No to fajnie. Teraz wystarczy zaprosić kogoś z analizatorem żeby dawkę paliwo/powietrze ustawić i już. Na pewno musisz mniej dmuchać, ale znowu nie za mało żeby Ci nie smolił
W dniu 3.11.2019 o 21:27, Benton661 napisał:
Obecnie używam takiego za 660 zł i na tę chwilę nie zamieniłbym go na żaden inny.
Jakieś namiary? Nie wiem czy można na forum to jak możesz na PW.
  • 5 tygodni później...
Gość Visitor1230
Ostatnio wziąłem na próbę trzy worki pelletu. Blue pellet swierkowo-sosnowy. Ilość spiekow minimalna. I bardzo drobne. Na moje wymagania będzie ok poniżej foty. Ilość popiołu po szeesciu cyklach ładowania bufora. Cena 900. Zmieniam bo cena olimpa i lavy przekracza już poziomy absurdu.
@Visitor1230 powiadasz po 6 cyklach ładowania bufora, czyli z tych 3 worków pelletu? Ile taki cykl Ci zajmuje czasu mniej więcej i masz bufor na CO?
Faktycznie gdzie się czyta to tylko olimp i lava, ale z drugiej strony ludzie pokazują jakie spieki mają. Ja drugi sezon palę no name i nie wiem co to spieki, co to certyfikowany pellet. Moim zdaniem to przereklamowany pellet. A z drugiej strony słyszałem o tym blue i widzę że nie gorszy od innych.
Pozdrawiam slawul.
Gość Visitor1230
Jeden cykl to ok 1,5 godz. Bufor malutki, 300 L. CWU ogrzewane od bufora.
Do jakiej temperatury grzejesz bufor? Bo mój 1000l też około 1,5h grzany do 61 dól 64 góra teraz
Edytowane przez Tomek0407
Gość Visitor1230
Rozładowuje bufor do 45 stopni gora. Dół ma wtedy jakieś 40 stopni. Ładuje do 66 na dole. Góra ma wtedy 67- 68
Edytowane przez Visitor1230
Na Blue Pellet musisz uważać podobnie jak na Light Pellet bo worki w całej Polsce te same ale producenci różni. Ja się kiedyś skarżyłem na Light Pellet z Pietrzwaldu który fajnie wyglądał, jasny, ładne worki ale się okazało że miał jakiś dziwny zapach. Potem przy jakimś badaniu wyszło że dodawany jest jakiś środek który występuje w plastyfikatorze do betonu. Ale do rzeczy, na palecie obok składali Blue Pellet. Leżały tych worów pełne ryzy.
Edit: no i ten Light Pellet był mało kaloryczny.
Gość Visitor1230
No i wrażenia są pozytywne. Palnik zachowuje się stabilniej niż przy Lavie. Light pelletu to nawet sprzedawca mi nie polecał. Biorą to u niego jakieś piekarnie i dlatego go ma.
No to masz z dobrego miejsca, bo tłumacze że worki kupujesz jak chcesz i robisz gdzie chcesz. Ja też próbowałem pelet z certyfikatem ale jak się okazało że różni się tylko i wyłącznie ilością popiołu to nie zamierzałem do tego dopłacać 250zl.
Mam to samo zdanie. Kupiłem Olczyka i niby ok ale nie certyfikowany, który brałem poprzednio był lepszy pod każdym względem. Jestem w sumie rozczarowany Olczykiem.
panowie podpowiedzcie , bo przymierzam się do pelletu na palnik retortowy, jaki skład powinien mieć , liściaste, iglaste ,słoma mix jakiś, rzepak może ? czego unikać ? nie chodzi mi o nazwy bardziej o zawartość palność i kaloryczność , rozumiem że ma nie być z płyt osb ;)
Ma być pellet z drewna.
ok. z jakiego drewna ?
Z jakiegokolwiek, bez dodatków. Teraz palę noname liściastym, przedtem Olimpem. Nie ma różnicy. (Ferroli Biopellet Pro 12 kw.)
@Tobiasz29 co jaki czas czyścić palnik i jak to wygląda? Możesz jakieś zdjęcia podesłać?
Palnik, o ile mnie pamięć nie myli, akurat w tym kotle czyści się automatycznie, zalecają czyścić popielnik co 3-4 dni (praca ciągła). Robiłem tak przez miesiąc i było ok. Potem zaraziłem się "leniem" i teraz czyszczę raz na 5-6 dni. Na ogół podczas dopełniania pelletu. U tego kotła jest możliwość wsypania cca 100 kg. Ja wsypuję akurat 80 kg. 4 worki po 20 kg wystarczają na cca 5 dni. Przy teraźniejszych temperaturach. Nastawy: CO - 55C, CWU - 50C, termostat bezprzewodowy nastawiłem na 22,5C i trzyma. Inne sprawy (podajnik, nadmuch itd) nastawione fabrycznie. W sumie kocioł jedzie bez przerwy (prawie) juz ponad 2 miesiące, bliżej 2 i pół. Bez bufora, zbiornik 120 litrów, w mieszkaniu 2 osoby. JEDYNYM minusem jest wysokość pieca... z racji ciężaru worków. Jestem na etapie szukania fajnych schodków.  :) (dla żony)
No worki 20kg to nie 15. Czyszczenie palnika masz wydmuchem ale fajnie że daje radę.
Gość Visitor1230
Pellet Blue dojechał. Cztery dni palone. Popiół jest zdecydowanie ciemniejszy niż z Olimpa. I trochę ciemniejszy niż z Lavy. Zawirowacze zmnienily barwę z kawowej na bialosiwą. Ilość spiekow niewielka. Są kruche.oczywiscie trzeba było pozmieniać przesypy, dawki, nadmuchu i parametry sondy.
Co powoduje że zawirowacze są białe?
Nadmiar soli kuchennej lub drogowej w paliwie.
A tak na serio to powstaje taki popiół w którym nie ma niespalonego węgla czyli sadzy.
Im popiół lub osad ciemniejszy tym więcej w nim niespalonego węgla.
W popiele z peletu niespalony węgiel?
Pewnie to skrót myśliwy o spalonym pelecie na węgiel.
