Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
  • 4 tygodnie później...
Cześć wam wszystkim,
bawiłem się ostatnio w integrację SKZP-02 do home assistanta. Wszystko ładnie działa tylko potrzebowałbym listę kodów alarmów. Z TIMELem ciężko się skontaktować, a na internecie nic nie znalazłem.
Ma może ktoś info o tych kodach?
Cześć z nieba mi spadłeś szukałem właśnie takiej integracji by móc mieć jakiś wgląd do sterownika przez HA.
Sam robiłeś integrację? i czy możesz się podzielić rozwiązaniem?
Sam jak sam... z chatem GPT :D
Pracuję teraz nad tym żeby HA rozpoznawał z jakim interfejsem i jakimi danymi mam doczynienia (rs232 wysyła trochę inaczej dane niż rs485 mimo, że oba to JSON)
Po rs232 mam gotowe prawie, po rs485 właśnie robię. Ale potrzebuję jeszcze kilka informacji jak np wyglądają informacje z pozycji "alarm", czy "status pieca"
edit:
no i pracuję na tłoku.. nie wiem czy takie same informacje będą na ślimaku
Edytowane przez ZłotyBażant
dodatkowe info
edit:
Jaki sprzęt wykorzystujesz do odczytania danych? ESP32? czy jakiś gotowy konwerter do LAN?
Ja używam tego który był proponowany w tym temacie - USR-TCP232-410S
Ale wydaje mi się, że sprawdzi się każdy, który w czasie rzeczywistym będzie przekazywał dane z portu RS232 (lub RS485) na LAN i nie będzie psuł bramek JSON, bo do poprawnego działania integracji są potrzebne poprawne bramki.
Zbierasz json na MQTT czy bezpośrednio do NodeRed?
Zrobiłem integrację w pythonie. HA nawiazuje połączenie TCP z konwerterem, odczytuje bramki JSON i wyciąga z nich dane sterownika.
Właśnie się dowiedziałem, że po rs485 nie ma sensu, bo mało danych jest tam wysyłanych i ciężko to ominąć więc wracam do samego rs232
PS. tak szczerze to nie znam pythona. Kiedyś uczyłem się pascala i c++ ale to było dawno. Chat GPT to jest potężna pomoc jednak 😉
Prześlę ci paczkę z plikami. zobaczysz czy będzie to działać u ciebie
  • Lubię to 2
Przejdźmy na prywatną rozmowę i nie mieszajmy w tym temacie.
Jeśli ktoś chce integrację do HA to na PW proszę 🙂
Cześć,
przejrzałem wątek najlepiej jak potrafiłem, ale nie znalazłem odpowiedzi - czy komuś udało się zgarniać dane z konwertera od Timela?
Chciałbym sobie je gromadzić na własny serwer, zależy mi wyłącznie na agregacji, przechowywaniu i wizualizacji w grafanie, nie potrzebuję ani dostępu przez internet ani podglądów graficznych stanu kotła ani zmiany ustawień. Czyste statystyki do porównywania np. z podobnymi okresami za ubiegłe lata.
Tak też zrobiłem i słuchałem co tam się dzieje tcpdumpem, ale nic konkretnego nie szło, mam wrażenie że zanim będą lecieć dane musi nastąpić jakiś handshake czy uwierzytelnianie serwera z konwerterem.
Zwyczajnie otwarty port i połączenie konwertera do serwera to za mało.
Edytowane przez regisemiel
W dniu 20.11.2022 o 09:37, qbq napisał(a):
mam problem z modulem internetowym timela.
Z serwerem timela laczy sie bezproblemowo i przez aplikację Timela mozna bez problemu wchodzic na piec.
W momencie, gdy zmienie serwer na wojszyma port 8802 , 8803, 8804 nie laczy sie. kropka kolo statusu pozostaje czerwona a na piec nie mozna wejsc ani przez apke ani przez strone.
Problem pojawil sie po letniej przerwie jak sterownik byl wylaczony. Wszystko 1000 razy od nowa programowane i resetowane....
Czy ktos moze cos pomoc w tej materii? NA stronie jak zmieniam port na piecu to zmienia sie liczba uzytkownikow na portach podanych na zasobniku cwu na stronie wojszyma, ale podajac DevID i pin nie da sie zalogowac.
Prosze o pomoc, bo juz mi brakuje pomyslow.
Jakub
Witam wszystkich jestem nowy jak zalogować na wojszym wpisałem wszystkie dane i nic z forum i nic
  • 1 miesiąc temu...
Cześć,
Zauważyłęm dzisiaj, że nie działa zapis zmian w sterowniku przez apkę i przez stronę. Wątek przejrzałem i nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Komunikacja działą bez zarzutu ale polecenie ZAPIS nie daje żadnego skutku.
Ktoś jeszcze ma taki problem?
W dniu 23.12.2025 o 21:30, jolal napisał(a):
Też mam podobnie podgląd parametrów na bieżąco a zapis zmian nieraz za piątym jak nie 8 razem się zapisze
Faktycznie za 6-tym razem zapis się powiódł. Tak czy inaczej coś się zmieniło.
U mnie też nie działa zapis zmiany parametrów przez stronę dopiero po 10 kliknieciach w zapisz się zmienia albo nie myślałem że problem jest po mojej stronie ale widzę że nie mam nadzieję że ktoś się tym zajmie
Posiadam dwa sterowniki skzp02
Jeden na apce tylko od Timela
Drugi na Wojszym.
W jednym i drugim teraz problem z zmiana parametrów.
Nikt się tym nie zajmuję, a producent ma wywalone.
Czas by odradzać ZAKUPU tego sterownika.
EHHH
To jest denerwujące, jak się jest poza domem, to strach coś zmienić. Kupiłem ten sterownik tani nie był i zaczynam żałować, temperature przebija, ciężko ustawić żeby trzymał zadaną.
Z racji tego że wojszym nie zapisuje zmian  przesiadłem się na apke Timela na iPhona ale nie pokazuje temperatury w domu ani mieszacza ,ktoś może podpowie o co chodzi
Jolal@
Zapewne nowsza wersję musisz wgrać.  Tylko nie wiem czy jest na iphona
Witam, czy mogę prosić o więcej informacji na priv? Niestety, nie mogę wysłać do Ciebie wiadomości 😞
