12 minut temu, Czarekurb napisał:
Chociaż jak domownicy zużyją wodę CWU a powrót będzie gorący to może być lipa, rozwiązaniem lepszym by bylo albo obsuga przez sterownik albo dwa czujniki sterujące pompą CWU, biorąc pod uwagę że sterownik jest zasilany jedną fazą to powinno to być proste to zrealizowania
Dalej twierdze że w większości przypadków jeżeli sterownik miałby by opcje "włącz ochrone powrotu za pomocą CWU o ile są spełnione warunki: CWU jest większe od minimalnej zadanej temp CWU oraz większe od podanej temp. powrotu to włącz pompę CWU" to by działało super. Nie używam obwodu2 więc mogę zawsze zastosować pompę kotłową i podpiąć ją pod obwód2 ustawiając odpowiednio temperatury. Tak zrobię w przyszłe lato.
Uwierz mi że jak domownicy zużyją ciepłą wodę  CWU,to napewno nie będziesz miał wtedy gorącego powrotu.
Pompa napewno wtedy szybko nagrzeje bojler.
Edytowane przez slawek56
Kolega przeczytał warunki włączenia pompy CWU do ochrony ciepłej wody ? Jeszcze raz napisze : CWU jest większe od minimalnej zadanej temp CWU oraz większe od podanej temp. powrotu to włącz pompę CWU w innym przypadku nie włączaj pompy CWU. W takim wypadku piorytet żeby nie obniżyć temp CWU a jak można,  to chronić ochronę powrotu. Proszę się nad tym zastanowić. Program sterownika to algorytm warunków, może to że sam pisze programy to ja to rozumiem.
Witam. Dlugo sie zbieralem aby zamienic moj sterownik na skzp02 i ta chwila nastala i od ponad doby na moim defro komfort eko 15kw pracuje wlasnie sterownik od Pana Tomasza. Jak narazie moje wrażenia sa super. Greenpal spala sie o niebo lepiej niz na.techu. Ciężko tylko w tak obszernym juz temacie bylo znalezc odpowiedzi na niejasnosci ale jak narazie dalem rade. Wiec witam w gronie skzp.
Myślę że duża zasługa jest w tym że sterownik ten ma wielu aktywnych użytkowników, których obserwacje w czasie dają wiele pozytywów. Śledząc te forum można wiele się nauczyć o tym sterowniku, trzeba być tylko otwartym na eksperymenty.
Witaj i czytaj!
Odsiewaj przydatne informacje od tych mniej przydatnych i nie zapominaj o Instrukcji obsługi ;) wiele ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć, ale nic nie zastąpi własnej obserwacji kotła i zawiadującego nim sterownika. Pozdrawiam
8 godzin temu, Oldek napisał:
Klapka powinna być zdjęta 7% nawet jej nie ruszy.
Fakt, powinna być zdjęta/zablokowana w pozycji otwarta a WBS6AL rusza od 2%
Edytowane przez reded
Panowie a ja posiadam dmuchawe wpa hl120 i ona nie ma przyslony zewnetrznej i chyba za mocno dmucha. Posiada ktos z was taka dmuchawe i jakie macie ustawienia przy niej?
Ja uzywam SKZP02 od ponad tygodnia  i jestem mega zadowolony .
Sterownik obsluguje palnik rynnowy(przez wielu ludzi krytykowany na roznych forach) ktory zamontowany w starym kotle typu moderator.
Palnik dopala opal genialnie dzieki dobremu sterownikowi...starczylo kilka dni abym go potestowal i ogarnol najlepsze ustawienia.
I w porownaniu do wielu tu forumowiczow mam najprostrzą instalacje z mozliwych.:))
ja mam wpa 120(w zapasie) ale jak ja podlanczam do sterownika to ledwo rusza dopiero od 30%-niewiem czy tak ma czy juz ze starosci.
ja tak samo  mam go od 2 tygodni  wczesniej mialem  sterownik klimosza tatarek teraz  wiem co to dobre palenie i czysty piec dziekuje kamil za pomoc w podięciu decyzji i panu tomkowu za dobra robote i udoskonalanie  swojego dziela
Witam wszystkich serdecznie. Na początku wspomnę że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o sprawy techniczne i ustawienia sterownika, a mam sterownik SKZP-02. Od maja jestem szczęśliwym posiadaczem pieca Witkowski 19 kw z podajnikiem na ekogroszek. W okresie letnim nie było problemu jeśli chodzi o wodę użytkową. Piec fajnie chodził i worek 20 kg starczał mi na 7 dni.
Wczoraj uruchomiłem centralne ogrzewanie no i zrobiło się pod górkę. Ale od początku…  dom wybudowany w 2006, 160 m2, pustak 24 +10 cm styropianu, góra i dół. Góra dobrze docieplona. Ekogroszek jest z   taurona: kaloryczność:   25-27 MJ/kg  Zawartość popiołu:   7-9 % Uziarnienie:   od 6 do 25 mm.
