radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #651 Opublikowano 11 Października 2019 Ferroli Biopellet Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #652 Opublikowano 11 Października 2019 Ten kociołek bardziej do mnie przemawiał a czy ten z linka to to samo co czerwone? https://allegro.pl/oferta/ferroli-biopellet-pro-18kw-piec-pellet-eco-design-8297517041?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Kotły+i+piece&gclid=Cj0KCQjw0IDtBRC6ARIsAIA5gWsM_KxAFoY8EEh5_k1hVRGib3hDqJXyTsNk6xk4gDnXAjQAagX36J0aAhayEALw_wcB Co jeszcze z moim kominem jak założę RCK będzie ok? Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #653 Opublikowano 11 Października 2019 Jeszcze czy 18Kw nie będzie przewymiarowany? Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #654 Opublikowano 11 Października 2019 Ten też jest OK. RCK nie jest konieczne. Ja mam i powiem, że robi robotę szczególnie jesienią przy silnym wietrze. Koszt niewielki a oszczędności w pellecie spore. Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #655 Opublikowano 11 Października 2019 Dziękuję za odpowiedź, pozostaje kupić i znaleźć dobrego fachowca. Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #656 Opublikowano 11 Października 2019 Masz jeszcze Ferroli 12 KW, ten spokojnie wystarczy. Te kotły bardzo dobrze modulują od niskiej mocy a to jest bardzo ważne, Ferroli Biopellet Pro 12 KW moduluje już od 3,6 KW, Pro 18 KW moduluje od 5,5 KW. Kiedy chcesz montować kociołek? Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #657 Opublikowano 11 Października 2019 Jak się uda to nawet w tym roku. Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #658 Opublikowano 11 Października 2019 Jak w przyszłym roku to może @Puławiak by Ci to ogarnął, polecam super fachowiec. Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #659 Opublikowano 11 Października 2019 Mieszkam w Kuj.-Pom. nie wiem czy tak daleko operuje. Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #660 Opublikowano 11 Października 2019 Montuje w całej Polsce. Na Facebooku możesz obejrzeć jego montaże. https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/ Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #661 Opublikowano 11 Października 2019 Dzięki może poczekam. Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #662 Opublikowano 11 Października 2019 Powiem Ci, że warto poczekać. Facet zna się na robocie jak mało kto. Cytuj
joint32 Opublikowano 11 Października 2019 #663 Opublikowano 11 Października 2019 Myślisz, że w nowym roku kotły na pellet pójdą w górę? Kupię teraz kociołek i niech czeka na Puławiaka. Cytuj
radik81 Opublikowano 11 Października 2019 #664 Opublikowano 11 Października 2019 Na pewno będzie drożej. Lagunę półtora roku temu kupiłem u @Puławiaka za niecałe 10000 zł. Teraz za Lagunę trzeba zapłacić ponad 15000 zł. Ferroli to dobry kociołek, dzwoń do @Puławiaka u nie kupisz kociołek a zamontuje Ci go w przyszłym roku. Cytuj
maronka Opublikowano 18 Października 2019 #666 Opublikowano 18 Października 2019 Pytanie do puławiaka lub innych co sie znają,czy istnieje możliwość pracy takiego kotła jak w temacie w układzie otwartym-parter i pierwsze piętro z pół bara ciśnienie by było Cytuj
eliks Opublikowano 18 Października 2019 #667 Opublikowano 18 Października 2019 Poniżej 0,5 Ci nie odpali, nie wiem co będzie przy równym 0,5. Cytuj
SONY23 Opublikowano 18 Października 2019 #668 Opublikowano 18 Października 2019 Podniesiesz o metr naczynie i po bólu... Cytuj
eliks Opublikowano 18 Października 2019 #669 Opublikowano 18 Października 2019 Zamknięcie instalacji to nie jakiś tam super wydatek przecież. To co piszesz ma sens Sony, pod warunkiem że ma jeszcze gdzie podnosić :) Cytuj
