Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
U mnie też nie działa . Od wczoraj .
Napisałem meila może naprawią. Jak będzie więcej zgłoszeń może szybciej zrobia
Odpowiedzieli na zgłoszenie aby dzwonić więc jakby ktoś miał czas
tel. 695 192 137 7:00-15:00
Godzinę temu, Krzysztofcwik napisał(a):
Działa
Chwilę działało znowu nie działa.
działało chwile, rano przełączyłem się na aplikacje timela i działało.
Teraz wróciłem i przez chwile działało ale juz nie zmienia parametrów przez internet
dzwoniłem do timela ale telefonu nie odbierają
Mi odpisali na meila aby dzwonic pod
695 192 137
7:00-15:00
Dokładnie na ten numer dzwoniłem.
W tych godzinach. Niestety.
Może ktoś podpowiedziec jak zrobić aby za każdym razem nie wpisywać danych do logowania do aplikacji
Rozmawiałem z timelem jest problem po stronie dostawcy usług czyli gdzieś chyba po stronie serwera pracują nad rozwiązaniem problemu być może uda się w dniu dzisiejszym problem rozwiązać
W tym filmie jest pokazane jak to zrobić
22 godziny temu, Krzysztofcwik napisał(a):
W końcu naprawili dostęp do sterownika przez internet
W końcu, bo już zacząłem żałować że go kupiłem, myśłałem o Agros plus tam przynajmniej inetrnet jest rozwinięty pokusiło mnie dodatkowe powietrze. Powiem tylko, że d... nie urywa. Miałem wcześniej kilka lat sppv2 tam nie było mowy żeby przebił temperature więcej jak 0,5 st.
Jak już zauważyliście zapis ustawień do sterownika jest uzależniony od serwerów Timela. Jak na stronie coś nie działa (nie twierdzę, że strona jest bez wad) to po nocnym resecie powinno wrócić do normy. Przy okazji dopowiem, że aplikacją do obsługi jest skzpviewer, safari, edge, chrome i inne. Automatyczne logowanie jest wytłumaczone w instrukcji na stronie.
  • Lubię to 3
  • Przydało się 1
Potrzebuje pomocy, czyściłem komputer i po wpisaniu ponownie wojszym mogę się tylko zalogować i wejść w instrukcje w nic wiecej.
W dniu 5.12.2024 o 20:41, Kijasr napisał(a):
A pierdolisz, to wróć do bolca
Po spaleniu 500 kg zwracam honor, sterownik zabawka dla dorosłych. Temoeratura w czopuchu poemat, żałuje teraz, że dopiero go kupiłem właściwie dzięki Jockey i jego filmików, oraz krótkiej korespondencji z nim na temet strony internetowej.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Dzień dobry, dobry wieczór ;). Pomóżcie proszę z logowaniem SKZP-05 do stronki wojszym. Aplikacja TIMEL działa poprawnie. IP zmienione na 91.185.185.41 port ustawiony na 8803, próbowałem też inne porty, PIN nadany swój. Nie mogę się zalogować ciągle mam komunikat "Logowanie... Brak DevId w bazie lub niezgodny Pin". Sterownik połączony z serwerem poprawnie tak mi się wydaje bo kropka zielona na sterowniku. Informacja dla @wojszym2244 końcówka ID: CTB
Restart sterownika był?
Cytat
Jak nie działa to wyłączyć moduł internetowy z prądu i podłączyć ponownie. Czy działa sprawdzamy na stronie czy możemy się zalogować. Przy logowaniu podajemy swoje ID i nadany PIN.
Był. Nawet kilka razy. Moduł internetowy oczywiście od Timel, zresztą chyba do skzp-05 nie ma innych.
Poradziłem sobie. To wszystko działa tak powoli i topornie że nie chciało zapisać nowego IP do modułu internetowego i ciągle łączyło się z serwerem Timel. Dopiero przy pomocy programu wiznet config tool udało się na chama że tak powiem wpisać IP oraz port.
Dzień dobry.
Kupiłem nowy telefon i nie mogę sobie poradzić z instalacją aplikacji wojszym.
Czy możecie podać link do pobrania apki?
Z góry dziękuję!
W dniu 5.02.2025 o 10:06, KBR69 napisał(a):
Dzień dobry.
Z góry dziękuję!
http://wojszym2244.usermd.net/pliki/
dzięki
