Waldii1 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #7051 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 6 minut temu, Ozi80 napisał: Palnik rozbieram co lato w sensie takim, że wyciągam ruszt i te dwie boczne wyczystki. To rozbierz go teraz nie wykluczone że trafił się gorszy pellet który zatkał co się dało. Kup kilka worków pelletu który ma dobre opinie i przetestuj. Bo uparcie czekasz do lata na rozbieranie i czyszczenie a palić się nie chcę. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #7052 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) Waldi, ale to nie pierwsze przegrzanie mojego palnika. Po poprzednich też było lato, też rozbieranie palnika, też czyszczenie i przegrzanie wracało. Ale tak, rozbiorę palnik przy pierwszej okazji, jak się zrobi trochę cieplej. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Ozi80 Cytuj
mac65 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #7053 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 To wszystko sie kupy nie trzyma . Przy mocach jakie sie na sterze wyświetlają to nie powinieneś zrobić takiego ujęcia jak na filmie bo kita płomienia była by ok 30 cm i płomień w całej średnicy a tu ledwie z palnika coś wylatuje a wentylatora to w zasadzie nie słychać Temperatura spalin w zakresie do przyjęcia czyli moc niby jest . Maszynka licząca (sterownik) wylicza dawki stosownie do wprowadzonych danych a tu się na ruszcie za przeproszeniem bździ a nie pali . Ciąg kominowy jest -co było widać na filmie . No chyba jedyne nie zbadane to faktycznie paliwo ale skoro trwa to już rok to na pewno inne paliwo . Macie podobne palniki to porównajcie typy dmuchaw może tu jest jakaś różnica bo mnie to wygląda jakby na ciągu naturalnym ten palnik chodził. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #7054 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 23 minuty temu, mac65 napisał: Maszynka licząca (sterownik) wylicza dawki stosownie do wprowadzonych danych W tym sterowniku to działa odwrotnie. Wpisujemy dawki, a "maszynka licząca" wylicza jaka to moc przy wklepanej kaloryczności i "wagi" peletu. 26 minut temu, mac65 napisał: Przy mocach jakie sie na sterze wyświetlają to nie powinieneś zrobić takiego ujęcia jak na filmie O którym ujęciu piszesz? Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7055 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 stoker to podajnik ślimak w palniku , jaka u Ciebie jest średnica tej rury w palenisku i jaka jest długa , mam palnik 36 kw kipi i chcę porównać tak z ciekawości i pytanko czy pamiętasz jaka była temperatura podajnika w czasach gdzie nie miałeś przegrzań . Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7056 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) @Kordjano przeczytaj ostatni post na tej stronie @Ozi80 na temat zmiany paliwa już dawno pisałem, ale Ty przedstawiłeś fotkę czym palisz, więc uświadomiłeś mi, że za 9 stów to musi być dobre paliwo. Skąd ktoś ma tu wiedzieć patrząc na worek co tam jest w środku. Nawet nie podjąłeś próby zmiany paliwa, aby spróbować wyeliminować czy to wina pelletu.. P. S. I nie napisałem, że płaskownik " ma być na górze" tylko napisałem " założyłbym go na górze dla testu", więc nie przekręcaj moich słów. Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Trener40 Literówka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7057 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Kordjano napisał: jaka u Ciebie jest średnica tej rury w palenisku i jaka jest długa Której rury? Tej, która podaje pelet, czy ta z rusztem, gdzie się pali? Godzinę temu, Trener40 napisał: przeczytaj ostatni post na tej stronie Czytałem już to ostatnio i szczerze powiedziawszy nie wiem do czego zmierzasz. Byłem wtedy totalnym laikiem. Napisałem ten post mając pierwszy raz w życiu do czynienia z kotłem, którego użytkowałem nieco ponad miesiąc. Kocioł był wówczas "funkel nówka". Nawet nie wiedziałem, że powinno się czyścić palnik, bo tam nie zaglądałem. Tak więc nie ryzykowałbym wyciągania daleko idących wniosków na podstawie tego, co wtedy Ozi pisał. Jakoś mu nie ufam ? Czyli co? Zmiana paliwa, tak? Nic więcej? Godzinę temu, Kordjano napisał: stoker to podajnik ślimak w palniku Sztoker, czy stoker? Bo raz tak piszesz, a raz tak. :) Ale nie, w ślimaku nie pali się pelet. Widać to na filmiku, gdzie robię test z kartką papieru. Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Ozi80 Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7058 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) Przeczytaj ponownie post #7000. Nie będę sie powtarzał. Jednak oporny jesteś ??A czy zmiana pelletu pomoże, to tego też nie jestem w 100% pewien, ale nawet nie zbliżyłeś się do wykonania tej czynności, która nie kosztuje tyle co serwis, ponieważ opał i tak spalisz, a za serwis kasy już nie odzyskasz,a gościu też pewnie zacząłby od podstaw + dokładne czyszczenie palnika z ustawieniem powietrza do dawki paliwa. P. S. Za pierwszą teleporadę wezme połowę ?? Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Trener40 Cytuj
mac65 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7059 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 7 godzin temu, Ozi80 napisał: W tym sterowniku to działa odwrotnie. Wpisujemy dawki, a "maszynka licząca" wylicza jaka to moc przy wklepanej kaloryczności i "wagi" peletu. O którym ujęciu piszesz? O tym na większej mocy chyba tam sie koło 17 kw wyświetlało . U mnie na takiej mocy kita ognia ma z jakieś 20 cm mierząc od końca palnika . Co do peletu to mam podobne wrażenie jak Trener że on się owszem spala ale tak jakby odgazowanie było minimalne ( może on jest zawilgocony ) Może faktycznie trzeba by wypalić to co w zasobniku i zasypać coś innego , trzeba by tylko wtedy posiedzieć przy kotle i poobserwować czy coś się zmieniło w spalaniu i temperaturach . Pozdrawiam Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7060 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Wypalić lub wyciągnąć, aż będzie widać ślimak. Nie może zostać nic starego... Wsypać nowy i włączyć podajnik aby przepchnął to co jest jeszcze w rurze. Jak już przesypie, to wykonać test wagowy. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7061 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Trener40 napisał: Przeczytaj ponownie post #7000. Nie będę sie powtarzał. Bo w tym poście napisałeś, że jak dalej tak będzie, to się poddajesz, a ja nie chcę, żebyś się poddał. ? Żartuję, bo decyzję o czyszczeniu i zmianie peletu już dawno podjąłem, ale musi przyjść na to czas. Na pewno nie teraz, bo od jutra ma być u nas znowu śnieg i mróz. Obyś miał rację, bo to by oznaczało koniec moich problemów. Ale niestety szczerze wątpię, bo: - brat ma też Teklę i pali tym samym peletem, co ja; właśnie mi posłał zdjęcie: - miałem wiele różnych peletów i też były przegrzania, co z resztą widać na tych zdjęciach moich notatek, gdzie zaznaczam poniżej na czerwono ich nazwę: Możesz to nazywać oporem, ale, jak dla mnie to wyciąganie wniosków na podstawie suchych faktów. Dodam, że brat mi właśnie oświadczył, że ma piec od 2018 roku i jak na razie czyścił go ze dwa razy. Nie mówię o rozkręcaniu palnika, bo tego nie robił jeszcze ani razu. Dwa razy czyścił jego ścianki z nalotu! Zdaje sobie sprawę z tego, że przez to traci na sprawności, ale ma to w nosie, bo po to kupił peleciaka, żeby nie musieć z nim tyle robić, co z kopciuchem, bo nie ma na to czasu. No i nie ma z tym piecem żadnych problemów. Chodzi tam tylko dosypywać peletu. Różnica między jego piecem, a moim taka, że on ma 25kW, a ja 35kW. No i on ma sterownik dotykowy Igneo Touch, a ja jeszcze ten stary Igneo Slim. Dostawcę peletu mamy tego samego, więc jak ja miałem Drewnomark, to i on go miał. Jak ja mam BestPelet ze Świerklan, to i on ma. Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Ozi80 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7062 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Sąsiad pali czymś takim i niby ok. Na stronie napisali, że to 85% dębowy, 10% bukowy i 5% sosnowy. Wziąłem na próbę 10 worków. Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7063 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 https://m.facebook.com/groups/ogrzewaniepelletem/permalink/497530560654221/ Miałeś kupić Gold, olimp lub nawet Barlinka, a nie jakiś wynalazek... Cytuj
