W temacie dyskutujemy wyłącznie o polecanych aktualnie ekogroszkach (zalety, wady, jakość, cena). Wszelkie ogólne dyskusje proszę prowadzić np: Ogólnie o cenach opału itp... i podobne tematy
@Ptaszniko Ja mogę polecić ci Grudzień, obecnie lecę na tym 26MJ i jest na prawdę super, zamawiałem w sierpniu więc był suchy, teraz nie jestem pewien ale raczej też powinien (chociaż teraz taka pogoda, że u każdego taka sama "wilgotność"), nie ma co się oszukiwać. Podrzucam jak wygląda popiół i tak wiem są niedopałki i cały węgiel zgarnięty z boku ale to z mojej winy, walczyłem z ustawieniami po aktualizacji softu i prawie już prawidłowo ustawiłem.
Sztygar suchy tylko worki jakieś ponacinane(chyba przy owijaniu folią palety) i przy przenoszeniu potrafią się rozerwać
@Pjottter U mnie grudzień 26 także suchy jak wiór. A pali i spala się tak. Ten płomień jest żółto-niebieski i w rzeczywistości nie wygląda tak okazale. Jak widać zostają małe strucle, ale to jest całkowicie wypalony węgiel. To się rozpada normalnie w popiół. Także ten węgiel polecam. Na ten rok mam jeszcze Atexa Ekosun
W dniu 6.10.2025 o 19:59, oxalis3 napisał(a):
Po poście #2820 pojechałem do Mrówki i nabyłem 100 kg Sztygara. Jest suchutki, za 3 dni wrzucę do zasobnika i mogę coś napisać.
Jakie wrażenia? Zrób proszę foto popiołu.
Wrażenia bardzo pozytywne, kocioł chodzi w takim półautomacie jaki jest w moim sterowniku spalanie grupowe, bez ustawiania. Tylko dmuchawę dałem oczko wyżej, bo ma frakcje drobniejszą niż poprzedni. Nie spieka popiołu, jakieś malutkie żużelki są. Wykres z dzisiaj.
Edytowane przez oxalis3
dodanie treści do posta
U mnie troche to lepiej wygląda, chociaż jeszcze nie jest to ustawienie z jakiego byłbym zadowolony ale nie mam zbytnio obecnie chęci siedzieć w piwnicy. Trochę poprawiłem, zwiększenie powietrza sporo pomogło, tylko u mnie piec z pół dnia stoi (odpala sie co ok 30-120min), nie mam buforu chociaż ponad 400l jest i piec zanim sie dobrze rozpali to sie wygasza. Muszę po prostu poczekać na zimno :p
Troszke to porównałem bo się kupka zrobiła i jak jest coś większego to kruszy się w pył czy w małe kawałki, chyba ze kamyczek sie trafi. Jeszcze widze czasami małe niedopałki ale na razie dużo z tym nie zrobię. Może coś się zmieni jak dojdzie deflektor ale na razie jest do sv300, a do mojego sv200 cisza. Sam nadal jestem zdziwiony i zadowolony z tego wegla, bo jak na 26Mj to dobrze grzeje i się spala a wczesniejsze 26Mj co kupowałem to byl dramat.
Edytowane przez Pjottter
@Ptaszniko masz foto Sztygara na zakładowej retorcie
to co zostaje w popielniku jak uderzysz pogrzebaczem ładnie sie rozpada, więc Sztygar w tym roku z dostawy sierpień/wrzesień jak dla mnie w porządku
w domu na SVce tym nie paliłem bo jadę na pellecie
@luceo Z ciekawości zapytam bo kiedyś gdzieś o tym czytałem, ale słabo pamiętam, czy do tradycyjnej SVki należy coś dokupić by nie dochodziło do cofki żaru przy pellecie? Jak oceniasz grzanie pelletem? Idzie go dużo więcej?
tak są przystawki/dostawki pelletowe do sv200 na groszek, ale ja w jedym kotle tego nie mam
palę z tradycyjnym podajnikiem + płytka do pelletu i żadnej cofki póki co nie miałem, palę tak od początku, więc nie mam porównania do ekogroszku(czego idzie więcej), ale może inni się wypowiedzą
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich!! A co powiecie o perfekt 24/26 mj z Bricomarché? Jest w dobrej cenie ale opinii mało .. nie ufam już nazwie bądź co jest napisane na worku .. bo jak dla mnie to kit.. i już nie ufam okolicznym składom, tu jest za tym duża firma paragon i w razie tragedii można zawsze iść afery kręcić że gówno.czy coś  a patrząc na te cyferki na każdym worku to.wg mnie bez sensu ..  z góry dzięki za odpowiedź
@legars
Ja kupiłem go w promocji ryzykując tylko po kupnie jednego worka w celu sprawdzenia wilgotności i ziarna. Nawet go nie spaliłem przed kupnem 2 ton.
