energotop
Akurat znam 2 Metody wyliczenia ale właśnie chodziło mi o wzór czy się zgadza bo chcę film nagrać i nie chciałem błędy popełnić
Bo można jeszcze po prostu zwarzyc dać czas podawania 10min x6 i to co zwarzylismy x6 i będzie Najlepiej ale trzeba wygaszac kocioł A nie uśmiecha mi się przy -9 Jak mam teraz po to żeby film nagrać :)
Można to też przeliczyć w ten sposób:
Dane
- ustawiony potencjał np.15 kg/h
- wsypana określoną ilość opału np. 25 kg.
- wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika, to np. 28kg
Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz tzw. współczynnik Twojego podajnika.
Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika.
To, co ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika.
To jest dopiero fantazja...
Czyli, jak wypaliłem 2705kg = potencjał mojego podajnika?
Oldek, skąd Ty bierzesz taki dobry towar... ?
Czyli
Potencjiał mam 16kg
Spalilem 25kg
Sterownik pokazał 25kg
Czyli 25/16=1.5625
25/1.5625=16
Lub ten 2 wzór
16x25=400
400/25=16
Oba będą poprawne skoro tak i wynik musi się pokrywać w obu przypadkach
Jockey mogę wykorzystać twój wzór w filmie??
Edytowane przez KamilCK
Gdy wsypałeś 25 i sterownik pokazał Ci 25, to tu żadnych wzorów raczej nie potrzeba... ;)
a korzystaj sobie dowoli
Edytowane przez Jockey
To sobie dżokej poujeżdżał, czas na popas. Cofam wszystkie BZDURY
U @Kamil (wskazanie licznika w sterowniku) wziąłem za czas, czemu dałem wyraz
w swoim poście. OK, nie wracam już do tego.
Pod podajnik mam podpięty licznik czasu pracy podajnika i wiem ile czasu
opał był podawany. wg tego licznika mam obliczony potencjał.
Olduś, poprawiłeś mi humor. Masz u mnie piwo ;)
Jaki to licznik bo ja od jakiegoś czasu za takim się rozglądam ale trafić nie mogę.
   Podaj typ.
Panowie jest prosty sposób na patencjal podajnika bez wzorów zasypujesz eko do kosza włączysz podajnik na godzinę potem waga i masz potencjał tylko przy tej temperaturze nie polecam
Pisać dopiero po pierwszej kawie nie piwie ;-)
EDYTA: U mnie dziś było "ciepło"  coś około -12*C
Edytowane przez reded
Co kto lubi...
Ja tam wolę sobie przeliczyć i mieć wynik w kilkanaście sekund niż wygasić kocioł, czekać godzinę na przesypanie węgla, a potem jeszcze ważyć i wsypywać ponownie opał do kosza.
Ale można, jak najbardziej, rzeczywiście prosty sposób bez żadnych przeliczeń...  :D
Wystarczy przesypywać przez 10 min i mnożyć razy 6 lub 5 min i razy 12. Nic się nie stanie jak nie będziemy ogrzewać w tak krótkim czasie.
Niech ktoś mi powie ( a najlepiej Pan Tomek) czemu ta modulacja działa jak dwustan?
Poodserwowałem zachowanie sterownika i moim zdaniem algorytm reaguje w moim przypadku nie tak.
Ktoś wcześniej też to zauważył tylko jakoś przeszło to bez echa.
Otóż.
Ustawiłem temperaturę na piecu 55 st.Na kaloryfery puściłem taką samą temperaturę (kaloryfery z termostatami).
Modulację ustawiłem od 5%-70%.
i co się wydarzyło.
Kocioł osiągając zadane 55 st pracował z modulacją
42%
55 - 40%
56 - 30%
56,5 - 20%
56,8 - 10%
a jak się zachowyłał kiedy zaczął tracić temperaturę?
ano tak
56,1 - 14%
56 - 16%
55,7 -  20%
55,6- 23%
55,4 - 27%
55,2 - 31%
55,1 - 34%
54,9 - 37%
54,8 - 38%
54,6 - 40%
54,4 - 42%
jeszcze trochę spada po czym zaczyna podbijać temperaturę i dochodząc do zadanej znowu ją przebija.
Wg mnie algorytm nie uwzględnia bezwładności kotła/ logiczne powinno być to że po osiągnięciu temp. zadanej modulacja powinna spaść do minimalnej nastawionej a zwiększana powinna być bardziej agresywnie.
teraz jest na odwrót. mocniej moduluje osiągając, słabiej broniąc zadanej.
jak się przyglądam na wykresy niektórych to aż oczom nie wierzę.
Fakty są takie że instalacje i budynki są różne o opale i jego kaloryczności nie wspomnę więc moim zdaniem powinna znaleźć się opcja do ustawiania dynamiki modulacji.
Temperatura spalin w chwili osiąganie temp wynosiła 120 st. kiedy zaczynał się punkt zwrotny 75 st.
powrót chronię poprzez CWU, na wykresie czujnik odczytuje termeraturę tylko z powrotu z kaloryferów przed trójnikiem.
Edytowane przez dormario
Nasz zle ustawienia u mnie dizala idealnie barfzo male odchylenie Lub masz mały przepływ wody przez kocioł bo u mnie nie ma problemów
Tak miałem do czasu, zanim nie podłączyłem czujnika powrotu.
NIe wiem, może to tylko zbieg okoliczności, ale zauważyłem
że czym mniejsza delta, tym wykres prościejszy. Ale muszę też
zaznaczyć że prostowanie wykresu nie jest równoznaczne ze zmniejszeniem
spalania.
To by dopiero było rozchwianie modulacji, gdyby tak algorytm działał.
Popracuj nad procesem spalania i ustawieniami, bo wykres jasno pokazuje, że nie jest tak jak być powinno.
Czasami dziala modulacia ladno,czasami jak szalona.Jakis tlumik na EKG pasowalby.By neprzebijac zadanej i nastepnie lapie strate w gor i dol.Modulacia miala by powoli dzialac kiedy temp. zaczyna sie obracač.Chociaž temp.przekroczona,nie tylko +- 0,4°C,nastepnie gonič bezwladnosc.
Edytowane przez bercus
Faktycznie to to samo... ale dzięki! :D
  Tylko pytanie  - bo nie mogę wyłapać - co on liczy?   Impulsy czy sekundy bez względu na czas trwania impulsu?
Ludzie po co wy kombinujecie....w naszym sterze jest możliwy odczyt czasu pracy podajnika.
Jak nie patelnie zamiast patelnie zamiast deflektora to teraz liczniki rowerowe