Kriss12 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7064 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Negatywne opinie , to o każdym pelecie można znaleźć .....wpis sprzed dwóch lat i to jeszcze na facebooku ... nie wierz ślepo w facebooka. Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7065 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 @Ozi80 chodziło mi o rurę paleniska czyli z rusztem . Ok Stoker , może się w nim nie pali ale blisko i płomień gdzieś po suficie paleniska się szlaja . Nie idź w dębowe pellety one zamiast walić ogniem to się żarzą i żarzą i wypalić się nie mogą w takich palnikach , nawet kipi gdzie obrotowa komora to kiepsko to wygląda , poza tym one mogą być sklejone Bóg wie czym bo naturalnie nie chcą się kleić , tak 30% dębu to może być . Na marginesie to po co Ci palnik 36 kw ja moc 100% to u ciebie 15 kw ? Pytałem Cię o temperaturę palnika jaką miałeś kiedy Ci się nie przegrzewał , a jaka u brata jest skoro ma taki palnik jak i ty . Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7066 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 @Kriss12 nie wierzę w każdy wpis w necie, ale sam fakt, że jeżeli ja miałbym być pewny, że to nie jest wina pelletu, to kupiłbym taki, aby mieć w 99.99% że jest czysty,a tu dalej nie wiadomo co będzie. No ale poczekajmy na wyniki... @Kordjano u brata była temp palnika 40 st, ale brat ma inny sterownik. 1 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7067 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Czytałem te opinie o Husarze, nawet tutaj na forum. Pisze je jedna i ta sama osoba. Swoją drogą mieszka kilka kilometrów ode mnie. Nie twierdzę, że zmyśla, pewnie miał problemy, ale tak jak napisał Kriss, to było 2 lata temu. Może coś się zmieniło. I dlatego kupiłem 10 worków, a nie cała tonę, żeby sprawdzić właśnie coś innego - liściastego, a nie iglastego. Sąsiad tym pali w Tekli i sobie chwali. Tam, gdzie kiedyś kupowałem Olczyka na worki, to nie mają. Nie chcę brać całej tony. Może ktoś wie, gdzie u nas idzie kupić na worki Gold, Olimp lub Barlinek, o których pisze Trener? Jestem z okolic Rybnik-Racibórz. Godzinę temu, Kordjano napisał: Ok Stoker , może się w nim nie pali ale blisko i płomień gdzieś po suficie paleniska się szlaja No to widzę właśnie, że dziwnie jakoś. Wg ciebie też wina peletu? Godzinę temu, Kordjano napisał: Na marginesie to po co Ci palnik 36 kw ja moc 100% to u ciebie 15 kw ? Bo taki mi zamontował instalator, a ja się znałem tyle, co teraz na szydełkowaniu. Powiedział, że na każde 100 m2 ma być 10kW mocy kotła. A ja obecnie ogrzewam około 360 m2... Jakbym teraz kupował kocioł, to bym brał 25 kW. Wystarczyło by... Godzinę temu, Kordjano napisał: Pytałem Cię o temperaturę palnika jaką miałeś kiedy Ci się nie przegrzewał , a jaka u brata jest skoro ma taki palnik jak i ty . Zaznaczyłem tak na jego zdjęciu - 40 stopni miał dzisiaj tuż przed wygaszeniem. Jaka była u mnie trzy lata temu, to nie pamiętam. Nie zakodowałem tego sobie, bo nie miałem z tym problemu. Ale patrząc na jakieś stare zdjęcia, to najwięcej co widziałem to 44 stopnie. Godzinę temu, Trener40 napisał: u brata była temp palnika 40 st, ale brat ma inny sterownik. Nie sądzę, że wersja sterownika może mieć wpływ na coś takiego. Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7068 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 https://www.olx.pl/oferta/najlepszy-pellet-olimp-19-80mj-kg-enplus-a1-pelet-drzewny-lava-olczyk-CID628-IDI56kR.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-pelet-barlinek-6mm-15-kg-din-en-a1-olczyk-lava-olimp-CID628-IDIH78n.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-gold-energy-CID628-IDEwGy6.html Jak powieliłem, to sorry... Bo ogłoszeń trochę jest... Podjedź i poproś, że chcesz dwa worki aby przetestować i jak się sprawdzi, to kupisz tonę. Cytuj