Mam zamontowane dwie pompki: pierwsza na wodę użytkową, druga na grzejniki. Zawór trójdrożny.
Pierwszy problem: po otwarciu zaworu na grzejniki i uruchomieniu trybu automatycznego temperatura w bojlerze zaczęła spadać i teraz ma 41 a zadana jest 45. Od wczoraj nie może w ogóle dobić tak jakby pompkę wyłączyło.
Drugi problem: piec chodzi na okrągło. Dobija na okrągło do 48 chwile przerwy i znowu chodzi. Bardzo ciężko mu dobić do  żądanej temperatury. Żar i ogień nie jest na rynnie tylko schowany a tylko płomienie się wydostają poza rynne.
 Przesyłam kilka fotek i proszę o pomoc. Jak ustawić sterownik. Mam prośbę jeśli ktoś może to również proszę o pomoc na meila prywatnego bo nie chcę żeby ktoś się śmiał z mojej bezradności i to że proszę o instrukcję krok po kroku (dosłownie)  Mój meil:  karol1232705@wp.pl
Fotka dzisiejsza i prośba o ocenę, radę, jak to wygląda?
Ja mam Kolego taka dmuchawe nie pamiętam od ilu startuje ale można ja tak ustawić aby ledwie co się kreciła. osobiście mam ja ustawiona na 15% przy starcie.
Kolego daj na piecu chociaż z 55 stopni . I zobacz co będzie z wodą;) zobacz czy przypadkiem czujnik temperatury się nie wysunął z zasobnika CWU.
kolego shaft   z tego co widze to  nie masz czujnika spalin a to podstawa w tym sterowniku sprubuj ustawic moc kotla  min na 13% max 70 kalorycznosc ustaw na 26  sprawdz od jakiego stanu startuje ci dmuchawa ile ma w jak  to w diagnostyce tam bedziesz wiedzial czy startuje ci od 1%  jak ma 80 w  to  powietrze minimalne 8%  max 30 % ten dodmuch gdy podaje daj 1  i  ogladaj co sie  dzieje klapka musi byc wyciągnieta  ta co w srodku jest  temp zadana daj 55 stopni ,  i zmiez  potencjał podajnika   jak nie masz zmiezonego zostaw tak jak jest według mnie   od tego zacznij
moze o czyms zapomnialem to koledzy   z forum napewno ci dopisza :)
Edytowane przez asder
Czujnik spalin mam, powietrze min 6 max35, przy robieniu fotki sterownik pokazywał 19% mocy, nadmuch 9%, ekogroszek retopal, ten mój nieszczęsny palnik wymiarami paleniska odpowiada ekoenergia 35, a piec jest 16 kw,
spaliny pokazuje ci error  to masz go wylączony w opcjach napewno jak pisalem zaczij od tego  jaki wentylator sprawdz ile ma wat  i od ilu procent rusza jak rusza od 1% to ustaw tak jak ci pisalem  a i ta klapka zeby byla otwarta  na na takim procencie sie sama nie otworzy
Zdjęcia sterownika nie są moje, ja mam czujnik spalin, w momencie robienia fotki palnika pokazywalo ok90 stopni spaliny, klapkę dzisiaj otworzyłem i będę obserwować, potencjał palnika wyłączyłem za poprzedni sezon, o ile ecomaxx nie przekłamywał, wyszedł 18.6 kg, aczkolwiek z testu 10 minutowego wychodzi ok 17kg/h,
oj to przepraszam zagalopowalem sie  zdiecia to kolegi kamila ...  za duzo zdiec za jednym razem :)
Karol co z czujnikiem podajnika co taka wysoka temp.w złym miejscu zamontowany ? Co do pomocy trzeba poświecić duzo czasu by sterownik ustawić prawidłowo co do wykresu 12 godz to wyglada jak by pracował w interwałe trzeba doprowadzić do płynnej pracy palnik. Złotego środka nie ma każda inst. Jest inna w raz z kotłem .
Przy rynnie jest faktycznie wyzsza temperatura podajnika u mnie wacha sie od 32 do 39 stopni ..wydaje mi sie ze taka konstrukcja .
U Karola jest sporo za duzo ale chyba dletego ze ma za gleboko żar w palniku... zle ustawienia..za duzo powietrza jak dla mnie.
@ karol ,przypuszczam że masz w Witkowskim dmuchawę DM 80 W, więc ustaw powietrze min 8-10% a max 30%,w czuwaniu też zmniejsz powietrze do 25 %,oraz dodmuch gdy podaje na 2 lub wyłącz całkowicie na 0.
Masz za duże powietrze i tak jak piszesz,żar jest schowany w rynnie,ponieważ powietrze go wydmuchuje
