernik mozemy porozmawiac w sprawie pieca hefa , pisałem na pv
Chcesz przysłaniać wentylator ? O połowę? Zamiast zmniejszyć moc  z 30% do 15% ???
Ja sugerowałbym wszystkim posiadaczom kotłów na ekogroch ustawić moc wentylatora Max 10%. TJ=100% mocy.  Najlepiej na manualu.
Będziesz musiał zrobić większą przerwę w podawaniu bo przesypie ci węgiel . (oszczędność paliwa )
Albo zagotujesz wodę :-)
