Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Mam moduł timela
Panowie pomóżcie.
Mam orginalny moduł Timel, podłączony do sieci. Z aplikacją timela wszystko dział.
Jednak widzę ż wersja przeglądarkowa jest bardziej funkjonalna.
Jak wchodzę na skzp.novitech.pl i próbuje się zalogować to mi wyżuca Brak DevId w bazie.
Co robię nie tak?
No właśnie , wpisuje w  profil i ustawienia użytkownika i klapa .
Pomożecie
W konwerterze wpisać adres i port serwera:
ip 82.160.62.104
port 8443
Na stronie podać z konwertera ID i pin.
Bo było pytanie o apkę a ja piszę teraz o stronie skzp.novitech.pl
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano (edytowane)
Wchodzisz na sterowniku w Internet .
Adres 82.160.62.104
port 8443
id i pin mozess zostawić Timelowy . Wchodzisz na stronę skzp.novitech.pl klikasz loguj . Podajesz id timelowy i pin i wszystko
Edytowane przez gaizka2
Mojego stronka nie widzi.
Edytowane przez reded
https://drive.google.com/open?id=1XrD1r-eR8tF5F3gy3sCkL-G8oOMsvSxD
Poprawki do wersji 2.11 i zakres korekty pogodowej do 10.
https://drive.google.com/open?id=1tMs2XGib-YDa8Z-xlSYYAyK0bbR9yUcN
max czas przekroczenia 120min
Edytowane przez wojszym2244
Max. czas przekroczenia temperatury jest nadal 60 min. a może być 120.
Mam telefon z iOS i zastanawiam się który moduł kupić żeby mieć możliwość sterowania ustawieniami kotła.
Czy jak kupię moduł z AliExpress z wifi to można będzie sterować kotłem przez stronę ? Czy lepiej kupić timelowski?
Póki co żaden na IOS nie pozwala na to już niedługo orginalny TIMEL będzie miał aplikacjie na IOS
Przez stronę masz tylko możliwość podglądu ustawień.
Oryginalna Timela Aplikacjia ma możliwość zapisu i tak jak wspomniałem już nie długo na iOS
Edytowane przez KamilCK
Czyli lepiej zapłacić więcej i kupić timelowski i czekać na aplikacje.
Rozumiem, że powyższa aplikacja działa tylko z wersją 2.11?
Tak.
W wersji 2.11 zmieniła się jedna z przesyłanych struktur. Nie miało to wpływu na działanie aplikacji ale sprawdzanie poprawności przychodzących pakietów ją odrzucało.
Wojszym, nie mogę otworzyć tego drugiego adresu
Wojszym wielkie DZIĘKI :rolleyes:
Na stronie dołożyłem w zakładce sterownik P na zbiorniku CWU przy włączonym priorytecie i kolor czerwony temperatury zadanej kotła przy pracy w priorytecie cwu.
Jak połączyć się przez twoją apke ze sterownikiem?
Proszę o info. Połączenie serwerem chyba jest bo ikona jest na zielono a STATUS: STOP i nic się na panelach nie dzieje.
Ktoś poradzi co zrobić?
Taki objaw występuje, gdy masz połączenie aplikacji z konwerterem, ale konwerter nie komunikuje się ze sterownikiem.
I na tej linii konwerter-sterownik musisz szukać błędu.
Mam konwerter Timela. Gdzie może powstawać niezgodnosc. Dane na stronie Skzp.novitel.pl odczytywane są poprawnie.
A może to wina apki. Uruchamiam ja przez emulator na kopmpie z systemem osX
