PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #476 Opublikowano 16 Października 2018 8 minut temu, eliks napisał: Leonardo to patent. To nie tylko pomiar ciśnienia "na żywo" ale szereg czujników i odpowiedni algorytm to obsługujący. Żaden polski kocioł tego nie ma. Podobną optymalizację ma RED czy Windhager. Tu opis LEONARDO Tu pokazane jak w tym przypadku piecyk radzi sobie z małą niespodzianką Czy sobie poradzil to moglby ocenic np. @heso. Ja sie nie podejme. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Października 2018 #477 Opublikowano 16 Października 2018 Godzinę temu, eliks napisał: Jeszcze taka ciekawostka, jeśli mamy pellet drzewny ( a nie drewno podobny) i uważamy że mógł by spalac się lepiej, wysyłamy próbkę do Edila a oni w razie potrzeby mogą skorygować nastawy kotła. Respect Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #478 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) Ja tam się zastanawiam jak będzie z tym pelletem "drewnopodobmym". Bo na dobrym pellecie za 1000+ to każdy wymiennik tak będzie wyglądał jak kolegi @eliks. Próbował kolega przemysłówki? Ja będę powtarzał jak mantrę. Spalimy tego pelletu tyle ile budynek odbierze. Fizyki nie oszukamy i na świeczkach w mrozach ujechać się nie da. Panowie tutaj zaraz zaczną zaginać czasoprzestrzeń. Edytowane 16 Października 2018 przez Dragster Cytuj
rymol Opublikowano 16 Października 2018 #479 Opublikowano 16 Października 2018 2 godziny temu, eliks napisał: Ja mam 70 rozpaleń i 187h pracy kotła bo też się bawiłem :) A tak wygląda komora spalania przy "kiszeniu" przy wysokich temperaturach zewnętrznych . Mam kilka pytań: Przy tym "kiszeniu" na 3kW jaka temperatura jest utrzymywana na kotle i jaka jest temp. spalin? Ten kocioł sam zapewnia właściwą temperaturę powrotu? (np. zawór termostatyczny z pompą) Chciałbym zobaczyć jak wyglądają płomieniówki po takim paleniu, a nie tylko okolice palnika. Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #480 Opublikowano 16 Października 2018 Przyłączam się do pytania. 3kW, temperatura kotła i temperatura spalin? Cytuj
PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #481 Opublikowano 16 Października 2018 Kotły na pelet poprzez spalanie peletu wytwarzają gorącą wodę zasilająca grzejniki i/lub panele grzewcze ogrzewania podłogowego w całym domu.i/lub płyty grzewcze ogrzewania podłogowego w całym domu. Kotły na pelet mogą być również podłączone do istniejących instalacji grzewczych i pracować wraz z bateriami słonecznymi. Przy pomocy specjalnych zestawów kotły na pelet mogą wytwarzać ciepłą wodę użytkową do łazienek i kuchni; gorąca woda może być gromadzona w specjalnych bojlerach dla zapewnienia ciągłej dostępności wody w żądanej temperaturze. Taka informacja jest na stronie firmy w czesci kotly na pelet. Czesc formatowania oryginalna czesc zmieniona. Czy sprzedawcy mogliby odniesc sie o co tu chodzi? Cytuj
Puławiak Opublikowano 16 Października 2018 #482 Opublikowano 16 Października 2018 temperatura kotła pewnie około 67-70 st a temperatura spalin tak pewnie 55-60 st C pompa wbudowana w kocioł + VTC 300 55 st C Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Października 2018 #483 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) 9 minut temu, PioBin napisał: Kotły na pelet mogą być również podłączone do istniejących instalacji grzewczych i pracować wraz z bateriami słonecznymi. Przy pomocy specjalnych zestawów kotły na pelet mogą wytwarzać ciepłą wodę użytkową do łazienek i kuchni; gorąca woda może być gromadzona w specjalnych bojlerach dla zapewnienia ciągłej dostępności wody w żądanej temperaturze. Podejrzewam, ze to nieudolne tlumaczenie. Czyli bufor, boiler w polaczeniu z PV. Ew. panele z glikolem. Edytowane 16 Października 2018 przez Visitor1230 Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #484 Opublikowano 16 Października 2018 12 minut temu, Puławiak napisał: temperatura kotła pewnie około 67-70 st a temperatura spalin tak pewnie 55-60 st C pompa wbudowana w kocioł + VTC 300 55 st C A jak to? To już grzejesz spaliny.... 2 Cytuj
PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #485 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) 11 minut temu, Visitor1230 napisał: .... Czyli bufor, boiler w polaczeniu z PV. Ew. panele z glikolem. Jesli tak to milo ze firma wspiera takie pomysly. Chetnie dowiedzialbym sie czegos wiecej... Edytowane 16 Października 2018 przez PioBin Cytuj
