Ja nie sugeruję, że to wina producenta kotła, tylko pelletu... Tak dla ścisłości .:-)
W dniu 28.07.2019 o 08:13, Okman napisał:
Tak w ogóle to pytanie kiedy  i dlaczego skrapla ci się woda w kotle.Kiedy?Podczas pracy palnika (w tej chwili przy podgrzewaniu CWU),czy podczas postoju,czyli wtedy kiedy palnik jest wyłączony?I dlaczego?Zbyt niska temperatura powrotu?
Podczas postoju się skrapla bo długo nie był palony i czasem pompki puszczam na chwilę a z podlogowki cieplejsze woda idzie do zimnego kotła stąd ta woda a podczas pracy nic takiego się nie robi
Tak więc skraplanie to nie wina gorszej jakości pelletu.
hmmm, u mnie zawsze jest odwrotnie, fizyka tez mówi, ze powinno być odwrotnie, tzn, jak kocioł zalejesz zimniejszą wodą od otoczenia to woda sie wykropli . patrz przykład zimnego piwa wyjętego z lodówki bo jak wstawisz ciepłe piwo do lodówki albo nawet wyniesiesz na mróz, to żadna woda się na butelce nie wykropli
Nie palę teraz w piecu a piec jest w piwnicy a podloga jest u góry ciepła a w piwnicy zimno już rozumiesz ?
Nie ale piec cały zasyfiony i oblepiony tym dziadostwem tanim tam nawet kawałki plastiku były hmm i gdzie ta ekologia? Dziwne że mogą takie coś sprzedawać
3 godziny temu, Trener40 napisał:
A ile płaciłeś za ten "plastikowy" pellet?
Ok 700zl
ja to rozumiem, tylko Twoje rozumowanie jest sprzeczne z prawami fizyki.
gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem wpuścił ciepłe powietrze to woda na zimnych ściankach pieca i ścianach sie wykropli
gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem puscił rurami zimniejszą wodę niz temp zimnego pieca to woda na zimnych ściankach pieca sie wkropli
ale Ty puszczasz do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem cieplejsza wodę z ciepłej podłogi do pieca to woda nie ma prawa sie wykroplić na ściankach pieca
Rozumiesz?
Rozumiesz?
No to jakim prawem mi się tak robi? Hydraulik powiedział że w lato jak nie palę to normalne bo są duże różnice temperatur
Rozumiesz?
Może ta rura zetka jest winowajca bo jest blisko pieca a na podłodze jest wilgotno koło rury ?
prawdopodobnie u Ciebie występuje opcja z wpuszczaniem ciepłego powietrza do tej zimnej piwnicy. hydraulik powiedział dobrze, tylko szkoda, ze nie wyjaśnił, pewnie jego wiedza na tym się kończy,
Gregory2203 jeżeli puszczasz ciepłą wode z podłogówki do kotła to dobrze robisz. Ja też mam zimną piwnicę i między innymi podłączyłem pompę CO przez wyłącznik czasowy do gniazdka, dwa razy w ciągu dnia włącza się na 15 minut. Jeżeli sterownik kotła jest włączony to widać, że zwykle rośnie temperatura o 2 st, miesza się zimna woda w kotle z ciepłą z grzejników.
Może tej wody z podłogówki jest za mało i trzeba na dłużej włączyć pompę albo naprawdę bardzo zimna piwnica wtedy zamknij szczelnie kocioł, żadnego dopływu powietrza ma nie być czyli np wlot do dmuchawy trzeba zakleić. Nie wiem jak to jest w kotłach peletowych ale tą rurą którą wpada pelet też może zasysać powietrze. Jeżeli wszystko jest szczelne to ciepłe i wilgotne powietrze nie wchodzi do kotła i nie ma wody. Praktykuje tak od wielu lat.
