mrekzo Opublikowano 28 Lutego 2019 #4651 Opublikowano 28 Lutego 2019 To Ty czarny siedzisz w pompach i kupiłeś taki kocioł?? Ja kupowałem swoją Tekle w 2015 to pompy zaczynały się od 40tys, teraz to już bym się nawet nie zastanawiał..... Cytuj
Daniel1 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4652 Opublikowano 28 Lutego 2019 14 minut temu, arek1263 napisał: Czemu bajka? Słyszałem że okresowy przegląd płatny, że wrażliwy na złej jakości pellet. Gość od którego kupiłem swój (nie tylko tekle sprzedaje) mówił że Kostrzewa delikatne ma te swoje kotły niby z cienkiej stali... A ile prawdy w tym wszystkim czy to tylko plotki to już musiałby się wypowiedzieć ktoś kto użytkuje takie lub montuje może palniki bardziej wydajne i oszczędne Zalety tego kociołka - jak każdy wykonany ze stali kotłowej - całe palenisko wyłożone wermikulitem - super palnik ze zmienną geometrią - spala pellet klasy B (zanieczyszczony), brak wygaszania przy czyszczeniu - wiele innych Mój brat go ma i widziałem go w działaniu chodzi super Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4653 Opublikowano 28 Lutego 2019 @mrekzo No niestety ja mam instalację grzejnikową, a pompa raczej do podłogówki. Gdyby nie to to już mam pompę zwłaszcza że koszt wytworzenia prawie połowę mniejszy ok12 tys reszta pożera pośrednik który je rozprowadza. Cytuj
mrekzo Opublikowano 28 Lutego 2019 #4654 Opublikowano 28 Lutego 2019 Kiedyś będę miał taką pompę, niech tanieją, Cytuj
Gość adamaadres Opublikowano 28 Lutego 2019 #4655 Opublikowano 28 Lutego 2019 32 minuty temu, Gregory2203 napisał: I jeszcze jedno pytanie czy mozna tak o sobie podpiąć sondę lambda? I co ona daje? Oczywiście że można, trzeba kupić zestaw sonda z modułem, niestety dość droga zabawka, pomaga sterownikowi dobrać właściwą dawkę powietrza, o zaletach to musiałby się jakiś użytkownik wypowiedzieć. Cytuj
Okman Opublikowano 28 Lutego 2019 #4656 Opublikowano 28 Lutego 2019 1 godzinę temu, czarny38 napisał: @mrekzo No niestety ja mam instalację grzejnikową, a pompa raczej do podłogówki. Gdyby nie to to już mam pompę zwłaszcza że koszt wytworzenia prawie połowę mniejszy ok12 tys reszta pożera pośrednik który je rozprowadza. Jak w tym siedzisz to jakie koszty ogrzewania w porównaniu z pelletem?Może się orientujesz?To nie jest przecież perpetuum mobile.Prąd taka pompa przecież też zużywa. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4657 Opublikowano 28 Lutego 2019 @Okman Podobnie jak przy pelecie wszystko zależy od zapotrzebowania budynku w ciepło. W pompach ciepła najważniejszy jest współczynnik COP im więcej tym lepiej. Jeżeli ma np. COP4,2 to znaczy że z jednego kw prądu wytworzy 4,2 kw energii cieplnej. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4658 Opublikowano 28 Lutego 2019 (edytowane) Nie wiem czy dobrze rozumuje. Na przykładzie mojego mieszkania powiedzmy jego średnie zapotrzebowanie na energie cieplną w okresie zimowym wynosi ok 10kW energii cieplnej na godzinę. 10kW*24h=240kW na dobę przy pompie cieplnej z COP na poziomie 4,2 (240:4,2=57kW energii elektrycznej na dobę) W Enei 0,57 groszy * 57 kW = 32,49 złotych na dobę koszt ogrzewania za pomocą pompy razy 31 dni wychodzi około 1000 zł miesięcznie za ogrzewanie. Jeśli coś źle rozkminiłem to poprawcie mnie bo z moich obliczeń ogrzewanie za pomocą pompy tak tanio nie wyjdzie. Edytowane 28 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mrekzo Opublikowano 28 Lutego 2019 #4659 Opublikowano 28 Lutego 2019 Dobrze liczysz, z tą tylko różnicą że jeżeli masz zapotrzebowanie budynku na 10KW to znaczy że jest to obliczone dla - 20st na zewnątrz, czyli zapłaciłbyś za prąd 1000zł pod warunkiem że przez cały miesiąc dzień i noc byłoby właśnie tyle na minusie. Poza tym 10KW w pallecie to jakieś 55kg pelletu 5kwh z 1kg spalone w ciągu doby.... Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4660 Opublikowano 28 Lutego 2019 U mnie przy porównaniu rocznego zapotrzebowania w energię cieplną koszt palenia peletem czy pompą wychodzi podobnie . Zaletą pompy: praktycznie bez roboty, nie trzeba czyścić kotła, komina, rozładowywać i przechowywać opału, nie potrzeba w ogóle kotłowni, komina. W pełni ekologiczne ogrzewanie. Cytuj
