Gość Visitor1230
6 godzin temu, vwpolo napisał:
To tylko przykład.
Czegos chyba nie rozumiesz. Komu przy obecnej aurze palnik dziala na 20kW srednio dobowo? Bo tak trzeba to rozpatrywac biorac pod uwage dobowe zuzycie paliwa.  20 kW to powinno stac w kotlowni ( nowoczesnego ) domu o powierzchni 550m². To zapotrzebowanie przy -20°C.  Co z tego ze u mnie stoi 12kW wspolpracujace z buforem. Ten kociol na swojej mocy nom. pochlonie 58 kg pelletu. Wczoraj pracowal ze srednia moca dobowa ok. 1,8 kW.  Zuzycie 8,9 kg.
4 godziny temu, eliks napisał:
Tam są tacy co na 300m2 nieocieplone chaty spalają 2 tony węgla
Poprawiam. 400m² i trzy tony :)
@Visitor1230 no leciałem z pamięci :-)
Gość Visitor1230
@eliks Przy takiej pogodzie to temu koledze z mpm-em parametry tej zimy wzrosna pewnie  do 500m² i dwoch ton. Sorry nie zasmiecam. Ale nie moglem sie powstrzymac :)
8 godzin temu, vwpolo napisał:
Na chłopski rozum ile potrzebujesz tyle musisz dać i tego się nie zmieni.
Ale utrzymując temperatury jak tutaj niektórzy piszą i spalają tak minimalne ilości to naprawdę śmieszne.
Wiadomo jaką moc można osiągnąć z 1 kg pelletu.Łatwo obliczyć ile trzeba zużyć kilogramów aby zapewnić zapotrzebowanie.
I dlatego niech nikt głupot nie opowiada,  że na dom 200 m2 spala 10 czy 15 kg pelletu na dobę.Jak pojawiały się niektóre wypowiedzi.
Nie będę cytował w których postach.  Fakt jest faktem spalam 20 kg to piszę, że spalam 20 kg a nie 10 kg.
Pozdrawiam i dalej będę czytał ciągłość forum.
A ja ci powiem żeby było śmiesznie że wczoraj miałem 15 kg na dobę , 10 też bywało , bywało i 20 kg i 25 kg jak było minus 20st to było 35 kg na dobę , ale to dwie zimy temu , tak naprawdę to interesuje mnie spalanie na sezon i wiem ile potrzebuje , a żadne teoretyczno- matematyczne wyliczanki mnie nie interesują , dobowe spalanie to się zmienia i to mocno , a ta zima jest wyjątkowo łaskawa więc nie wiem trzy dam rade spalić te trzy tony które mam uwzględnione na sezon . A tak na marginesie co wy Panowie spać nie możecie że tak po środku nocy posty piszecie ?
  • Lubię to 2
9 godzin temu, Tomek0407 napisał:
Tylko, że dawno nie było postów odnośnie spalania. Wyskoczyłeś ze swoim jak Filip z konopi.
Nazwa forum,to o czym powinno się rozmawiać.
OK, tylko co wniósł Twój post - nic. Bo już dawno na tym forum doszliśmy do wniosku, że jest bez sensu porównywać się w ilości spalonego peletu. Jest to nie możliwe ze względu na tak wiele czynników. Inna sprawa jeśli ktoś szuka pomocy w ustawieniach bo wydaje się mu, że palnik zbyt wiele spala. To zawsze może skorzystać z podpowiedzi szanownych kolegów. I tyle w temacie.
Masz racje Kardjano zima w tym roku jest  łaskawa, dopiero spaliłem 1900kg. W tamtym sezonie całość zamknęła się w 3,5t.
Edytowane przez Tomek0407
  • Lubię to 2
Gość Trener40
10 godzin temu, vwpolo napisał:
Ktoś jest wstanie ogrzać dom 200 m2 zużywając 15 kg pelletu na dobę .(śmieszne)
, a to kolega może napisze ile ogrzewa chaty i ile spala.
W sumie to sobie wyliczyłem, że od października do końca stycznia to  jest 123 dni, dzieląc 1900kg przez 123 dni to wychodzi 15,45kg średnio na dobę do tej pory, bo nie liczę już tych paru dni lutego i września. ZIMA bardzo łaskawa.
Przy obecnych temperaturach proszę bardzo. 250mkw.
