eliks Opublikowano 29 Września 2020 #51 Opublikowano 29 Września 2020 12 minut temu, Cemol napisał: Twierdzę, że 2 x 2 = 4. Jesteś jak widzę Moderatorem tego forum, to masz lepszą wiedzę i pewnie inny wynik. Chętnie zapoznam się z tym wynikiem i obliczaniami prowadzącymi do niego. Tak kolego, Twoje wyliczenia są wyssane z palca i wprowadzają ludzi w błąd, te odnośnie zapotrzebowania i spalania dobowego. Skoro wyliczasz mu 64kg węgla na dobę to porozmawiaj tutaj z tymi ktorzy taki metraż ogrzewają pelletem, wtedy wg Ciebie musieli by palić pewnie po 80kg na dobę. Rodzice ogrzewają 232m2, styro 5cm między pustakami, dom stoi w najwyższym punkcie miasta, owiewany z 3 stron, w zimę nie idzie więcej niż worek ekogroszku, na chatę idzie 38-40* na kaloryfery dzięki temu zaworowi co nic nie daje a kocioł 16KW średnio chodzi na połowie swojej mocy, cud jakiś. 4 Cytuj
Gość Cemol Opublikowano 29 Września 2020 #52 Opublikowano 29 Września 2020 10 godzin temu, bercus napisał: Nie czytaj i wywal swoj 4d,jest zbytny :-) 4d je zbytny, a Ty si jest česky mamlas. I neber si to osobně. Cytuj
user2018 Opublikowano 1 Października 2020 #53 Opublikowano 1 Października 2020 @Cemol i dla jakich temperatur te twoje wyliczenia?.... Cytuj
Outsider Opublikowano 1 Października 2020 #54 Opublikowano 1 Października 2020 W dniu 29.09.2020 o 00:25, Cemol napisał: Jeśli masz dom nieocieplony o powierzchni 200mkw, to ogrzanie każdego metra kwadratowy wymaga minimum 100W Pod jednym warunkiem. Że na dworze będzie -20 i będzie do tego konkretnie piździło. I wtedy pójdzie mu te 65 kg. 1 Cytuj
maly33 Opublikowano 1 Października 2020 Autor #55 Opublikowano 1 Października 2020 20201001_170013.mp4 tak to u mnie sie pali dobrze?? Cytuj
Gość Trener40 Opublikowano 1 Października 2020 #56 Opublikowano 1 Października 2020 (edytowane) Musisz zrozumieć jedno... Kocioł wygaszasz, ponieważ masz w domu saunę i brak sterowania temp zasilania. Jeżeli kocioł wygasisz na kilka/naście godzin, to cała woda w ukladzie ma ok 20-23st. Pompa startuje Ci ( przykładowo przy 50st) i ta cała zimna woda zalewa kocioł. Palnik zapitala, bo palnik wiecznie nadrabia stratę do zadanej temp kotła, a przy Twoim zladzie wody ( a pewnie mały nie jest), to palnik ma co robić. Ja bym zakładał 4D i pompę kotłową. Wtedy dopiero brać się za ustawienia. Przecież to jest mordęga, a nie jakaś tam wygoda. Wygaszanie i podpalanie i tak w kółko. Edytowane 1 Października 2020 przez Trener40 Literówka Cytuj
eliks Opublikowano 1 Października 2020 #57 Opublikowano 1 Października 2020 @maly33 Jak tak Ci się jara większość dnia to nie dziwne że tyle Ci pali.... to jest kuźnia a nie palenisko. Cytuj
Outsider Opublikowano 1 Października 2020 #58 Opublikowano 1 Października 2020 I jak to w konstrukcjach tego typu, deflektor jest za nisko. Płomień powinien tylko dotykać deflektora. Inaczej rośnie strata niepełnego spalania. A w kotle tworzy się sadza. Na moje oko moc palnika ustawiona jest za wysoko. Cytuj
maly33 Opublikowano 1 Października 2020 Autor #59 Opublikowano 1 Października 2020 piec chodzi na pidzie czy jakoś tak. a ustawienia ma takie min czas podajnika 1 sekunda max pracy podajnika 3 sekundy min przerwa podajnika 27 sekund max przerwa podajnika 45 sekund min praca wentylatora 17 max praca wentylatora 37 Cytuj
bercus Opublikowano 1 Października 2020 #60 Opublikowano 1 Października 2020 Kociol nie ma staly niski odbior ciepla,jest zalewany chlodna wode.Ciežko w pidzie mu modulowač.4d+silownik,pompka kotlowa i bedzie stabilno w kotle i domu. Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 2 Października 2020 #61 Opublikowano 2 Października 2020 @maly33 moim zdaniem najtaniej i najlepiej będzie jak założysz ten zawór i termostaty na grzejniki to wogole podstawa a jak masz kasę to mozesz dać to w automatyke. Cytuj
bercus Opublikowano 2 Października 2020 #62 Opublikowano 2 Października 2020 Automatyka(silownik wentyla) to podstawa.Raz wydajesz i potym do kasy powraca za jeden sezon.Raczej juž do swiatych... Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 2 Października 2020 #63 Opublikowano 2 Października 2020 Pewnie masz rację a zapewne tak ale ja narazie niemam siłownika choć go zapewne założę ale z tym żyje ustawiam na sztywno wodę na instalacje według potrzeb uznania i tyle jak chce zwiększyć to zwiększam i tyle Cytuj