Edytowane przez jacek61
Jak jest załączone u mnie tylko grzanie cwu na 50 stopni to kocioł i tak odpala się przy 50 bo jest na auto 60 i nie ma problemu z żadnym punktem rosy, żadnego kombinowania. 9 do 10 worków na miesiąc czyli ok 120zl a rachunki za prąd spadły mi o 112 zł bo w starym kotle grzałka dogrzewała wodę może 10 zł wychodzi drożej niż bym prądem grzał ale tak kocioł wygrzany przynajmniej.
Jeżeli tylko na ciepłą wodę idzie ci 9-10 worków to bardzo dużo ci spala.U mnie raptem dwa worki 15 kg. na miesiąc.No chyba że masz bardzo dużą rodzinę...
Edytowane przez Okman
Kilogram na dobę...?  Chyba żartujesz? Ależ oszczędne te tytany 20kw :-)
Edytowane przez arek1263
Jeżeli myślisz że piszę tylko po to żeby się chwalić to się mylisz.Napisałem przecież że być może masz dużą rodzinę,może lubisz gorącą wodę latem...nie wiem.Nas jest dwoje,a w weekendy czworo.Ja mimo swoich lat biegam codziennie 5 km.,więc rozumie się samo przez się,że muszę się też codziennie wykąpać.Temp. CWU mam ustawioną na 40 st. bo więcej dla mnie to jest ukrop.Kocioł odpala mi się co dwa,trzy dni żeby podgrzać wodę,podczas jednego podgrzewania zjada 1,5 kg. pelletu.Te 10 worków (15 kg.)schodzi mi zimą z centralnym ogrzewaniem plus CWU na tydzień,z temp. w pomieszczeniach 21-22 st.Nie chcę wiedzieć ile Tobie spala zimą.
Nie chciałbyś sprzedać tego kotła? Bo sprawności to masz tak z 500%.
Też się zastanawiam nad kupnem tytana :-)
Bez zbędnego komentarza panowie HarryH i arek1263. Ale Tytana polecam.Żeliwne wymienniki,tym samym 10 lat gwarancji...
Czytałeś wyżej?Nie rób ze mnie brudasa!:)Jak dla mnie 40 stopni to aż za dużo.Zresztą w auto przy zadanej kotła tylko 50 st. i CWU na program czasowy woda rozgrzewa mi się do 44-45 st. chociaż ustawioną mam komfortową 40 st. Pisaliśmy o tym wyżej.Histerezę CWU mam ustawioną na 7 st.,tak więc nawet jak woda na moment przed odpaleniem kotła ma 34-33 st. to do kąpania jak dla mnie jest ok!Przecież to w końcu  lato i to upalne.Dlatego kocioł odpala mi się co dwie-trzy doby i żeby dogrzać wodę "zjada" 1,5 kg. pelletu.Tak trudno to zrozumieć?Być może kolega arek1263 drży kąpiąc się na przykład w wodzie o temp.45 st.Nie wiem.Może ma dużą rodzinę.Też nie wiem.Tak czy inaczej 9-10 worków na samą wodę to moim zdaniem baaaardzo dużo.
Niebieskie ilość spalonego opału na cwu
Edytowane przez pospisz
Żeby ogrzać 1L wody o 1st potrzeba 1,16wh energii. Piszesz, że raz na trzy dni spalasz 1,5kg pelletu, wiec można przyjąć, że przy dobrym pellecie zużywasz 7,5kwh energii na ogrzanie wody. Niech każdy podłoży zmienne do wzoru i myśli co można tą energią ogrzać.
Edytowane przez mrekzo
Gość Trener40
Odniosłeś się, że podgrzewasz do 40 st, aż tu nagle do 45 st. Nie wszyscy czytają wcześniejsze posty .  Masz zasobnik 200L i przy prysznicu jest to możliwe, że przy oszczędnym poborze wody wytrzymasz dwa dni... Co do zużycia opału, to nie będę polemizował, aczkolwiek jakoś nie mogę w to uwierzyć.
Edytowane przez Trener40