I widać na załączonych obrazkach, że można.
To ja może pokarzę jako ciekawostkę moje spalanie w okolicach wigilii. Potwierdza to słowa Tomka, jak wiele jest czynników, jak wiele zmiennych. Zwróćcie uwagę na wynik spalania w wigilię, gdy wszyscy byli w domu i gdy było trochę gotowania. Tak samo w święta, gdy było w domu kilka osób więcej niż zwykle. Przypomnę, że palę od termostatu i słupki trochę zawyżają realne zużycie.
Zapotrzebowanie energetyczne mojego budynku przy -18stC to jakieś 7.5kW co daje ~45kg pelletu na dobę:=). Przy średniej zimowej 3.8kW czyli dobowo średnio ~20kg pelletu. Zapomniałem dodać, że ogrzewanej powierzchni mam 182mkw. 250mkw to użytkowa z piwnicami w których panuje temperatura ~15stC.
Edytowane przez Dragster
Gość Visitor1230
Gdybym ja mial takie zapotrzebowanie w swoim domku jak u was to spalalbym dziennie 5 kg :)
27-ego wszyscy poszli do pracy i dom pusty. U mnie kocioł najwięcej zużywa jak nikogo w domu nie ma...
Odniosę się do tematu spalania...
Bardzo lubię mieć wszystko policzone ( może za bardzo )...
Więc tak.Mój dom , nieocieplony ( 100 m2 ), na grzejnikach termostaty ustawione na 22 , 23 stopnie.Palenie na stałej pompie.Żadnych obniżeń nocnych...
Październik - średnio na dobę-15kg/24h
Listopad - 18,7kg/24h
Grudzień - 22,25 KG/24h
Styczeń - 24,4 KG/24h
Łącznie spalonego pelletu ( nie liczę kilkunastu dni września ) -2469kg/123 dni =20,07kg/24h...
Uważam to za świetny wynik...
Zobaczymy za rok po dociepleniu budynku styro grafit 15cm...
Gość Visitor1230
No to i ja wrzuce. 3.01 awaria zapalarki.  Od poczatku sezonu srednio na dobe 10,37 kg
Gość Trener40
@Viking76 zadbaj również o docieplenie stropu jak masz taką możliwość, bo góra najwięcej ucieka. Ocieplenie ścian również da korzyści, ale większe da strop.
@Visitor1230 u mnie średnia jeszcze mniejsza, ale po co denerwować " folcfagena" :) i tak nie uwierzy :)
Witam. Palnik kipi rotary 4-16 kw ecomax350P2-C ogrzewam 100m. Palnik pracuje u mnie od tygodnia. Montaż samodzielny. Praca wg harmonogramu od 11:00 do 2:00 codziennie tryb FL na mocy min. 3kw, średniej 6kw i max. 9kw. Wczoraj zmiana pelletu na Biomasa Premium 6mm (wcześniej barlinek 6mm) i pierwsza awaria poprzedzona jakby głośniejszą pracą podajnika 2 następnie wyświetlacz wskazuje na pracę podajnika 2 ten jednak nie kręci i piec gaśnie. Sterowanie ręczne podajnik 2 ON i też nie kręci. Zdemontowałem silnik podajnika i trzymając go w ręku włączyłem. Zaczął działać. Po zamontowaniu działa poprawnie i nie hałasuje. Zastanawiam się jaki jest powód tej przejściowej niesprawności...
Gość Trener40
Od 18-go września do 30-go września podgrzewałem rano i wieczorem ( tylko)
Od 1 października do 28 listopada praca kotła na czujniku pokojowym, a od 29 listopada wykorzystuje CWU jako buforek i pompy pracują non stop.
Do dziś poszło 1220kg zliczając wsypane worki.
Dla wszystkich lubiących słupki...
Już to przerabialiśmy. Zakleszczył się pellet miedzy ślimakiem a obudową od strony silniczka. Kiedyś zwracałem na to uwagę do Kipi ale widać nieważne dla nich.
To ja u siebie srednio zużywam 30 kg/dobe . dom okolo 200m2  temp 23/24 stopnie ciepla woda. 70% domu w podlogowce do tego grzejniki, ktore zadko sie uruchamiają.  pelet z łuski słonecznika zza wschodniej granicy, który kupowałem po okolo 500 zl. Reasumujac- czysto, ciepło i tanio