Neqiu Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7069 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Kolega Ozi widzę bardzo blisko mnie mieszka (bliżej mi do Wodzisławia Śl.). Na worki z tego co kojarzę to można kupić: Kaskada Rogów ew. Wodzisław, może jeszcze Czajka Lubomia (Grabówka), chyba jeszcze Brykier w Wodzisławiu chyba jeszcze Pietrowice Wielkie Meissner. Ewentualnie, kilka worków mogę od Szwagra pozyskać ? Pali Lava. Z mojej strony dodam że paliłem Huzarem ale tym najtańszym i to była tragedia naprawdę. Obecny palnik rynnowy przy tym pellecie potrafił zrobić "swój odlew" z popiołu. Tam to naprawdę jakiś syf był... Nie nie pisze celowo tego żeby komuś zrobić antyreklamę. Po prostu przerabiałem już to. Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7070 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Nie wiem czy wina pelletu , ale przydało by się pchnąć strefę żaru nieco na środek paleniska , masz tam jakieś nastawy gdzie można by było większą dawką przepchnąć żar na środek a przerwę podawania wydłużyć ? a ten płaskownik na dole musi być założony ? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7071 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Przy tym najtańszym z Husara, to sami piszą, że możliwe spieki, bo pewnie tam zmielili budę razem z psem. A jakie są rodzaje peletu w tych miejscach, o których piszesz? 1 minutę temu, Kordjano napisał: Nie wiem czy wina pelletu , ale przydało by się pchnąć strefę żaru nieco na środek paleniska , masz tam jakieś nastawy gdzie można by było większą dawką przepchnąć żar na środek a przerwę podawania wydłużyć ? a ten płaskownik na dole musi być założony ? Płaskownik wywalę przy pierwszej okazji. Pisaliśmy już tu o nim elaboraty. Przerwy nie można wydłużyć. Można tylko zwiększyć podawanie. Te podawanie, które niedawno temu zmniejszałem, bo tak tu radziliście. Cytuj
Kordjano Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7072 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 W dniu 9.04.2021 o 09:44, Trener40 napisał: @Ozi80 uszczelniałeś to połączenie? To co wkładasz do palnika owiń taśmą izolacyjną tak aby ten element wszedł ciasno i nie było przedmuchu ( dla sprawdzenia) Teraz pytanie ,Co to za dziurki są widoczne na zdjęciu , czy tam nie dmucha dmuchawa aby studzić podajnik ? nie przytkały się one czasem a może w więkzym palniku jest jaakaś regulacja przysłona owych kanalików . Cytuj
Trener40 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7073 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 https://www.olx.pl/oferta/najlepszy-pellet-olimp-19-80mj-kg-enplus-a1-pelet-drzewny-lava-olczyk-CID628-IDI56kR.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-drzewny-pelet-barlinek-6mm-15-kg-din-en-a1-olczyk-lava-olimp-CID628-IDIH78n.html https://www.olx.pl/oferta/pellet-pelet-gold-energy-CID628-IDEwGy6.html Jak powieliłem, to sorry... Bo ogłoszeń trochę jest... Podjedź i poproś, że chcesz dwa worki aby przetestować i jak się sprawdzi, to kupisz tonę Cytuj
Neqiu Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7074 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Rodzaje pelletu w kaskadzie sprawdzę i napisze jutro - będę akurat w Rogowie u nich przed pracą. Z tego co pamiętam to mieli Olczyka i chyba Olimp ale potwierdzę. Jak kupowałem ten huzarowy tani, to jeszcze nie mieli strony a na workach tylko markerem było oznaczenie (1). ? Buda może i była, psa nie znalazłem. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 #7075 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Do Rogowa mam daleko. Bliżej Lubomia. Kordjano. Zapchanie tych dziurek było jedną z diagnonz poprzednich przegrzań palnika. Od roku je co kilka dni czyszczę odkurzaczem... Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
