Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11051 Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) ad 1. Będzie... każdy ma ten problem w większym lub mniejszym stopniu, który nie stosuje pracy ciągłej. Z buforem miałbyś to samo. Latem przy grzaniu samego CWU będzie tak samo a nawet gorzej bo wilgotność powietrza większa. Widzę, że kocioł jest w domu a nie w zimnej piwnicy więc punkt rosy będzie inny. ad 2. W ustawieniach kotła wybierasz termostat kotła i funkcja termostatu kotła: wyłącz palnik. Termostat powie kiedy kocioł ma się uruchomić. ad 3. Słaby pomysł. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Dragster 2 Cytuj
Crespoo Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11052 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Zostawić pogodowe czy włączyć mieszacz np ustawić go na 32st ciągle i niech tyle idzie w rury? Cytuj
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11053 Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) Jak myślicie, czy w sterowniku 850 można podłączyć dwie pompy pod te same zaciski, np pod zaciski pompy kotła? Chodzi o grundfos alpha 2 L 24-40 i wilo yonos pico 25/1-4. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Gość Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11054 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Myślę że nic się nie stanie , to tak jak byś miał jedną a większą . Cytuj
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11055 Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) 56 minut temu, Crespoo napisał: Zostawić pogodowe czy włączyć mieszacz np ustawić go na 32st ciągle i niech tyle idzie w rury? Wylewki masz betonowe? Jakie grube? Co do temperatury nie przekraczaj 35st. Można i więcej ale podłoga ma być komfortowa a nie ciepła. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Dragster Cytuj
CV6 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11057 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Panowie czy wyższa temperatura podana na kaloryfery spowoduje prace ciągła kotła w trybie standard o histerezy H1 i H2 co za tym idzie będzie kocioł chodził w trybie ciągłym? Ktoś testował czy ma to sens? Przymierzam się do tego po zasypaniu kolejnego zasobnika. Tryb prowadzenia instalacji bez głowic na kaloryferach tylko zdławienie delikatne pokoi zbyt goracych i termostat w najchłodniejszym pokoju. Cytuj
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11058 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Ja palę w trybie ciągłym poniżej - 10, ale obniżam temperaturę kotła do 60, powrót mam 50. Takich dni jest maksymalnie 10-12 w sezonie. Poza tym duża histereza i 10-12 odpaleń na dobę. Cytuj
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11059 Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) 52 minuty temu, CV6 napisał: Ktoś testował czy ma to sens? Nie wiem czy to ma sens, ale ja to ostatnio testowałem. Ale tylko przez jedną dobę. Przy moim metrażu spalanie wyszło 52 kg przy średniej temp zewnętrznej 0st. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez Gość Cytuj
Kordjano Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11060 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Ja ostatnio testuje dwa sposoby w trybie standard w obu przypadkach histerezy h1 i h2 1i 3 st więc palnik hula na maksa do zadanej tuż przed zwalnia i wpada z rozmachem w nadzór ,zadana na 75 st . w pierwszym sposobie histereza kotła 2 st nadzór na 2kw ustawiony na 12 min kocioł nie wygasi się czas nadzoru wystarcza żeby kocioł ochłonoł o te 2 stopniową histerezę i zaczą się rozpędzać z powrotem na maksa wygasi go dopiero termostat jak dogrzeje cwu i pokoje w tedy jest postój pompa pracuje jeszcze aż temperatura na kotle spadnie do 50 st . Drugi sposób histereza kotła 21 st czs nadzoru skrócony do 5 minut nadzór w zasadzie tylko po to żeby palnik przetrawił trochę żaru przed wygaszeniem , temperatura zadana również 75 st , histerezy h1 i h2 bez zmian , palnik wygasza się po tych 5 minutach nadzoru postój który przy histerezie kotła 21 st nie wytrzyma dłużej jak 40 min kocioł odpala się przy 54 st i z powrotem aż wygasi go termostat , wtedy postój jest długi , histerezę pomieszczenia dałem ostatnio z 0.3 st na 0.2 st , ale obniżeni nocne do spania są o 0.5 st od dziennej . Cytuj
mrtur Opublikowano 5 Grudnia 2019 #11061 Opublikowano 5 Grudnia 2019 10 minut temu, Kordjano napisał: Ja ostatnio testuje dwa sposoby I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.) Ja poniżej zapodam wykresy pracy na dwóch typach ustawień które klasycznie są w moim arkuszu wykres z grudnia to kolumna aktualna (bardzo podobna do F z tytułem 29.11-03.12) wykres z listopada to kolumna G z tytułem 25.11-29.1. Podaję też jaka poszła ilość pelletu w ile godzin 29.11-03.12). Cytuj
