W temacie dyskutujemy wyłącznie o polecanych aktualnie ekogroszkach (zalety, wady, jakość, cena). Wszelkie ogólne dyskusje proszę prowadzić np: Ogólnie o cenach opału itp... i podobne tematy
Zastanawiam się nad KGM podobno z Polski, jeszcze został Lew na testy, jak będą kiepskiej jakości to będę palił pułkownikiem,ewentualnie  wesoła można u nas kupić za 1550 zł. Nie ma co się sugerować, że droższy to lepszy.
Po moich ostatnich przebojach z ekogroszkiem zastanawiam się nad relatywnie sprawdzonym Pułkownikiem albo zakupić coś lokalnie, abym mógł wcześniej chociaż zobaczyć jak on wygląda... Aby tylko jeszcze ceny były trochę lepsze...
@duch skąd info, że KGM ma polski węgiel?
Edytowane przez KKTS
Groszek workowany 25kg KGM 29MJ/KG (węgiel groszek)
Groszek KGM 29 (węgiel groszek) pochodzący z Polskich kopalń to wyjątkowy węgiel o doskonałych właściwościach. Dzięki bardzo wysokiej wartości opałowej zapewnia dużą wydajność przy małym zużyciu, a jego dodatkowymi zaletami są m. in. minimalna zawartość popiołu i siarki.
Ja w tym roku tak zrobiłem. 2 tony workowanego, z lokalnego składu, po 1450 za tonę z transportem. Zakup, po  sprawdzeniu, 3 razy mniej popiołu i czyściej w kotle niż po Sobieskim (ten różowy spala się dobrze, ale tyle popiołu to nigdy nie miałem).
  • Przydało się 1
Ten KGM miałem   ale 28
 Nie wiem jak inni ale ja nie byłem zadowolony ogólnie zamawiałem zima ale to co przyszło... Masakra...  Skorupy zmarznięte nim wrzucałem groch do podajnika to musiałem go rozbijać i suszyć. Palił się ten be szału... No ale byl mokry jak...
Więcej już nie chce
Jeżeli tak z KGM to dam sobie spokój. Lwa bym chciał sprawdzić, tylko nic nie piszą o spikalnośći.
Ja KGM już odpuściłem.. chyba se miałem takiego pecha wtedy..ale naprawde była tragedia jjak sobie przypomnę... masakra
Kolega Pali Lwem i bardzo Sobie chwali..że mniej syfu w piecu itp.
 Ale wiesz jak jest ..
Po sezonie grzewczym dodam swoją opinie 🙂
Zakupiliśmy ekogroszek GRUDZIEŃ 26, był to nasz pierwszy okres grzewczy i sugerowaliśmy się opiniami innych osób tutaj na forum i ogólnie w internecie. Według nas ten eko to nieporozumienie. Od pierwszego dnia gdy serwisant 'odpalił''nam piec groszek zostawiał baaaardzo dużo niespalonych ''grudek''. Po kilku dniach przyjechał serwisant zmienić ustawienia, było jeszcze gorzej, więc wróciliśmy do pierwotnych ustawień. Więcej niż 1/3 z 3 ton ekogroszku który zużyliśmy poszła do śmieci bo był niewypalony. W grudniu podmieniliśmy się z sąsiadem na kilka worków eko, on miał Bartex i to zupełnia inna bajka, wszystko pięknie wypalone i zostawał sam popiół, u sąsiada natomiast nasz grudzień wypalał się tak samo strasznie jak u nas. Nie polecaam
Myślę że raczej powinieneś nauczyć się sterować spalaniem w swoim kotle i dobierać ustawienia pod konkretny groszek. Jeżeli węgiel nie jest dopalony, to znaczy że za dużo go podaje. Ja z tym węglem nie mam i nie miałem żadnych problemów. Akurat Bartex trafił z ustawieniami i tyle.
Co do Grudnia czy to 26 czy 29 to mogę stwierdzić że niedopalanie nie wynika z za dużej dawki ale z braku powietrza. Węgiel ten zdecydowanie potrzebuje więcej powietrza niż polskie mieszanki. W dwustanie łatwo to skorygować a PiD trzeba się trochę postarać i powinno być ok.
Żeby nie być gołosłownym, właśnie zrobiłem zasyp, czyściłem kocioł i wyrzucałem popiół z szuflady i obudowy retorty. Powoli kończę sezon.
Jaki masz piec,palnik,dmuchawę?
Na sv200 (15kW) z wpa07 (15-75% ustawienia) przy ustawionym powietrzu minimum 21, max 37 mam podobnie jak @mkwapisz, może troszkę mniej kamienia (ja pale 29).
Dużo też zależy od tego czy palisz cały czas na małej mocy czy co jakiś czas na maksymalnej czy na modulacji. Teraz taką pogodą, że może być trochę słabo spalonego bo zanim porządnie się wszystko rozkręci to już się gasi bo nagrzane. Myślę, że bufor byłby rozwiązaniem w takim wypadku.
Palił kto ostatnio Atex Jowisz lub Ecosun?
Nie paliłem, ale tonę Jowisza kupiłem w ciemno
Masz już tergo Jowisza na palniku?
Niestety nie i w najbliższym sezonie go nie odpalę. Może gdzieś w styczniu, lutym sprawdzę czy dobrze się spala.
Dasz radę zrobić jakąś fotkę, jak w ogóle wygląda ten węgiel?
Pisałem do Bartexu w sprawie Golda.
A więc jest to Kazach lub Kolumbia losowo sypią.
Minimalna wartość 25mj także miedzy bajki wkładamy 29 mj jak piszą na worku.
Pozdrawiam Jacek
  • Przydało się 1
