Zawór 3d "zwieradło " zamyka dopływ gorącej wody i w diagnostyce tak działa zgodnie z kierunkiem zamykania.
Ok spróbuje  dać 0 - 100% .
dam znac za parę dni , dziękuję
2.11 nie będzie finalną wersją ale jest stabilna, nie ma zgłaszanych błędów przez użytkowników, więc można instalować.
W tej chwili dopisuję programator czasowy do temp. kotła, ustawianą temp. alarmu dźwiękowego t. kotła, możliwość obniżania t. kotła  gdy dany obwód (np, CO, CWU) nieaktywny.
Z tymi opcjami będzie kolejna testowa. Dopiero po tej testowej będzie oficjalna.
A będzie wersja 2.12 testowa dla zabudowy?
Propozycja:
- wprowadzić temp. podajnika i moc dmuchawy na ekran główny
To przy okazji zużycia opału na zielone pole kosza zasypowego
100 to przy malo? Ja mam 70 w najwieksze mrozy srednia.
Do kolegi co ma problem ze spiekającym węglem.
U siebie mam tak samo (ponoć staszic). Pale piąty sezon i tak spiekającego węgla jeszcze nie miałem. Kupuje zapas na całą zimę więc trzeba się przemęczyć.
Przeszedłem na dwustan. PID nie dawał rady tj, dobijał do zadanej ale walił niedopalonymi spiekami na lewo i prawo. Schodzenie z nadmuchem nie miało sensu bo kocioł nie dobijał do zadanej, jedynie niedopały były małe 5-10mm.
Obecnie mam 10s podawania, 85s przerwy. Nadmuch dość mocny, tj taki aby kopiec był na równi z koroną palnika, inaczej spiek nie zdąży się spalić. Temp spalin w czopuchu 110-140C. Inaczej się nie da :(
Próbowaliśmy już i spalanie rośnie w 2 stanie nic nie pomaga u niego A ja też pale tym samym węglem i nie mam żadnych problemów to też od palnika zależy
Dokładnie, wszystko zależy od palnika co widać w moim temacie. Na starym palniku mogłem palić dosłownie wszystko a na nowym nie jest już tak kolorowo.
Jak macie możliwość, przetestujcie słabszy węgiel, u mnie pomogło. W tej chwili mieszam Ekoret z diamentem w stosunku 3:5 i nie mam większego problemu ze spalaniem. Na samym ekorecie działy się cuda.
A moze trzeba zdjac korone palnika i przeczyscic. I pokazcie jakiego palnika na przyszlosc unikac.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Chciałem się wtrącić w sprawie spieków mam eko od hurtownika i widzę rze jak jest trochę wilgotny to odrazu robią się spieki morze by od tego trzeba zacząć.Wysuszyć eko!!!
albo dosypac trochę wapna moze?
U mnie nie ma znaczenia czy jest mokry czy suchy. Być może nie wiem na 100% ale możliwe że ja mam Skarbka ale nie z Bobrka tylko z Piekar bo u mnie wypala się swietnie.
Ps. Na wszstkich papierach jest że z Bobrka ale kto wie to jedna spółka
Być może spieki robią się już poniżej korony palnika,ja uszczelniłem koronę na dole i u góry silikonem temperaturowym,spieki zniknęły.Można spróbować.
Oryginalnie był tylko uszczeniony na górze.
Edytowane przez slawek56
Wielopaliwowego czyli jak do wszystkiego to do.............
Panowie ponawiam prośbę
Ja dla 25Kw namiast wpa 06 zamontowal wpa 07 i chodzi bardzo liepiej.Pasuje latwo.35W Moc wystarcza.
Szanowni koledzy to i ja poproszę o pomoc..
Nie jest to jakiś mega problem ale zawsze.
Pale mieszanką eko Platinum (ok 1050zl) z pozostałym po sprzątaniu miałem.
Kalorycznosc eko z opakowania 28.9MJ miału rzekomo 25MJ.
Pieca nie ruszam od grudnia-chodzi na tych samych nastawach ale wcześniej paliłem inne paliwo.
Dom 240mkw, piec Malina 25kW ustawiona na 17
Modulacja min 29%
Spala 19.5kg na dobę ale w piecu czaaaarno od sadzy.
Wiatr 4-17%.przesłona uchylona na 2cm
Jakieś sugestie
Wszystko sie poprawilo.Zakres max. mocy dmuchawy z 26-7% na 58,tak 2%mocy kotla-to 1% na dmuchawe,bez skokow.Poprzed tym kilka% mocy kotla,niž dmuchawe zareagovac.Korpus wentylatora jest taki sam.Dla 12 Kw wpa 06,to szalone.
Edytowane przez bercus
Reklama