Worki mocne chociaż przy zbyt energicznym przerzucaniu zgrzewy rozrywały się na pionowym łączeniu worka. Sam węgiel lekko wilgotny, brak "miału" Na oko kamieni nie widziałem.
Wczoraj spaliłem dwa worki i raczej moc zgodnie z deklaracją i bliżej tej wyższej. Ocenić całkowicie będę mógł za jakieś dwa tygodnie bo tyle czasu dam partii na wysuszenie w kotłowni zanim wsypię do podajnika.
To na tyle.
Witajcie. Pytanko do palących Jowiszem z ATEXu. Jesteście z niego zadowoleni?
U mnie spala się całkiem dobrze, ale tak wysokiego wyniku spalania przy obecnych temperaturach jeszcze nie miałem.
Całkiem dobry ale to tak na wyrost, ten Jowisz jak na kaloryczność która posiada, sporo kamienia albo zakamienionego węgla.
Też palę Jowiszem z Altexu, mogę potwierdzić że jest słaby na obecne temperatury starcza, znajduje w nim również kamyki, białe i kolorowe, z popiołem bywa różnie, ale jest suchy i ma dobrą frakcje.
Również go zakupiłem i paliłem nim głównie jak temperatury na zewnątrz były nieco wyższe niż obecnie. Taki był mój zamysł, aby używać go przy temperaturach powiedzmy przejściowych, gdyż nie jest za mocny. Teraz palę mocniejszym węglem.
Sam ekogroszek wg mnie ok, spala się dobrze i nie miałem z nim problemów. Jest czarny (bo miałem już różne szarawe wynalazki...), raczej mniejsza frakcja ale bez tragedii i udało mi się otrzymać suchą dostawę. Moim zdaniem idealny na okresy przejściowe, szczególnie jak był kupiony w promocji.
Ja na ten sezon kupiłem.  Pieklorza PGG I sobianek Lew
 Powiem tak .. pieklorza przy temp - 10 palił ok 19-21 kg
. Lew przy temp - 7 ??
27!!!
I walczyłem. Ustawieniami kopczyka  3 dni..albo wysypywał nie spalony czarny węgiel. Albo kopczyk palił się całkiem w dole retorty.
 W skrócie? Nie jestem zadowolony z LWA
Lwem paliłem 3 lata temu i był bardzo dobry. Popiołu mało, spalanie max 15 kg/doba. Na ten sezon kupiłem 2 tony. Spalanie wyższe niż jakimkolwiek węglem palonym do tej pory. Tygrysa kiedyś mniej spalałem  porównując oczywiście temperaturę otoczenia oraz zadaną.
Ustawienia różne i mniej jak 20 kg/doba nie schodzi. Popiół też inny, więcej grudek-spieków niz klika lat temu.
Coś wg mnie mieszają.
Edytowane przez marecki11
zmaiana
Ja pierwszy sezon kupilem lwa ... Z myślą na większe mrozy( kolega miał w tamtym sezonie i chwalił mocno ) żałuję że się skusiłem
 Ale jest naprawdę słaby... I naprawdę pieklorz z  PGG   daje lepiej Sobie radę
Też się spieka... Albo jak mu ujmę powietrza to znowu wysypuje niedopałki
W dniu 25.12.2025 o 19:59, Ptaszniko napisał(a):
@KKTS Jakim mocniejszym groszkiem od Jowisza palisz?
Obecnie głównie Ekogroszek Broda 28-29MJ/KG, czasem mieszam go ze starym Groszkiem II z PGG jeszcze z czasów szaleństwa cenowego (zostało mi parę worków).
Ten ekogroszek kupiłem lokalnie, ale jestem zadowolony - dość dobra moc, suchy i prawidłowa frakcja. Jeśli pozostałe worki które mam również takie będą to poważnie rozważam go zakupić również na następny sezon.
Muszę na dniach dokupić 1t ekogroszku, mam nadzieję, że ostatnią w karierze palacza. Myślę nad Pieklorzem z PGG, bo kolega wyżej pisze, że nawet OK. Ktoś kupował w ostatnim czasie ten ekogroszek? Czy transport jednej palety jest droższy powiedzmy od dwóch, trzech?
Kilka słów o Jowiszu. Na niecałe 60m2, które ogrzewam idzie mi 19kg/dobę. Tak z pamięci to mój rekord. Obstawiam, że jak nocą temperatura będzie na okolice -10C to do 25 kg na dobę dobije.