Daniel1 Opublikowano 28 Lutego 2019 #4661 Opublikowano 28 Lutego 2019 (edytowane) Spoko sprawa. Czytałem kiedyś że taka pompa nadaje się głównie do ogrzewania nisko temperaturowego - podłogowe gdzie temperatura medium grzewczego nie przekracza 35 stopni do grzejników niezupełnie. Edytowane 28 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Hubertmm Opublikowano 28 Lutego 2019 #4662 Opublikowano 28 Lutego 2019 Witam Mozecie mi podpowiedziec co to jest wentylator wspomagający i jak macie to ustawione ? Cytuj
zebbik Opublikowano 28 Lutego 2019 #4663 Opublikowano 28 Lutego 2019 10 godzin temu, czarny38 napisał: .. No niestety ja mam instalację grzejnikową, a pompa raczej do podłogówki. ... To może na podgrzewanie powietrza, przy mechanicznej wentylacji by się nadawała? Grzejniki wyłączyć i tyle. Cytuj
Gość adamaadres Opublikowano 1 Marca 2019 #4664 Opublikowano 1 Marca 2019 8 godzin temu, Hubertmm napisał: Mozecie mi podpowiedziec co to jest wentylator wspomagający i jak macie to ustawione ? Funkcja przyszłościowa, nie ma znaczenia co tam wpiszesz. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 1 Marca 2019 #4665 Opublikowano 1 Marca 2019 (edytowane) 8 godzin temu, zebbik napisał: To może na podgrzewanie powietrza, przy mechanicznej wentylacji by się nadawała? To jest temat rzeka, to nie jest dobre miejsce na rozwijanie, kończymy. Jak coś to PW. To jest wątek o Tekla draco bio a ten u mnie ma się znakomicie. Jestem z niego bardzo zadowolony, grzejąc w AUTO nie widzę na ten moment nic bardziej ekonomiczniejszego przy mojej instalacji CO. Moje wyniki za Luty poniżej, dom ponad 200m średnio energochłonny więc jest chyba ok. Edytowane 1 Marca 2019 przez czarny38 Cytuj
matrix3078 Opublikowano 1 Marca 2019 #4666 Opublikowano 1 Marca 2019 To i ja się pochwalę spalaniem w lutym. Cytuj
Kyciu Opublikowano 1 Marca 2019 #4667 Opublikowano 1 Marca 2019 Jak się chwalimy, to ja też wkleję wykres z tym, że tam gdzie jest 4 lub 6 kg to paliłem w kominku Cytuj
Ozi80 Opublikowano 1 Marca 2019 #4668 Opublikowano 1 Marca 2019 U mnie te "piki" 5, 23 i 24 lutego to przekłamania, zmieniałem pelet, zmieniałem wydajność ("il.paliwa test"), a niestety sterownik ten świruje jak się mu to robi. Ewidentny błąd programisty. Czasem też w środku dnia wyzeruje dzienne spalanie i liczy od nowa, jak np. 15 lutego. Też o tym już tu pisałem i zgłaszałem, ale jako, że Slima olewają, to pozostaje liczyć worki. A wg nich spaliłem w lutym 930 kg peletu. Cytuj
Kyciu Opublikowano 1 Marca 2019 #4669 Opublikowano 1 Marca 2019 Widzicie jednak tak źle z tą teklą nie ma. Są ludzie u których spalanie jest niskie i wszystko działa w prawidłowy sposób. Cytuj
matrix3078 Opublikowano 1 Marca 2019 #4670 Opublikowano 1 Marca 2019 32 minuty temu, Ozi80 napisał: U mnie te "piki" 5, 23 i 24 lutego to przekłamania, zmieniałem pelet, zmieniałem wydajność ("il.paliwa test"), a niestety sterownik ten świruje jak się mu to robi. Ewidentny błąd programisty. Czasem też w środku dnia wyzeruje dzienne spalanie i liczy od nowa, jak np. 15 lutego. Też o tym już tu pisałem i zgłaszałem, ale jako, że Slima olewają, to pozostaje liczyć worki. A wg nich spaliłem w lutym 930 kg peletu. Ja mam sterownik Touch, ale jak ważyłem nową partię pelletu 11 lutego to mi doliczył + 3 kg do dobowego spalania więc tam powinno być 20 kg a nie 23 kg. Nie wiem dlaczego tak robi. Poza tym dokładność pokazywanego spalania wynosi 99% Ogólnie w lutym poszło 450 kg. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 1 Marca 2019 #4671 Opublikowano 1 Marca 2019 To kiepsko, że nawet w Touchu tego nie poprawili. Mieli może jakąś wizję, że zmieniając wydajność powinien się skorygować licznik o tą korektę. Ale po pierwsze to chyba nikt nie wie jakiego algorytmu użyli do tego, a po drugie jak zmieniam wydajność, to znaczy, że zmieniam ją bo mam nowy pelet, więc po co on mi zmienia spalanie, jakie miałem na starym pelecie? To się nijak kupy nie trzyma. Te zerowania licznika też są wkurzające. Nagle w połowie dnia masz spalone 5 kg, a rano jak patrzałeś, to było już 8 kg. Cytuj
matrix3078 Opublikowano 1 Marca 2019 #4672 Opublikowano 1 Marca 2019 Akurat w Touczu nie zeruje mi się spalanie, tylko z ważenia dodaje do ogólnego spalania. Cytuj
Okman Opublikowano 1 Marca 2019 #4673 Opublikowano 1 Marca 2019 (edytowane) Jeżeli chodzi o nasze spalanie,to jedni - jak na przykład Ozi - tak mają ustawioną czasówkę,że od 22 do 5 rano kocioł mu się wyłącza i w ogóle nie spala pelletu,natomiast u innych,tak jak do nie dawna u mnie, kocioł działał całą dobę.Sorry Ozi że akurat Twoje spalanie wziąłem za przykład,ale pytanie teraz,które spalanie,Oziego czy moje jest bardziej wiarygodne...może nie...bardziej nadaje się do porównań...też nie o to mi chodzi...chodzi o to że (dokładnie nie liczyłem) u Ciebie Ozi średnie spalanie z wyłączaniem się kotła w nocy wynosi powiedzmy 24 kg na dobę,i u mnie przy pracy całodobowej spalanie też wynosi 24 kg. na dobę.Teraz u mnie również kocioł w nocy jest wyłączony bo stwierdziłem że w nocy nie ma co grzać i dobowe spalanie spadło mi do 8 kg. na dobę.Dodatkowo jeszcze wyłączam kocioł na parę godzin w ciągu dnia bo było bardzo ciepło i samym Słońcem dom mi się ogrzewał. I co teraz jeżeli podam Wam,że spala mi 8 kg. na dobę?Przecież nie skłamię.Ale nie powiem Wam że przez większość doby piec stoi wyłączony.Pomyślicie: "o jak ładnie mu ten piec pali.Dlaczego ja nie mogę zejść do takiej ilości jak Okman!."Tak więc podajemy swoje spalanie,ale nie podajemy czy kocioł był włączony całą dobę,czy może część doby,nie podajemy jaka temperatura w domu,bo jednym wystarczy 20 st, a innym i 25 jest za mało,może ktoś opalał kominkiem jak ja lub @Kyciu ,dlatego te ilości spalonego opału traktowałbym bardzo,ale to bardzo orientacyjnie. Edytowane 1 Marca 2019 przez Okman Cytuj
Ozi80 Opublikowano 1 Marca 2019 #4674 Opublikowano 1 Marca 2019 Masz rację. Wszystko zależy od tego kto utrzymuje jaką temperaturę w domu. To, czy wygasza na noc, to już mniej wpływa na spalanie, bo jeśli w nocy nie będzie grzało, to rano musi to nadgonić i spali więcej niż zwykle. Tak jest, jak się ma czujnik temperatury. Wtedy sterownik dąży do osiągnięcia zadanej mu temperatury w domu. Jak ty tego czujnika nie masz i nie zmieniając temperatury zadanej na CO wyłączasz teraz kocioł w nocy, to na pewno masz w domu dużo zimnej. To logiczne, że jeżeli przedtem np. przez 24 godziny na dobę grzałeś 35 stopniami, a teraz też 35 stopniami grzejesz powiedzmy 18 godzin, to spalisz mniej, ale i będziesz miał w domu zimniej. Czyż nie? 31 minut temu, Okman napisał: u mnie przy pracy całodobowej spalanie też wynosi 24 kg. na dobę.Teraz u mnie również kocioł w nocy jest wyłączony bo stwierdziłem że w nocy nie ma co grzać i dobowe spalanie spadło mi do 8 kg. Serio przez to że 8 godzin w nocy nie grzejesz, to spalanie spadło ci z 24 kg do 8 kg na dobę? O 16 kg mniej palisz? Cytuj
Kyciu Opublikowano 1 Marca 2019 #4675 Opublikowano 1 Marca 2019 Oczywiście masz rację. Jest wiele zmiennych, które wpływają na spalanie. Ja palę pierwszy sezon, raz ustawiłem kocioł i na razie jest dobrze. Zobaczymy jak wyjdzie rok do roku. Mój plan to 3 tony pelletu i max 5 metrów drewna. Ale zobaczymy jak wyjdzie w praniu Cytuj