EdmundZ Opublikowano 2 Października 2020 #64 Opublikowano 2 Października 2020 (edytowane) @PawelpieklorzMoim zdaniem najlepsze są najprostsze rozwiązania. Zawór czterodrogowy to idealne zabezpieczenie kotła ale nie mieszkania. Najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku będzie dołożenie na grzejniki czy podłogówkę zaworów bimetalicznych które perfekcyjnie sterują temp. we wszystkich pomieszczeniach niezależnie od czynników zewnętrznych czy wewnętrznych. Zostawiamy na takim układzie 1-2 grzejniki bez głowic (łazienka, ganek, itd) żeby pompa miała gdzie pchać wodę. Edytowane 2 Października 2020 przez EdmundZ Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Października 2020 #65 Opublikowano 2 Października 2020 A przeczytaliście, że tek kocioł stoi i innym budynku i zasila instalację podziemnym rurociągiem? Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 2 Października 2020 #66 Opublikowano 2 Października 2020 @EdmundZa dlaczego piszesz w moim przypadku?. Ja mam zawory termos. na grzejnikach i na podłogę też to kolega niema @HarryH czytałem i według mojej opinii jak te rury są tak ocieplone jak to pokazano to kiepsko Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 3 Października 2020 #67 Opublikowano 3 Października 2020 Widze@HarryH czytałem i według mojej opinii jak te rury są tak ocieplone jak to pokazano to kiepsko Koniec tematu? Tradycja Cytuj
Gość Cemol Opublikowano 4 Października 2020 #68 Opublikowano 4 Października 2020 W dniu 1.10.2020 o 18:17, Outsider napisał: I jak to w konstrukcjach tego typu, deflektor jest za nisko. Płomień powinien tylko dotykać deflektora. Inaczej rośnie strata niepełnego spalania. A w kotle tworzy się sadza. Na moje oko moc palnika ustawiona jest za wysoko. Do autora wątku. Jak widzisz, dyskusja modelowo rozwija się w coraz większy bezsens. Na dodatek co jakiś czas piszący tu pepik dodaje temu kolorytu i jest jak w prawdziwym czeskim filmie. Za chwilę dowiesz się, że oprócz zbyt nisko zawieszonego deflektora masz niewłaściwy kolor kotła, lub nawet sufitu w kotłowni. Dopóki nie ocieplisz domu nie licz na mniejsze spalanie. Póki co pozakręcaj część grzejników, bo niewiele da się więcej zrobić. Tu masz bardzo prosty kalkulator zapotrzebowania na energię: https://pec.suwalki.pl/kalkulator/kalkulator.html Cytuj
maly33 Opublikowano 4 Października 2020 Autor #69 Opublikowano 4 Października 2020 wątpię by szło ocieplić dom jak ma 100 lat i cały z czerwonej cegły zara dopierdzieli sie jakis konserwator zabytków Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 4 Października 2020 #70 Opublikowano 4 Października 2020 Jeśli to zabytek to musisz mieć zgodę konserwatora Cytuj
shaft7 Opublikowano 4 Października 2020 #71 Opublikowano 4 Października 2020 Spalanie jest kosmiczne nie dlatego ze dom stary a dlatego ze nie ma żadnej regulacji temperatury w domu , wystarcza zawory termostatyczne na grzejnikach a spalanie mocno spadnie i w domu będzie komfortowa temperatura np 22 stopnie a nie 40 bo grzejniki wiecznie gorące , dajcie spokój z tymi kalkulatorami bo to jest tylko teoria przy minus 20 i niewiele ma wspólnego z realnym życiem , kotłownia poza domem to już są spore straty a brak zaworu 4d lub termostatów na grzejnikach to duży błąd 1 Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 4 Października 2020 #72 Opublikowano 4 Października 2020 No cóż autor tematu musi coś z tym zrobić ale to już zależy od niego czy zrobi czy nie bo w sumie nic konkret nie pisze co zamierza Cytuj
maly33 Opublikowano 4 Października 2020 Autor #73 Opublikowano 4 Października 2020 no właśnie zamierzałem pisać :P majster ma przyjść zamontować zawór 4d i tu pytanie jaki polecacie zawór do sterownika K1Pv4?? Cytuj
HarryH Opublikowano 4 Października 2020 #74 Opublikowano 4 Października 2020 Ja mam afriso 6/4, jak dotąd działa pięknie. Instalacja nadal niebezpieczna i nielegalna, chociaż jakiś zawór bazpieczeństwa tam załóż. Cytuj
Pawelpieklorz Opublikowano 4 Października 2020 #75 Opublikowano 4 Października 2020 Na grzejniki też zaloz Cytuj
