Możliwe że wężownica w bojlerze nie odbiera wytwarzanego przez kocioł/ palnik ciepła  powodem może być za mały przepływ wody przez wężownicę - czyli za słabo ustawiona pompa lub zakamieniona wężownica w bojlerze.
sambor  koledze nie oto chodzi , a o przegrzanie palnika i wyskakiwanie alarmu a raczej podajnika , kocioł mu się nie przegrzewa ,
1 godzinę temu, tadziomaru1 napisał:
Przegrzanie następuje w trakcie pracy. Palnik nie daje rady nagrzać wody do zadanych 45 stopni, włącza się awaria i uruchamia pompka podająca na grzejniki. Maksymalna temperatura palnika to 80 stopni.
Kolego po jakim czasie od odpalenia się kotła wyskakuje taki alarm o przegrzaniu się palnika 80 st. gdzie temp na kotle jest poniżej 45 st.
Proszę określić to czasowo.
@tadziomaru1 a nie masz cofki w kominie? Sprawdzałeś cug w kominie? Jak otwierasz drzwi nie masz dymu?
Przegrzanie podajnika to raczej cofnięcie się żaru w kierunku rury spiro czy też zasobnika w palnikach pelletowych np przy pellecie który szlakuje albo ma sporo popiołu a palnik nie jest w stanie się sam oczyścić . Po wystąpieniu takiego alarmu sprawdził bym czy nie ma palącego się pelletu w stokerze , nie wiem jak u kolegi jest skonstruowany palnik ale to nie jest normalne .Po wystąpieniu takiego alarmu to sterownik powinien zaprzestać podawania pelletu i usunąć pellet ze stokera ochłodzić sam palnik nie wiem po co u kolegi w tym wypadku załacza się pompa co skoro kocioł nie przekroczył temperatury alarmowej nawet nie osiągnął zadanej , sprawdził bym też zawirowacze jeśli są ,trzy są drożne albo je wyciągną  .
Z tego co pamiętam, było kilka podobnych przypadków na forum Heiztechnika. Serwis tłumaczył to bezradnie słabym ciągiem kominowym. Taki już chyba urok palników tego producenta
Albo zapchany filtr przed pompą lub zapowietrzony obieg wężownicy.
Nie chciałem tego mówić ale nie przemyślana konstrukcja palnika daje o sobie znać nie żaden ciąg .
A wracając jeszcze na moment do kwestii komina.
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi.
Do HitPellet 15KW gdzie średnica czopucha wynosi 150 mm jaki zamontować wkład stalowy, chodzi mi o wymiary dla wkładu owalnego gr. 1mm ze stali 1,4404. Czy największy jaki zmieszcze czyli 12 x 24? czy mniejszy np 12x22 , 12x20.
Komin ma wysokość 9m.
Nie kupuj wkładu na styk, kominy sa bardzo krzywe w środku wystaje zaprawa lub cegła. J mam komin 14 na 26 kupiłem wkład 13/180 i miałem problem z wożeniem go bo było zwężenie i dwa razy wkład  mi sie zawiesił.
Lub tak https://youtu.be/j8Iea84Hf5A
Miałeś tylko 1 cm zapasu po krótszym boku.
Ja mam komin 27 x 17 to powinien wejść nawet ten największy, czyli 24 x 12. Tylko nie wiem czy nie lepiej zastosować mniejszy do kotła pelletowego ???
Oto logika faktów...
Bojler nowy, montowany razem z kotłem, wszystko odpowietrzone, komin, jak już pisałem wcześniej, ciągnie jak Sasha Grey...
Jeszcze to pęknięcie na palenisku, o którym pisałem wcześniej... Porażka... Palenisko kotła nie wytrzymuje temperatury? O co kaman... Jak to możliwe, że w innych kotłach wytrzymują, cuda, qur...
Edytowane przez tadziomaru1
A w zimie też ta przypadłość Cię gnębi ?
Mój HitPellet ma być instalowany według takiego schematu:
Jest tu jakaś ochrona powrotu? bo ja nie widzę.
Właśnie o to też miałem pytać. Czy coś tam jeszcze widzicie.
Sambor co jeszcze???
@Osikarob użyj schematu Biawara, będzie pewniej.
Qrde, Panowie, widzę, że się znacie, niestety hydraulika nie jest dziedziną w której swobodnie bryluję, jeśli zamieszczę zdjęcia mojej instalacji to podpowiecie co jest  skopoane i co muszę przerobić? Bo na pewno coś jest...
Zamieszczaj Kolega @gmaj22 lubi się wnikliwie przyglądać zdjęciom .
Tadziomaru, czy serwisowałeś już palnik, chodzi mi o jego czyszczenie, konkretnie o komorę powietrzną.
Jeżeli w okresie przejściowym, gdy na dworze jest dość ciepło, przegrzewa się palnik, to zmniejsz moc maksymalną kotła, aby palnik nie wytwarzał tak dużo energii.
Zarówno na małych, jak i dużych mocach, czy jest zimno, czy ciepło palnik nie powinien się przegrzewać