radik81 Opublikowano 18 Października 2019 #670 Opublikowano 18 Października 2019 Jak też się "obawiałem" układu zamkniętego przy wymianie kotla na pelletowy i powiem, że niema czego. Jak instalacja wykonana prawidłowo, odpowiednie zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem nie ma prawa się coś wydarzyć. Cytuj
maronka Opublikowano 21 Października 2019 #671 Opublikowano 21 Października 2019 Czasami kusi mnie taki kociołek i stąd to pytanie by nie za dużo przerabiać ale jednak przychodzi zawsze małe otrzeźwienie i kuszenie przechodzi,palę w kotłach ze 35 lat i nigdy nie miałem awarii wykluczającej grzanie domu,no może zatkany komin przy hajnówce,ale to prosta sprawa,bo nie było to trwałe zatkanie,a z tymi wszystkimi podajnikami jest jak jest ,jak działają jest super wygoda itp.ale zbyt często pojawiają się awarie i elektroniczne i mechaniczne powodujące brak pracy i jeśli jest to jedyne źródło ciepła i z serwisami jest jak jest to strach przed takim stanem rzeczy skutecznie hamuje kuszenie Cytuj
eliks Opublikowano 21 Października 2019 #672 Opublikowano 21 Października 2019 Dlatego dobrze brać sprawdzone i proste konstrukcje. Tutaj ta napinka na to że kocioł musi obsługiwać mieszacz i wachlowanie sterownikami może sprawiać prędzej czy później problemy m.in. z niedogranym softem czy jak sytuacja u kolegi, przyjeżdża serwis na wymianę sterownika nie z tym sterownikiem bo jeden obsługuje a drugi nie. Jak ktoś chce to zawsze można to zrobić na module zewnętrznym. Cytuj
johny156 Opublikowano 21 Października 2019 #673 Opublikowano 21 Października 2019 16 minut temu, maronka napisał: Czasami kusi mnie taki kociołek i stąd to pytanie by nie za dużo przerabiać ale jednak przychodzi zawsze małe otrzeźwienie i kuszenie przechodzi,palę w kotłach ze 35 lat i nigdy nie miałem awarii wykluczającej grzanie domu,no może zatkany komin przy hajnówce,ale to prosta sprawa,bo nie było to trwałe zatkanie,a z tymi wszystkimi podajnikami jest jak jest ,jak działają jest super wygoda itp.ale zbyt często pojawiają się awarie i elektroniczne i mechaniczne powodujące brak pracy i jeśli jest to jedyne źródło ciepła i z serwisami jest jak jest to strach przed takim stanem rzeczy skutecznie hamuje kuszenie Jeszcze nie przeżyłem jeszcze sezonu grzewczego a problemów było sporo,rozwiazał je serwisant.W zimie pewnie było by jeszcze bardziej nerwowo..Zuzycie powala z nóg tak duze.Nigdy nie masz pewnosci czy montaz zrobiono dobrze.Fachowcy ci tego nie powiedzą .Konkurencja zawsze wytknie pare błędów ale najpierw musisz zaufac komus kto ci to zamontuje,lepiej lub gorzej.Technika grzewcza poszła tak daleko do przodu,że sami serwisanci gubia sie w tym.Dzisiaj piec i cały system grzewczy to naprawdę skomplikowana sprawa.Podoba mi sie ta wygoda i czystość ale jednak tęsknie za czasami kiedy nie było nic do zepsucia,kiedy mogłem samemu cos przerobić i kiedy po domu przy minus 10 st. chodziło sie w majtkach a zuzycienie nie stanowiło problemu.Niestety czasy sie zmieniaja ,ekologia ważniejsza.Jedyne co dzisiaj chciałbym miec to mozliwosć przejścia na ogrzewanie elektryczne np.piece akumulacyjne nowej generacji,maty grzewcze plus fotowoltanika.Kominek oczywiscie na wypadek wojny musi być. 1 Cytuj
kocyl Opublikowano 21 Października 2019 Autor #674 Opublikowano 21 Października 2019 Ale masz już wszystko ogarnięte? wszystkie problemy zostały wyeliminowane? Jakie masz obecne spalanie i ile razy Ci się kocioł załącza przy obecnych temperaturach? Cytuj
johny156 Opublikowano 21 Października 2019 #675 Opublikowano 21 Października 2019 (edytowane) Wszystko działa poprawnie .Czekam teraz na wizytę Pana z Wentora.Niech obejrzy instalację,dom/powierzchnie do grzania ,docieplenia itd/moze określi jakie powinno byc spalanie i lub co jest nieodpowiednie.Czy nastawienia pieca,czy montaż a moze moje metody grzamia domu. Teraz odpala dwa razy na dobę po 1,5godz..Wychodzi około 10kg Edytowane 14 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