Puławiak Opublikowano 16 Października 2018 #486 Opublikowano 16 Października 2018 Noo musisz poprosić eliksa żeby Ci zmierzył ale ostatnio jak odpalałem kolejną Lagunę to po godzinie pracy przy temperaturze kotła 67 st nie mogłem ręki utrzymać na rurze zasilającej a na spalinowej już tak Cytuj
Puławiak Opublikowano 16 Października 2018 #487 Opublikowano 16 Października 2018 1 minutę temu, PioBin napisał: Jesli tak to milo ze firma wspiera takie pomysly... To się ładnie nazywa hybryda. Cytuj
eliks Opublikowano 16 Października 2018 #488 Opublikowano 16 Października 2018 30 minut temu, Dragster napisał: Ja tam się zastanawiam jak będzie z tym pelletem "drewnopodobmym". Bo na dobrym pellecie za 1000+ to każdy wymiennik tak będzie wyglądał jak kolegi @eliks. Próbował kolega przemysłówki? Ja będę powtarzał jak mantrę. Spalimy tego pelletu tyle ile budynek odbierze. Pisałem już przecież..... palę no nejmami do 700zł....Teraz mam 2 rodzaje. Początek był na przemysłowych. Temperatura zadana kotła 70st. Temp. spalin ok. 80st. Zawór termiczny Esbe 55st. Cytuj
PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #489 Opublikowano 16 Października 2018 2 minuty temu, Puławiak napisał: To się ładnie nazywa hybryda. To wiemy. A jak to dziala? Cytuj
Puławiak Opublikowano 16 Października 2018 #490 Opublikowano 16 Października 2018 Dane ze sterownika czy pomiar na rurze spalinowej ? Cytuj
Benton661 Opublikowano 16 Października 2018 Autor #491 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) Spytaj Visitora, kolego PioBin Edytowane 16 Października 2018 przez Benton661 Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #492 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) 4 minuty temu, eliks napisał: Temperatura zadana kotła 70st. Temp. spalin ok. 80st. Zawór termiczny Esbe 55st. No to już konkret odpowiedz. O to mi chodziło. Edytowane 16 Października 2018 przez Dragster Cytuj
eliks Opublikowano 16 Października 2018 #493 Opublikowano 16 Października 2018 1 minutę temu, Puławiak napisał: Dane ze sterownika czy pomiar na rurze spalinowej ? Ze sterownika. Rura nigdy nie będzie tak gorąca żeby można było się oparzyć Cytuj
PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #494 Opublikowano 16 Października 2018 5 minut temu, Benton661 napisał: Spytaj Visitora, kolego PioBin Kolega @Visitor1230 nie ma takiego kotla i sterownika. Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 16 Października 2018 #495 Opublikowano 16 Października 2018 8 minut temu, Puławiak napisał: To się ładnie nazywa hybryda. 5 minut temu, PioBin napisał: To wiemy. A jak to dziala? 4 minuty temu, Benton661 napisał: Spytaj Visitora Glownym zrodlem ciepla na instalacje jest bufor. Dogrzewany przez kociol i panele PV Cytuj
Puławiak Opublikowano 16 Października 2018 #496 Opublikowano 16 Października 2018 1 minutę temu, eliks napisał: Ze sterownika. Rura nigdy nie będzie tak gorąca żeby można było się oparzyć EEE to lipa. Pokazywałem Ci gdzie masz czujnik temperatury spalin. Pomiar w połowie wymiennika to tam zawsze będziesz miał spaliny gorące - zmierz na rurze. Cytuj
Dragster Opublikowano 16 Października 2018 #497 Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) Poniżej temperatury wymiennika to na pewno nie spadnie. Powinno mierzyć się o w odległości od kotła o dwie średnice rury spalinowej. Ale na pewno jest ok. Edytowane 16 Października 2018 przez Dragster Cytuj
HarryH Opublikowano 16 Października 2018 #498 Opublikowano 16 Października 2018 W kotłach energetycznych temperatura pary często jest wyższa, od temperatury spalin. Cytuj
krisgie Opublikowano 16 Października 2018 #499 Opublikowano 16 Października 2018 2 minuty temu, Dragster napisał: Poniżej temperatury wymiennika to na pewno nie spadną. Powinno mierzyć się o w odległości od kotła o dwie średnice rury spalinowej. Ale na pewno jest ok. A mnie to nie dziwi. Spaliny u mnie przekraczają temp kotła tylko przy wyższych mocach. Przy niskich są w połowie pomiędzy temp kotła a powrotu. Czujnik w czopuchu ok 5 cm od kotła. Z tym że inny kocioł, paliwo itp.. Cytuj
PioBin Opublikowano 16 Października 2018 #500 Opublikowano 16 Października 2018 12 minut temu, Visitor1230 napisał: Glownym zrodlem ciepla na instalacje jest bufor. Dogrzewany przez kociol i panele PV Bardziej mnie interesuje jak firma Edelkamin to rozwiazuje od strony kotla/schematow czy sterowania. Cytuj
