ad 1. Będzie...  każdy ma ten problem w większym lub mniejszym stopniu, który nie stosuje pracy ciągłej. Z buforem miałbyś to samo. Latem przy grzaniu samego CWU będzie tak samo a nawet gorzej bo wilgotność powietrza większa. Widzę, że kocioł jest w domu a nie w zimnej piwnicy więc punkt rosy będzie inny.
ad 2. W ustawieniach kotła wybierasz termostat kotła i  funkcja termostatu kotła: wyłącz palnik. Termostat powie kiedy kocioł ma się uruchomić.
ad 3. Słaby pomysł.
Edytowane przez Dragster
  • Zgadzam się 2
Zostawić pogodowe czy włączyć mieszacz np ustawić go na 32st ciągle i niech tyle idzie w rury?
Jak myślicie, czy w sterowniku 850 można podłączyć dwie pompy pod te same zaciski, np pod zaciski pompy kotła? Chodzi o grundfos alpha 2 L 24-40 i wilo yonos pico 25/1-4.
Edytowane przez Gość
Myślę że nic się nie stanie , to tak jak byś miał jedną a większą .
Wylewki masz betonowe? Jakie grube? Co do temperatury nie przekraczaj 35st. Można i więcej ale podłoga ma być komfortowa a nie ciepła.
Betonowe, 5,5-6cm.
Panowie czy wyższa temperatura podana na kaloryfery spowoduje prace ciągła kotła w trybie standard o histerezy H1 i H2 co za tym idzie będzie kocioł chodził w trybie ciągłym? Ktoś testował czy ma to sens? Przymierzam się do tego po zasypaniu kolejnego zasobnika. Tryb prowadzenia instalacji bez głowic na kaloryferach tylko zdławienie delikatne pokoi zbyt goracych i termostat w najchłodniejszym pokoju.
Ja palę w trybie ciągłym poniżej - 10, ale obniżam temperaturę kotła do 60, powrót mam 50. Takich dni jest maksymalnie 10-12 w sezonie. Poza tym duża histereza i 10-12 odpaleń na dobę.
Nie wiem czy to ma sens, ale ja to ostatnio testowałem. Ale tylko przez jedną dobę. Przy moim metrażu spalanie wyszło 52 kg przy średniej temp zewnętrznej 0st.
Ja ostatnio testuje dwa sposoby w trybie standard w obu przypadkach histerezy h1 i h2 1i 3 st więc palnik hula na maksa do zadanej tuż przed zwalnia i wpada z rozmachem w nadzór ,zadana na 75 st . w pierwszym sposobie histereza kotła 2 st nadzór na 2kw ustawiony na 12 min kocioł nie wygasi się czas nadzoru wystarcza żeby kocioł ochłonoł o te 2 stopniową histerezę i zaczą się rozpędzać z powrotem na maksa wygasi go dopiero termostat jak dogrzeje cwu i pokoje w tedy jest postój pompa pracuje jeszcze aż temperatura na kotle spadnie do 50 st . Drugi sposób histereza kotła 21 st czs nadzoru skrócony do 5 minut nadzór w zasadzie tylko po to żeby palnik przetrawił trochę żaru przed wygaszeniem , temperatura zadana również 75 st ,  histerezy h1 i h2  bez zmian , palnik wygasza się po tych 5 minutach nadzoru postój który przy histerezie kotła 21 st nie wytrzyma dłużej jak 40 min  kocioł odpala się przy 54 st i z powrotem aż wygasi go termostat , wtedy postój jest długi , histerezę pomieszczenia dałem ostatnio z 0.3 st na 0.2 st , ale obniżeni nocne do spania są o 0.5 st od dziennej .
I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.)
Ja poniżej zapodam wykresy pracy na dwóch typach ustawień które klasycznie są w moim arkuszu
wykres z grudnia to kolumna aktualna (bardzo podobna do F z tytułem 29.11-03.12)
wykres z listopada to kolumna G z tytułem 25.11-29.1. Podaję też jaka poszła ilość pelletu w ile godzin 29.11-03.12).
Dlugo to trwało ale w końcu się udało. Koledzy załączam zdjęcie po zamontowaniu ATC 55C różnica kolosalna jezeli chodzi o temperaturę powrotu. Cały czas 50C minimum.
PS. Ci co narzekają na stuki zapadki, dałem otuline na rury żeby nie ogrzewać kotłowni i hałas jest dużo mniejszy. Ale jest więc trzeba na nią naciągnąć koszulkę termo nawet dwie i będzie git.
Dziękuję Kolegom @kiminero i @sambor za wszystkie podpowiedzi i cierpliwość :)
Edytowane przez palacz66
  • Lubię to 2
A wcześniej w jaki sposób powrót był zabezpieczony ?
Nie było żadnego zabezpieczenia. Pompy start przy 45 i heja powrót spadał do ok 30C teraz 50 minimum.
  • Lubię to 2
9 godzin temu, mrtur napisał:
I który jak wypada? (komfort, spalanie itp.) komfort to taki sam  bo termostat pilnuje temperatury pokojowej a spalanie to jeszcze nie wiem do końca , ale chyba wielkiej różnicy nie będzie , dziś przywaliło konkretnie minus 8 st .
Przepraszam w tym poście (11062) za literówkę oczywiście  chodzi o zawór ATV 55 a nie o ATC.
Możesz wrzucić jakiś schemacik, jak u siebie zamontowałeś ten zawór?
A co konkretnie Cię interesuje @mhosaja
Schemat instalacji z wpiętym zaworem ATV
Będę testował nowy pellet. Wygląda o wiele lepiej, tylko już nie 700 a 850 za tonę. Oba bez nazwy, tańszy, ciemny to jakiś wynalazek. Jasny z trocin iglastych. Zobaczymy...228a72e2e29e33c8bf1f9fa7359ce428.jpg
Czyli jednak jest ważne żeby powrót przy pellecie był powyżej 50 stopni? Jak częściowo załatwić ten problem w sezonie? Gdy włączę pompę cwu to powrót mam 57 stopni przy temperaturze wyjściowej z kotła 63' czyli powiedzmy że sprawa załatwiona tak? Druga sprawa co zrobić by pompa CWU stanęła razem z pompą CO gdy w pokoju osiągnie zadana temperaturę i pokojówka zamknie zawór 4D?
Podłącz pompę CWU razem z pompą CO. Pod jeden zacisk.
Tak tylko co w przypadku gdy w pokoju będzie osiągnięta temperatura a zasobnik będzie wychłodzony i będzie potrzeba zagrzania wody w nim? Raczej to rozwiązanie odpada. Przypomnę że mam 350 i osobny sterownik pod zawor 4D
Ja kupuję ciągle ten Smile. Oczywiście odbieram sam
https://allegro.pl/uzytkownik/liberopelet?bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-5-1127
