Po nocy palnik wygląda tak. Jak pozbyć się tych spieków. Spalanie spadło do 25 kg.ba182e722fe62ba2b27d76dc9e0a0637.jpg
Edytowane przez hrabia1973
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Jaki masz czas podawania w auto?
6 sekund
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
mozesz sprobowac 3sek
Nie zaszkodzi ale jako że dzisiaj mam wolne jeszcze raz uszczelnię palnik i kanał powietrzny. Przy kanale zamiast grubej warstwy silikonu jak poprzednio wkleję sznur kominkowy. Zakleję też te dwie dziury pod palnikiem, parę postów wyżej kolega Mapik pisał, że w obecnie produkowanych przez Żeliwnego palnikach nie ma tych otwór.
Miałem zaklejone te dwa otwory kilka-kilkanaście dni,po pierwsze węgiel i tak je otwiera wypychając silikon do góry,po kilku czy kilkunastu dniach,po drugie nie dopalało węgla na środku palnika i w kotle czarno od sadzy.Jak chcesz możeszc spróbować,plus jest taki że popiół jest jak z papierosa ,minus taki że niedopala i sadza
Edytowane przez slawek56
Sławek56 a co myślisz jakby tulejke wytoczyc i wkleić ja porostu zmniejszyć otwór trochę wiecie może jaki tam jest otwór to wytocze na szybko i zrobię eksperyment
Edytowane przez Robert86
Też tak chciałem zrobić tylko nie znalazłem nic u siebie żeby było odpowiednie,według mnie to pomoże,myslałem o tym przy następnym wygaszeniu palnika.
A mierzyłes otwory jaka maja średnicę. Bo zaraz w pracy mogę wytoczyc z nierdzewki takie tulejki
Nie jestem pewien,ale śruba 8mm była za mała,a 10mm była za duża,to chyba 9mm hrabia1973 zaraz będzie rozbierał to może ci poda średnice otworów
Najwyżej dziś rozbiore po pracy i po świętach coś dorobię
Ja uszczelnilem te kanały w taki sposób ze wstawiłem płaskownik i z każdej strony jeszcze dodatkowo silikon. Wklejajac retorte dałem silikon na górze i na dole i faktycznie popiół jest jak z papierosa ale w kotle jest czarno od sadzy. I myślę czy nie wkleić tego jeszcze raz z tym że silikon dam tylko od góry. Co myślicie, będzie lepiej?
To tylko potwierdza co napisałem w postach wcześniej.Nie wiem,możesz spróbować.
Tak jak pisał Slawek56 śruba 8 trochę za mała 10 za duża. Nie mam jak dokładnie zmierzyć bo nie mogę podejść z suwmiarką
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Wiertło o średnicy 8,7 jeszcze wchodzi ale z 9 może być już ciężko. Tylko, że jak wbijesz może być ciężko potem usunąć jeżeli się nie sprawdzi. Lepiej było by nagwintować i wkręcić śrubę.
Ok hrabina1973 postaram coś wytoczyc najwyżej dla pewności dziś mój rozbiore
Zrób tulejkę 9mm z otworem 4-5 mm,zawsze będzie można łatwo przebić to w kanał węglowy,jeśli będzie trzeba
Ok Sławek56 dziś nie zdarze w pracy już zrobić bo zaraz kacze ale może jutro do ojca podjadę na tokarke i wytocze
A nie prościej przegwintować te otwory i wkręcić 2 śruby M10?
Jeżeli będzie gorzej, to wykręcić i po kłopocie.
Edytowane przez Jockey
Jockey chodzi o to żeby zmniejszyć średnicę tego otworu,po całkowitym zatkaniu niedopala i kopci.
Mam pytanko do Pana Tomka czy przewiduje wypuszczenie na rynek bezprzewodowego Panelu Pokojowego ???
panowie, ja po prostu położyłem na te otwory takie płaskie okrągłe magnesy neodymowe. Nic ich nie wypycha, a i łatwo je wsadzić od strony nieużywanego kanału dmuchawy (mam ekoenergię). Jak wyniki będą słabe to równie łatwo je usunąć.
Siedzą już tam ze 3 miesiące, można też nimi sterować przepływem powietrza odsłaniając częściowo otworki.
Edytowane przez diabelski
Panowie, o gdzie w sterowniku są te otwory ?
Też bym troszkę pokombinował !
he,he,he..... one są w środku podajnika :lol:
Nic tak było oryginalnie w retorcie So otwory i nacięcia
Wczoraj dokonałem ponownego uszczelnienia palnika (tylko góra) dodatkowo zaślepiłem te dwa otwory pod palnikiem oraz uszczelniałem połączenie kanału powietrznego i węglowego sznurem kominkowym. Poniżej efekt przy rozpalaniu (80% mocy wiatr 18 %). Przy okazji oczyściłem też czujnik spalin w czopuchu, był nieźle oblepiony sądzą.6717a5fca6c81ad8f47d86eb5aa64e2d.jpg22eb954255cf90021b78a87d8427217f.jpg
Wykres po nocy. Jest poprawa. Pracuje w niższym zakresie. Na palniku było trochę spieków, ale mniej niż poprzednio. Obecnie wiatr ma ustawiony 14 - 30. Zauważyłem że lepiej pracuje jak dam wyższy wiatr na dole. Zobaczę jak to będzie się rozwijać.
Ostatnio przeglądający 1
