Ogniwo DS
Kol @Piecuch19 Serdeczne Dzięki. Na razie zostanę przy drewnie (brzozie), ale później pewnie sosna i kanapki bez bufora. Częste wizyty w kotłowni nie przeszkadzają mi to zawsze jakiś ruch w martwym sezonie rowerowym.
Ps. Ale! Perspektywa ,,3 razy dłużej" nie wiem co na to PESEL😃
Ciężko pobić czas spalania węgla innym paliwem. Sam pamiętam że wystarczało zrobić jeden załadunek na całą, albo nawet ponad dobę, nieraz 27h ciągłego palenia na jednym zasypie. Tylko miałem sprawdzony węgiel z fabrycznego składu, którego już nie ma. Teraz kupię worek węgla do kozy w garażu i po wypaleniu zostaje połowa paleniska z dziwnymi pozostałościami, albo jakaś mąka w ilości podobnej jak wsypany węgiel, normalnie tragedia. Alternatywą dla węgla w kotle będzie bufor do gromadzenia ciepła ze spalenia drewna, lub wstawienie palnika na pellet, ale wiadomo że to już cena inna, albo roboty więcej.
Gość kreciq21
Czas palenia pelletem jest o rzędy wielkości większy, niż węglem. Kwestia wielkości zasobnika i wielkości popielnika w kotle. Nawet i tydzień można do kotła nie zaglądać.
Jak drewno się kupuje, to cenowo pellet aż tak źle nie wypada. Więc jeżeli pesel goni, to warte zastanowienia jest przejście na pellet.
nie zapominajmy, że pokłady węgla też się zmieniają z biegiem czasu
mimo wszystko mam wrażenie, że zamawiając z pgg przez kdw orzech Jankowice czy Piasta za każdym razem dostawałem asortyment zgodny z deklaracją "producenta"
w tym roku natomiast na szybko zamawiałem węgiel z lokalnego składu bo potrzebowalem tylko tonę workowanego(nie pakowany na składzie, więc chłopów rozgrzeszam 😀 ), przywieźli, ale w środku min. kamienie
taki Marcel czy Jankowice to tylko dla wytrawnych palaczy i to najlepiej do górniaka jak jeszcze ktoś ma taki kociołek + na przekładkę coś słabszego
mocny węgiel do GSa lubiłem bo mieszałem z zrzynami jodłowymi i bukiem. W dolniaku to nie widzę tym palenia... chyba, że miałbym dużo czasu, dobry pogrzebacz, krzesełko przy kotle i skrzynię piwa 😀
Piast, Ziemowit czy Wesoła ewentualnie Wujek te węgle do np. takiego Ogniwa DS jak już opanujemy sposób palenia będą najmniej bezproblemowe, ale wsumie to temat wałkowany i powtarzany w kółko
  • Lubię to 2
  • Przydało się 1
W dniu 25.02.2025 o 15:38, Piecuch19 napisał(a):
@Panstan mam u siebie w kotłowni  zasypaną połowę Wesołej bezpośrednio z PGG i połowę  Wesołej z PGG kupowaną przez KDW i to są 2 różne węgle. Ten przywieziony bezpośrednio z kopalni jest idealny. Ten kupowany poprzez  KDW mieszany z wysoko energetycznym, którego żar wygląda jak mokry śnieg - zbija się w kupę i brak przepływu powietrza przez żar. Z dodatkiem drewna pójdzie, ale samym to trochę byłby kłopot z paleniem.
Dlatego polecam kupno bezpośrednio z kopalni - bez mieszanek. O wiele lepszy węgiel ( Wesołą palę od kilku lat, więc mam porównanie).
Węgiel w drodze z kopalni do KDW zmienia swoje parametry zwykle na gorsze.
Nie miałem problemów ze sklejaniem nawet na Staszicu,bez drewna i zrębki, ale do mojego DS duzo węgla nie wchodzi. Ten sezon mieszam węgiel ze zrębkami w kastrze i zasypuję na drewno. W ten sposób mam mniej niespalonego koksu. Jak urzędnicy przycisną,to i może Ogniwo DS zamontuję (jak w temacie), ale to nie polepszyłoby mojej sytuacji,bo 13 kW do drewna się nie nadaje,a 18 kW komorę ma większą,ale dla mnie za mocny 🙂 . Więc zostanie MPM  😆14 kW.
