Tematy z kotłami z którymi się nic nie dzieje zawsze będą upadać :-)
Wszyscy delektują się ciepłem rodzinnym. Obiecuję że jak kupię swój kociołek na pellet to ożywię temat
Hm ja akurat poza domem , ale mam oko na wszystko d6b7d75f270b92ac6694626dd04ac4f7.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Super sprawa. Jak żona zdenerwuje to zawsze można wcisnąć off.
Te kotły są jak Amerykańskie rakiety Sidewinder"wyślij zapomnij"
Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie dokładnie opisać działanie zaworu i wskazać jaka powinna być dla niego najlepsza pozycja? 0% cz 100%?
Ale czego Ty nie rozumiesz , masz czujnik pogodowy i w oparciu o ten czujnik została wyliczona moc Twego ogrzewania i sterownik wyliczył , że ma puszczać na obieg 24,6 st i zawór się otworzył w 8 % bo tyle trzeba by taką temp na obieg puścić.
Gość Visitor1230
Widze, ze masz sterowanie pogodowe. Ale tu jest jakas dziwna pozycja. Temp odczuwalna… 24°C ???  Na zewnatrz? Po drugie histereze CWU masz jakas absurdalna. Wychladzasz boiler tak mocno?
Pozycja zaworu nie jest stala I nie ma reguly, ze ma byc taka czy inna. Kociol ma np 65 stopni. na obieg ma isc np 40. zawor otwarty powiedzmy na 45%. Temperatura kotla spadnie do 50°. Zeby system utrzymal te 40 ° na obieg , zawor musi sie bardziej otworzyc.  Jezeli temp kotla spadla by do 40° to zawor otworzy sie na 100%. . Tak to dziala.
Jeśli mógłbym wtrącić swoje 3 grosze. Tak zupełnie nie na temat. Jaka jest różnica pomiędzy kotłem na pellet Blackstar +, RTB. OCZYWIŚCIE NIC NA SIŁĘ. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Strefa1 to masz temperaturę w domu.
No i dzięki Panowie :-)
Jak kolega wspomniał to jest temp. zmierzona w pomieszczeniu. Wychladzam CWU bo grzeje tylko raz na dobę. Mniej paliwa schodzi a na dwie osoby spokojnie nam ciepłej wody wystarcza.
Posiadam kocioł  RTB od sierpnia 2017 r Moc 16 kW  Powierzchnia  grzania ok 170 m Zuzycie peletu na rok 5 ton w tym ok 1200 kg na CWU
Jesli ktoś chce zobaczyć  jak pracują  kotły  RTB lub Blackstar  to może wejsc ba strone stokercloud
Dokładnie
To szału , nie ma , ale ,żeby tak pisać , to musisz jeszcze podać dane , gdzie zamieszkujesz , jaka strefa Polski ,  jaka instalacja CO i jak dom  ocieplony.
Gość Visitor1230
Zużycie  3,8 to na te powierzchnie jest ok. Pomyślałbym nad jakimś solarem albo PV do CWU.
Ogrzewanie  tylko grzejniki Temp w domu ok 23- 24 stopnie Moim zdaniem nie ma lepszego  kotla na pellet System czyszczenia  wymiennika i palnika kompresorem
Popieram dokładnie
Gość Visitor1230
Moglibyście wrzucić jakieś foty wnętrza kotła po np miesięcznej pracy. Moznaby ocenić po popiele i pyle jak ten kocioł spalała pellet.
Dom budowany w 2000 roku Otynkowany Ociplenie między  scianami 6cm Odnosnie fotki wnętrza  pieca to trzeba wykrecac palnik wiec nie bardzo  ale popiół  nie ma problemu
Nie mieszajcie kotła do ilości spalonego peletu.
@Visitor1230
