Na początek witam szanownych forumowiczów.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem sterownika SKZP, wczoraj udało mi się go zamontować i wstępnie poustawiać wg wytycznych na forum :)
Jednak myślę ze coś mam źle ustawione tak ze proszę Was o pomoc.
Kociołek jaki posiadam to Ling Duo od Klimosza 25KW, ogrzewana powierzchnia 160m2 tylko kaloryfery.
Węgiel strasznie się spieka, no i to spalanie myślę że trochę duże przy teraźniejszych temperaturach.
Po zalepieniu tych dwóch otworów nie masz dymu w zasobniku?
Nie, dopiero przy otwarciu klapy zaciąga dym, ale tak też było wcześniej przed zatkaniem otworów.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
A właśnie miałem już wcześniej zapytać jak wyświetlić to okno. Czy ta opcja jest dostępna od jakiejś wersji programu, czy tylko w wersji sterownika niezabudowanego.?98514d50d3e1225b6cc51e43b171e9a2.jpg
Ja mam otwory niezalepione bo mam szczelnie zalepioną szczelinę pomiędzy komorami powietrza i opału.
W panelu nie ma okna "INFORMACJE" o które pytasz.
Edytowane przez carlo
U mnie jak miałem te otwory zaślepione to klapę mogłem sobie otwierać na tak długo jak tylko chciałem i dymu nie było oraz temperatura podajnika nigdy nie przekroczyła 20*C.Powietrze które dmucha tymi otworami podnosiło temp.podajnika.Ja też obecnie mam te otwory otwarte bo było czarno w kotle z zaślepionymi,a teraz jest siwiutko.
Edytowane przez slawek56
Kolego czy to spalanie to na 24 h, bo jeżeli tak to pogratulować przy tej mocy kotła i powierzchni ogrzewanej. Chciałbym takie osiągnąć, ja już długo wojuję z ustawieniami i palnikiem. Czy wszystko masz dobrze uszczelnione wg opisów na forum. U mnie takie wielkie spieki były jak dmuchało w kanał podajnika.
@beldo jakie masz powietrze min i max,bo widzę że duże ?
Przy takim widoku palnika takie spalanie jest nie realne .proponuje wpisać prawidłowy potencjał palnika .zmniejszyć ilość paliwa i oczywiście jak spieki zmniejszyć maksymalną wartość dmuchawy .
Jeśli chodzi o obecną sytuację pogodową to można uzyskać podobne wartości spalania .
@hrabia1973, wczoraj wieczorem zamontowałem sterownik, spalanie po czyszczeniu kotła z 12h.
@slawek56, powietrze min10% max35%. dmuchawę jaką posiadam to jaką posiadam to DM44  85 W
@Klaudiusz3, potencjał palnika ustawiony na 16kg. Wczoraj robiłem próbę i tyle mi wyszło (ważone na wadze kuchennej tak ze raczej dokładnie).
Aktualnie włączyłem pompę CWU na stałe i widzę ze kreski się zaczęły prostować, zmniejszyłem min powietrze na 5% z powodu rosnącej temperatury zadanej (jest ciepło i grzejniki nie odbierają tyle ciepła).
@beldo powietrze max niżej, powietrze min ustawiasz tak aby dmuchawa tylko się kręciła, to jest obrotówka?
Właśnie byłem w kotłowni kocioł się odstawił w czuwanie, u mnie dzisiaj 15 stopni na zewnątrz, wyłączyłem grzejniki bo w domu się zrobiło 24 stopnie :)
@reded,@reded,  dzięki za info zastosuje zmiany i zobaczymy co będzie, to jest zwykły wentylator dodałem zdjęcie.
Chyba za późno zacząłem zabawy z nowym sterownikiem :) sezon grzewczy się kończy.
Mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika temperatury pokojowej, w tym momencie mam go nie podłączonego i na sterowniku wyświetla alarm czujnika,  czy to nie wpływa na prace sterownika?
A tak nawiasem mówiąc, przydałby się taki czujnik tylko bezprzewodowy. Hmm może kiedyś Pan Tomek nad tym pomyśli :)
Trzeba wejść w tryb instalatora i wtedy masz widoczne dane w oknie informacje
W zabudowie tej funkcji nie ma.
@beldo jeśli nie masz podłączonego czujnika pokojowego to wyłącz regulator pokojowy -TRYB PRACY-OFF
I tu pytanie do Tomka, czy są jakieś ograniczenia, aby dodać to okno do wersji zabudowanej sterownika, chyba że wynika to z jakiś ograniczeń samego panelu.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez hrabia1973
@beldo
Mam Klimosza Combi NG 20 z palnikiem SV200 firmy Technix.
Na oryginalnym palniku i dmuchawie miałem następujące ustawienia:
Moc 16kW
Potencjał 14,5
Czas podawania 4 s
Modulacja 5-85%
Max czas przekroczenia 40 min
Dodmuch 5%
Kaloryczność 7,4kWh/kg
Powietrze 8-24
Temp. zadana kotła 600C
Możesz wstępnie dać takie ustawienia, ale dużo zależy od opału. Obserwując musisz wprowadzić korekcję.
Edytowane przez kacper12
Ze zdjęć widać że masz inny kocioł. Ja mam żeliwny na Viadrusie, więc ustawienia też mogą być inne.
Sterownik nie wysyła danych o pracy podajnika poprzez RS485 (ani RS232) dlatego nie ma tego w panelu.
Dzięki Carlo i wszystko jasne.
Dzięki Kacper12, posprawdzam ustawienia i zobaczymy, ewidentnie muszę iść z powietrzem w dół. Wieczorem odpalę grzejniki i zobaczymy po nocy.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Moi mamy koniec marca i jak obiecanej aplikacji na iOS nie było tak nie ma.
@ Panie Tomaszu jak się sprawy mają?
Panowie w jakich nastawach mogę modulować moją dmuchawą ??