Jak ostatnią warstwą będzie drewno to spali Ci się cały koks, bo on potrzebuje napędu do całkowitego spalenia - albo więcej PP, albo drewna.
Co do mocy to ważna jest powierzchnia rusztu, a nie wielkość komory zasypowej, więc można spalać na małym ruszcie, a z dużą komora zasypową.
  • Lubię to 2
  • Przydało się 1
Jako,że przepalam, rzeczywiście daję jako ostatni ładunek drewno i trochę zrębki. W innym wypadku,zwłaszcza na Staszicu,było dużo koksu. Od czasu,kiedy mieszam i tak węgiel ze zrębkami,problemu nie mam.
  • 4 miesiące temu...
@przemyslaw2ar napisał: „podawanie PW z boku kotła ma tą zaletę że można podejrzeć płomień :)”
Mam pytanie do użytkowników kotłów Ogniwo i innych z podawaniem powietrza wtórnego z boku – jak to się u Was sprawdza - czy udaje się podejrzeć płomień przez otwory powietrza wtórnego?
  • 1 miesiąc temu...
Witam, mam pytanie odnośnie pieca ogniwo biecz 18 ds palę raczej drewnem komora spakania jest w tym piecu ograniczona przez żeliwną półkę przez co kawałki drewna blokują się i nie mogę osiągnąć temperatury na piecu,chcę ją zdemontować to myślę że pomoże w załadunku ale czy nie zaszkodzi piecowi.
  • 1 miesiąc temu...
@Paweł121 ja tą blachę włożyłem tak żeby nie opierała się na tych bolcach tylko żeby wisiała pionowo w dół i po problemie 😉
Ktoś podpowie gdzie szukać problemu ? Dodam że na miarowniku ustawione 70 to klapka się zamknie na dole a na innych termometrach pokazuje inne wartości 🤦
Prawdopodobnie masz 55stopni , ten co pokazuje 34stopnie przekłamuje bo niema obiegu wody . Widzę tam jeszcze jeden ile na nim jest ?
Ten miarkownik to skala która 70 stopni czy 30 ???
Miarkownik ciągu to nie termometr , go się kalibruje według innego termometru .
( Kalibracja miarkownika ciągu : czekasz aż piec osiągnie stałą równą temperaturę , odczytujesz np:55stopni  i taką ustawiasz na miarkowniku . Następnie regulujesz łańcuszek tak aby był mocno napięty - ale klapka jeszcze zamknięta )
Edytowane przez lajosz
@lajosztamten kolejny to wogole pokazuje całkiem co innego . Tylko że sondę od sterownika mam przymocowaną do rury trytytkami i owinięte folią (dla izolacji ) jak widać na zdjęciu i ona też nie ma obiegu wody a pokazuje najbardziej zbliżona temperaturę . Ogólnie to nie mam jak skalibrować miarownika , będę musiał kupić jakiś nowy termometr i się pobawić z tym 🤦
Skalibruj dla termometra sterownika,jak opisane.Odczyt 55na rurze pionowej bedzie poprawny.Ustaw taka wartosc na miarkowniku i dosteruj lancuszkom klapke na styk "zatwarte".Potym ustaw na miarkowniku zadana i miarkownik ja bedzie pilnowal.
3 godziny temu, Matejko1 napisał(a):
,,,, czy udaje się wam podejrzeć płomień przez otwory powietrza wtórnego?
Kotły z ręcznym załadunkiem opału oraz również kotły z automatycznym załadunkiem opału, zasilane opałem typu, koks, antracyt, czy też "błękitny węgiel", praktycznie nie wytwarzają żadnego płomienia.
Więc w otworze powietrza wtórnego, czy też w jakimś wzierniku, zapewne nie dostrzeżemy żadnego bujnego płomienia.
ps.
A energia cieplna jest wytwarzana i jest jej więcej.
