W dniu 31.08.2020 o 00:45, Krzysztof1982 napisał:
Dokładnie to nie lot w kosmos ;) :)
A co do kabli to jutro pojadę do sklepu budowlanego to chyba wiedzą jakich się używa (przecież to nie jest kabel do rakiety Falcon) ;)
8 minut temu, Krzysztof1982 napisał:
Sterownik odpaliłem ale pompy stoją i zawor z silownikiem też tzn nic się nie pali żadna lampka
To instrukcja sterownika w dłoń i po kolei: ROZPALANIE itp. :)
No to chłopie pan instalator/monter załatwił Cię na cacy. Nie rozumiem stwierdzenia że przy 20 procentach pompy się nie kręcą,a dopiero zaczynają przy 50-ciu. W tym sterowniku pompy mają tzw temperaturę uruchomienia. Zaczynają pracować powiedzmy od 40 stopni,tylko że te 40 stopni to jest temperatura kotła. Jeśli jej nie osiągnie to pompy stoją. Tą temperaturę można zmieniać.
Opublikowano (edytowane)
Przecież kolega sam sobie zakładał część elektryczną, "bo to przecież nie lot w kosmos". I stało się to, co pisałem wczoraj - nic nie działa, a gwarancji nie ma. I to wszystko za 15 kawałków, czyli tyle, co w porządnej firmie która wychodzi po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru.
Ten temat powinien być podpięty i wytłuszczony - wiele można się tu nauczyć.
Edytowane przez HarryH
A czy podpięcie 2 pomp i 2 czujników jest wyzwaniem? Problem jest w tym że mając wszystko podane na tacy, wytłumaczone i tak robi się po swojemu, czy tam po majstrowemu a na koniec nie czyta się nawet instrukcji sterownika jak to włączyć, to nie piec gazowy ze wtyczka do prądu i PLAY>
  • Lubię to 2
Gdzie zdjęcie ekranu wyjsciowego sterownika?
Podsumowując jeśli nic nie grzebałeś w sterowniku to jest on wstępnie ustawiony przez producenta kotła. Nie wiem czy masz wersję z zapalarką,czy bez. Kolejna ważna sprawa to prawidłowe podłączenie pomp i siłownika. Przewody powinny być podłączone w odpowiednie miejsca. Jeśli np. w kostce pompy żółty przewód ma być podłączony pod pin L to we wtyczce sterownika też ma być podpięty pod pin L. Siłownik ma trzy przewody: WSPÓLNY,oraz przewód OTWARCIA i przewód ZAMKNIĘCIA. Też muszą być wpięte we właściwych miejscach.
Jesteś pewien? Zółto-zielony to GND, a L to fazowy - czarny lub brązowy.  Chyba że masz na myśli nie kolory, a samą  "zgodność: połączenia
To był tylko przykład żeby zobrazować koledze o co mi chodzi.Tak chodziło o zgodność połączenia przewodów. Jak robiłem swoją instalacje to czytałem instrukcję sterownika,instrukcję pomp/siłownika i tam jest wszystko napisane.
Oj panowie nic innego pisać nie umiecie mądrego tylko gadać że to moja wina lub montera.
Wina leżała po stronie sterownika który miał zmniejszony o połowę prędkość wentylatora i aby to zmienić trzeba było włączyć opcję instalator i wtedy można było wszystko dobrze włączyć. Wszystko działa jak należy. Niestety kompletnie nie wiem jak to wszystko poustawiać jest tego zbyt dużo nie mówiąc o pogodynce i pokojowym czujniki. No ale najgorsze jest to że C.O nie grzeje tzn wdzystko jest ok C.W nagrzane na powrocie jest 50 stopni rura od mieszacza do pompy C.O ciepła a od pompy letnia choć pompa działa i sterownik ma ustawione na c.o 40 stopni. Ktoś coś wie
Krzysztof coś czuję że ty jeszcze trochę będziesz musiał z tym powalczyć. Daj zdjęcie wyświetlacza sterownika. Co do letniej rury za pompą CO to może być zapowietrzona sama pompa lub instalacja.
A jesteś w stanie podać wersję oprogramowania sterownika?
Jeśli na CO masz 40 stopni, to zadana kotła minimum 60-65 st. A i tak wątpliwe, czy powrót osiągnie min. 50 st, zwłaszcza jak będą pełne przepływy przez grzejniki.
Co do zapowietrzenia pompy: gdyby majster w miejsce kolana dał trójnik i odpowietrznik, miałbyś spokój. Teraz to musisz popuścić śrubunek za pompą, żeby ją odpowietrzyć.
Edytowane przez gmaj22
Co to za czujnik tam wisi ?
Tak na pierwsze uruchomienie, bez znajomości wszystkich możliwości sterownika, proponuję nie korzystać z mieszacza, bo jeszcze bardziej namiesza, a należy ustawić go ręcznie np na 4. Nie korzystać z pogodówki ani czujnika pokojowego. Dopiero jak to będzie opanowany sterownik wykorzystywać dodatkowe czujniki. Tam gdzie w trybie instalatora wchodziłeś i zmieniałeś to źle zrobiłeś, chociaż i nic nie zepsułeś :) Chcesz grzać tylko na CWU, zatrzymaj pompę CO1. Wersję oprogramowania można sprawdzić w sterowniku, MENU/INFORMACJE.
19 minut temu, Krzysztof1982 napisał:
2.30 taka jest napisane na instrukcji.
Jaki czujnik wisi?? Nic nie wisi
Na tym foto co wstawil @gmaj22 jest przyklejony taśmą :)
Ale Ci  trudno napisac co to . Kotla/podajnika/cwu/ lub inny .
Co on mierzyć ma w tym miejscu ?
Dokładnie  o ten pod zaworem mi chodzi .
O I o to mi chodzilo :)
ten czujnik powinienen być nie za blisko mieszacza , więc chyba jest dobrze :-)