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11062 Opublikowano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Dlugo to trwało ale w końcu się udało. Koledzy załączam zdjęcie po zamontowaniu ATC 55C różnica kolosalna jezeli chodzi o temperaturę powrotu. Cały czas 50C minimum. PS. Ci co narzekają na stuki zapadki, dałem otuline na rury żeby nie ogrzewać kotłowni i hałas jest dużo mniejszy. Ale jest więc trzeba na nią naciągnąć koszulkę termo nawet dwie i będzie git. Dziękuję Kolegom @kiminero i @sambor za wszystkie podpowiedzi i cierpliwość :) Edytowane 6 Grudnia 2019 przez palacz66 2 Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11063 Opublikowano 6 Grudnia 2019 A wcześniej w jaki sposób powrót był zabezpieczony ? Cytuj
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11064 Opublikowano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Nie było żadnego zabezpieczenia. Pompy start przy 45 i heja powrót spadał do ok 30C teraz 50 minimum. Edytowane 6 Grudnia 2019 przez palacz66 2 Cytuj
Kordjano Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11065 Opublikowano 6 Grudnia 2019 9 godzin temu, mrtur napisał: I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.) komfort to taki sam bo termostat pilnuje temperatury pokojowej a spalanie to jeszcze nie wiem do końca , ale chyba wielkiej różnicy nie będzie , dziś przywaliło konkretnie minus 8 st . Cytuj
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11066 Opublikowano 6 Grudnia 2019 2 godziny temu, palacz66 napisał: Dlugo to trwało ale w końcu się udało. Koledzy załączam zdjęcie po zamontowaniu ATC 55C różnica kolosalna jezeli chodzi o temperaturę powrotu. Cały czas 50C minimum. PS. Ci co narzekają na stuki zapadki, dałem otuline na rury żeby nie ogrzewać kotłowni i hałas jest dużo mniejszy. Ale jest więc trzeba na nią naciągnąć koszulkę termo nawet dwie i będzie git. Dziękuję Kolegom @kiminero i @sambor Przepraszam w tym poście (11062) za literówkę oczywiście chodzi o zawór ATV 55 a nie o ATC. Cytuj
mhosaja Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11067 Opublikowano 6 Grudnia 2019 2 godziny temu, palacz66 napisał: Dlugo to trwało ale w końcu się udało. Koledzy załączam zdjęcie po zamontowaniu ATC 55C różnica kolosalna jezeli chodzi o temperaturę powrotu. Cały czas 50C minimum. Możesz wrzucić jakiś schemacik, jak u siebie zamontowałeś ten zawór? 1 Cytuj
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11068 Opublikowano 6 Grudnia 2019 A co konkretnie Cię interesuje @mhosaja? Cytuj
mhosaja Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11069 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Schemat instalacji z wpiętym zaworem ATV Cytuj
papen76 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11071 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Będę testował nowy pellet. Wygląda o wiele lepiej, tylko już nie 700 a 850 za tonę. Oba bez nazwy, tańszy, ciemny to jakiś wynalazek. Jasny z trocin iglastych. Zobaczymy... Cytuj
CV6 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11072 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Czyli jednak jest ważne żeby powrót przy pellecie był powyżej 50 stopni? Jak częściowo załatwić ten problem w sezonie? Gdy włączę pompę cwu to powrót mam 57 stopni przy temperaturze wyjściowej z kotła 63' czyli powiedzmy że sprawa załatwiona tak? Druga sprawa co zrobić by pompa CWU stanęła razem z pompą CO gdy w pokoju osiągnie zadana temperaturę i pokojówka zamknie zawór 4D? Cytuj
Dragster Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11073 Opublikowano 6 Grudnia 2019 17 minut temu, CV6 napisał: Druga sprawa co zrobić by pompa CWU stanęła razem z pompą CO gdy w pokoju osiągnie zadana temperaturę i pokojówka zamknie zawór 4D? Podłącz pompę CWU razem z pompą CO. Pod jeden zacisk. Cytuj
CV6 Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11074 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Tak tylko co w przypadku gdy w pokoju będzie osiągnięta temperatura a zasobnik będzie wychłodzony i będzie potrzeba zagrzania wody w nim? Raczej to rozwiązanie odpada. Przypomnę że mam 350 i osobny sterownik pod zawor 4D Cytuj
eliks Opublikowano 6 Grudnia 2019 #11075 Opublikowano 6 Grudnia 2019 3 godziny temu, papen76 napisał: Będę testował nowy pellet. Wygląda o wiele lepiej, tylko już nie 700 a 850 za tonę. Oba bez nazwy, tańszy, ciemny to jakiś wynalazek. Jasny z trocin iglastych. Zobaczymy... Ja kupuję ciągle ten Smile. Oczywiście odbieram sam https://allegro.pl/uzytkownik/liberopelet?bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-5-1127 Cytuj
