Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
No nie działa na 05. Co dokładnie potrzebujesz wiedzieć?f445ac75355c22e1574f20239ea477c5.jpg&key=9d9f8e5d21197262f7190569dc7174547bfdc2bb282c5b70234672faabb449f9e0f5e3dac31460eb9122b29af72b7fed.jpg&key=cbeac5d691363e08b673c90f849ed69f0049c9b5a3da60275031897655cb9ca8fc6ea9b57f4db4570222736bacf5da61.jpg&key=89a352cc6c0ec67a8923f82d80858d942d640fd0f77335310fa4753a6131178e3ed1338d9a92abc4b6a48493bfb0c67a.jpg&key=7d97a1208ef678544d2c862f9936733458a2f85a9d52f7cc2028d069183f3ea9934bde9c97be3b905ffb8eacf584d92f.jpg&key=807b678d93d8b0e927a8ef565bdbd2988f84370a936a3b214143bebe282a6366
Zobacz czy takie id coś do ciebie wysyła.
Edytowane przez marcin
Zdjęcie usunięte na prośbę autora.
Kolego wojszym2244 w skzp05 nadal brak wskazań temperatury mieszacza, grzejników, temp w domu, brak wykresów może coś poradzisz na to?
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Małe poprawki dla skzp-05
Wrzućcie zdjęcia co jeszcze jest do poprawki (nie mam tego sterownika)
Edytowane przez wojszym2244
Brakuje jeszcze % otwarcia mieszacza, a dało by radę dodać pompę kotłowa i obiegi grzewcze ? W 05 są trzy.d9b4793c4168047da1609a01f0e7ded6.jpg71dbe7300a8a92bdaa022fba4c4a7b1b.jpg93d03883af0daf51323d82822164a93d.jpg
Zrobiłem małe przygotowania do większej obsługi skzp-05 i skzp-02 w nowszych wersjach ze zmienionymi przesyłanymi polami. Narazie widać małe zmiany po kliknięciu na mieszacz w skzp-05. W skzp-02 powinno być bez zmian (chyba że coś zepsułem).
W skzp-05 po odświeżeniu strony i kliknięciu na mieszacz powinno pokazać ustawienia pierwszego mieszacza. Reszta mam nadzieję będzie wkrótce. Zapis nie działa bo jest do zrobienia.
Przepraszam jeśli to niewłaściwe pytanie ale przeszukałem cały temat i nie znalazłem info czy rozwiązanie o którym tu mowa działa ze sterownikiem pelletowym SKZP-04 ?
Bardzo dziękuję za pomoc, pracę oraz zaangażowanie kolegi @wojszym2244
Jest to świetna robota. Działa z SKZP-04. Sterownik jest wykrywany inaczej i zamiast widoku palnika pelletowego jest retortowy ale same nastawy i informacje działają - co jest najważniejsze. Jeśli trzeba to dołożę się finansowo do tego, żeby dodać pełną obsługę sterownika 04 - żeby było tak jak jest w realu. Ale jak już pisałem i tak jest super.
To samo się tyczy autora apki na Androida. Świetna robota i bardzo Ci dziękuję @carlo.
Ogólnie chciałbym dodać, że odnośnie samego połączenia to na początku zmyliła mnie czerwona kropka na ekranie sterownika, oznaczająca brak połączenia. Ona po jakimś czasie zmienia się na zieloną. Dlatego ja po wpisaniu danych serwera kolegi @wojszym2244 niepotrzebnie zaprzestałem prób. Dopiero później zostałem naprowadzony na właściwe tory ?
Dzięki jeszcze raz a moderatora proszę o połączenie postów.
Edytowane przez renekm
Zwracam honor i nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony i jednocześnie bardzo zadowolony. Do pełni szczęścia brakuje tego żeby wygląd był dopasowany do SKZP-04 + poprawione drobne błędy. Ale i tak jest super ?
skzp-05, strona: wojszym2244.usermd.net/_test3/
Zrobiona obsługa mieszaczy.
Proszę o:
1. testy zapisu ustawień mieszaczy co1, co2, co3 do sterownika. Najlepiej stojąc przy sterowniku i sprawdzając czy nie ma przekłamań.
2.testy zapisu ustawień do slotu i do pliku, zmiana ustawień sterownika, przywrócenie ustawień ze slotu i pliku.
3. proszę u zdjęcie ustawień mieszacza ze sterownika. (nie wiem jakie parametry tam występują)
ps.
czy w skzp-05 jest potencjał podajnika? bo nie widzę go w wysyłanych danych.
W 05 jest potencjał Podajnika
6dd1dc058d0549a5f8dd7742d7f04e26.jpg&key=5c7af45cbe44bb35382fb855e4da20509a4709a6ac68b1a7e443722ab16db8700a9fca3c6c753294b79a4d58f38960c2.jpg&key=d9dff7cb5ceee458ba5627b1f8e5b2b1f3ba5cb8fa240f9b56de943dbd0c0cb2b638e8b6ebefb48fa1107ccb79c18c6a.jpg&key=6f172d508876d17636bfa209bee05cf58353d8e8bf87471d48cbc6c6359d00793f0b3f4c413434a5226da6485367b791.jpg&key=5d1e8e9d0dacd3044332b873bb992e3b109a85457e163975df58fd76e4da8ca9
Nie widzę ustawień dla obwodu nr3
Jeszcze by się przydało żeby do aplikacji timela wysyłało.
Cześć witam Wszystkich..
Panowie chciałbym prosić o pomoc w rozpoczęciu korzystania z dobrodziejstw pracy Pana Wojszym & Carlo. Posiadam sterownik skzp-02. Forum się rozrosło i postów jest wiele co stanowi pewien problem dla nowych użytkowników.. Pomóżcie w kilku podstawowych kwestiach. Rozumiem ze aby zacząć korzystać to powinienem:
1.Założyć konto na stronie http://wojszym2244.usermd.net/ (gdzie to zrobić aby uzyskać login ?)
2.Składka na serwer na stronie https://zrzutka.pl/px2emh (działa ten link ?)
3.Ustawienie numeru serwera w sterowniku na stronie i aplikacji (adres serwera?)
4.Ustawienie takiego samego pinu jak w sterowniku.
5.Wpisanie kodu modułu internetowego.
6.Aplikacja android (skąd ściągnąć najnowszą wersję?)
Sorry za banały dla Was ale nie mogłem znaleźć prostej i konkretnej instrukcji..
Pozdrawiam Wszystkich i z góry dzięki za pomoc.
Ps. Chyba że jest jakaś strona z usystematyzowaną instrukcją i potrzebnymi linkami ??
Edytowane przez Jockey
Panowie dzięki za pomoc wszystko działa, po lekkich bojach.. wpłata zrobiona, szacun dla wojszym2244 & carlo .. jak i dla reszty zaangażowanych.. pozdrawiam..
ps. czy istnieje opcja w aplikacji logowania się tylko jako użytkownik nie admin bez możliwości robienia zmian ? tylko jako podgląd ?
