palacz66 Opublikowano 1 Stycznia 2020 #11576 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Wychodzi na to że jak głowice się przymykaja na górze dopiero na dół idzie ciepło koniecznie muszę to wyeliminować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Stycznia 2020 #11577 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2020 Musi być jakiś błąd , wrzuć schemat gdzie masz pompy , zawory zwrotne , mieszacze , cwu, to ogarniemy . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11578 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Witam,po tym sezonie planuje wymiane wegla na pellet w moim piecu.Ale mam mały problemik.Dom ok 80m,dobrze ocieplony ,100% podłogówka i tu ten problem ,piec 8 kw zgoda wieprz ds.I moje pytanie ,czy piecyk nie bedzie za mały do palnika,czy ktoś ma taki mały piecyk i jak to wychodzi .Jakby poszło mi na sezon 2 tony pelletu ,to bym był zadowolony.Wegla piec pochłania 2 tony na cały rok ,łącznie z grzaniem wody cwu prawie codziennie w sezonie letnim.W okresie zimowym rozpalam raz dziennie .popołudniu ,spalę weglarke wegla do wieczora i to wystarczy na całą dobę.Przy pellecie chciałbym podobnie palić,powiedzmy rano i popołudniu,Czy jest sens pchac sie w pellet. Edytowane 2 Stycznia 2020 przez margor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11579 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Jeśli cenisz automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu i mniejszą obsługę kotła,to jak najbardziej ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11580 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Ale czy jest sens pchania Kipiego w kociołek 8KW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11581 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Można ograniczyć moc palnika, choć wtedy trochę spada sprawność, i do tego fajny byłby buforek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11582 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Z DS wyciągnie więcej jak wstawi palnik w górne drzwiczki A komorę zasypową dobrze doczyści z smoły.Moc palnika dobierze obserwując temperaturę spalin. Pracę palnika zrobi od termostatu pokojowego lub w harmogramie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11583 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Dzieki za szybką odpowiedż,prawie jestem przekonany do palnika,ale jak jeszcze ktos coś ma do powiedzenia ,to słucham . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trener40 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11584 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Kolego... Dopóki nie zamontujesz, to się nie dowiesz. Żeby nie okazało się, że ten palnik będzie musiał pracować na minimum swojej mocy żeby nie przegrzewać tak małego kociołka, a chata żeby została dogrzana. Wtedy zostaje dołożenie bufora i kolejne koszty. Nie lepiej zamontować palnik z mniejszą mocą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11585 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Przegrzać to może komin :) Kocioł ma z tego co widzę 39l pojemności. Przy tak małym wymienniku i tej pojemności wodnej osobiście bym odradzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11586 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Przeglądając dane techniczne kotłów na pellet najmniejszych 12 kw,to pojemność wodna takiego kotła to od 40 do 50 litrów, więc niewiele więcej niż w moim.Wiadomo że mogło być więcej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11587 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 @Dragster no właśnie to miałem na myśli i dziwię się niektórym którzy bez ogródek twierdzą że będzie ok. @margor kotły 12KW zazwyczaj mają większy wymiennik niż ten twój, a to on musi odebrać ciepło. Poza tym dobre konstrukcje 12KW modulują od 3KW czego Kipi nie zrobi. Ale.... rób jak uważasz. Może @robin60 powie coś więcej, ja Kipiego tak nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11588 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Dlatego chciałbym, żeby się wypowiedział ktoś kto ma taki mały kociołek i palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11589 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 No właśnie takiej konfiguracji raczej nikt nie ma. A dlaczego? odpowiedź nasuwa się sama. Do dobrze docieplonych małych domów są inne rozwiązania zdecydowanie lepsze. Tym bardziej, że masz 100% podłogówki :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11590 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". Jak będzie w nim wężownica, to nawet lepiej, bo może przez nią np. dwie drabinki łazienkowe zasilić. Kilka tygodni temu w innym wątku pojawił się nawet taki pomysł w formie "zagadki" :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11591 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Godzinę temu, margor napisał: Dlatego chciałbym, żeby się wypowiedział ktoś kto ma taki mały kociołek i palnik A gaz masz w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11592 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Kolega @margorpyta o sens przeróbki tego kotła 8kW a nie dodanie buforka. Owszem, rozumiem o co chodzi ale buforek nie wyeliminuje problemu małego wymiennika i związanych z tym strat kominowych które raczej na 100% będą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11593 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Gazu nie mam i prędko niebede miał,a jakby można było to założyłbym odrazu.Bufora też nie wcisnę do kotłowni,czyli odpada.Tak jak wcześniej napisałem, że 2 tony łyknie piec , to będę zadowolony,bo węgla mam już dość i syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11594 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Sterowanie podłogówką jak masz zrealizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11595 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 18 minut temu, Dragster napisał: Kolega @margorpyta o sens przeróbki tego kotła 8kW a nie dodanie buforka. Owszem, rozumiem o co chodzi ale buforek nie wyeliminuje problemu małego wymiennika i związanych z tym strat kominowych które raczej na 100% będą. Zgadza się, dlatego podkreśliłem, że o pojemność kotła chodzi a nie wymiennik :) Buforek/bojler 100-140 l może równie dobrze wisieć nad kotłem, nie musi stać obok, jeśli wymiary kotłowni nie pozwalają na jego dostawieni. Zgadzam się w 100 proc, że nie poprawi to pracy palnika i odbioru ciepła przez wymiennik. Może co najwyżej wpłynąć na rzadsze odpalanie palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11596 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 37 minut temu, gmaj22 napisał: Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". Jak będzie w nim wężownica, to nawet lepiej, bo może przez nią np. dwie drabinki łazienkowe zasilić. Kilka tygodni temu w innym wątku pojawił się nawet taki pomysł w formie "zagadki" :) Czyli kociołek można podpiąć pod wejścia CWU, aby zwiększyć ilość wody w układzie, a pod wężownicę drabinki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11597 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Naturalnie że tak, ale wejścia CWU powinny być co najmniej 3/4 cala. Oczywiście taki wymiennik już nie może być używany do CWU, należy uwzględnić jego pojemność przy doborze naczynia oraz zapewnić odpowietrzenie. Obieg drabinek musi mieć też własną pompę. Dobrze jest też dodać na jednej z drabinek oprócz odpowietrznika zawór bezpieczeństwa 1,5 bara, bo mamy tu jednak mały obieg zamknięty. Trzeba też zapewnić mozliwość uzupełniania wody. Jeśli zamiast wymiennika mamy zasobnik, to nie potrzeba ani ZB ani uzupełniania. Takie "oszczędnościowe" rozwiązanie jest czasem stosowane przy instalacjach w całości podłogowych, gdzie dodatkowo są "suszarki" ręcznikowe. Edytowane 2 Stycznia 2020 przez gmaj22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11598 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Nie widzę możliwości zaadaptowania tego maleństwa pod pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11599 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 (edytowane) NIe chcę się wymądrzać ale wydaje mi się że nawet kipi 20kw będzie dość sprawnie spalał na 10kw,a to już w sam raz do tego maleństwa,a jest jescze kipi 16kw Edytowane 2 Stycznia 2020 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 2 Stycznia 2020 #11600 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Ale moc palnika to nie pstrykanie palcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
