Bo to jest to samo co ten sibugol ogień BN miałem go jest faktycznie bezproblemowy ale też idzie jak papier
To fakt pali się jak słoma za darmo dostałem dwa wory na testy to nie będę wybrzydzał
Co to za blacha?
Kolega zrobił taka blachę z dziurami na ruszt wodny ma to zatrzymać więcej sadzy i ciepła na dole kotła wsadzone dopiero dzisiaj na efekty trzeba poczekać jeśli wogole jakieś plusy z tego będą wszystko się okaże
Możliwe ze mój kocioł jeszcze się nie ustabilizował bo przed przeróbka miałem 18kg spalanie, a teraz 24kg?
Od rozpalenia minęło 19-20h
A na dworze niby ciepło bo koło 7 w plusie no ale wiatr jest
Rózne "patenty" juz widziałem na rusztach wodnych: cegły szamotowe, pustaki MAX kratowe, blachy, tarcze hamulcowe :
No właśnie tego wiatru w domu nie czuć a kocioł od razu poczuje u mnie jest tak samo na dworze ciepło a spalanie poszło sporo w gore
Może i tak. Zobaczymy co będzie jutro.
Ja zamiast deflektora mam tarcze i powiem wam że jest to lepsze rozwiązanie od oryginalnego deflektora
Muszę jutro jechac do mechanika po tarcz hamulcowa i sprawdzę.
Z bębnem może być ciężej (zdobyć), chyba ze gdzieś na autozlomie ale to znów nie będą wiedzieć ile chcieć.
Deflektor to w tym przypadku inna sprawa. Moim zdaniem przy ruszcie wodnym chodzi o to, aby podnieść temperaturę strefy "okołorusztowej", bo ruszt skutecznie schładzany jest wodą z powrotu i łatwo "łapie" sadzę.
Deflektor wklęsły czy tez bęben hamulcowy dobrze działa w kotłach, w których króciec powrotu oraz płaszcz wodny są ponizej góry palnika, dlatego też moim zdaniem wskazane jest, aby płomień i spaliny najpierw odbiły się od deflektora i powędrowały na dół i w bok, a dopiero póżniej w kierunku wymiennika półkowego.
Przy wymienniku pionowym z komorą nawrotną itp. nie zda taki deflektor egzaminu.
Edytowane przez gmaj22
A ta blachę nie lepiej pod ruszt jakiś zawiesić?
Ja zauważyłem że jeżeli przy samym ruszcie jest wysoka temperatura to kocioł szybko łapie zadana i łatwiej jest ja stabilnie utrzymać
U kolegi jest trochę za mało miejsca chyba żeby wywalić deflektor i zawiesić blache
Cześć. Mam odpowiedz od producenta kotła. W poniedziałek montujemy palnik Ardeo obrotowy
300zl, ale to przeboleję.
Tyle to faktycznie można przeboleć i co stwierdzili że technix jest jednak wadliwy
Nie. On ma tego technixa u siebie, przynajmniej tak twierdzi, pytał czy mam sterownik Argos, a ja mu ze nie bo biedny był, i on mówi ze poleca Skzp, a ja mu ze właśnie taki mam.
Rozmawiałem tez z adwokatem i mówi ze nic bym nie musiał dopacac ale już  ***, byle był święty spokój.
Proszę nie używać wulgaryzmów
