około 13kw kw bo tyle ci potrzeba by 1500 litrów podgrzać o 60 stopni przez 8h
  • Odpowiedzi 17,4 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
żeby zagrzać wodę od 30 do 90 stopni (o 60 stopni) w 6 godzin (od 0:00 do 6:00) potrzebujesz 17,4 kW grzałki.
Ale nie musisz grzać całego bufora - instalujesz mniejszą grzałkę w 2/3 wysokości i grzejesz tylko górę bufora. Termostat + wyłącznik dobowy wyłącza Ci grzałkę kiedy trzeba.
Też myślę nad awaryjnym grzaniem w ten sposób ale w dzień konsumuję sporo energii i nie wiem czy mi się opłaca.
12 minut temu, Piotrek00 napisał:
@zaciapa dzięki za odzew :) do bufora 1500l  jedna grzałka wystarczy? jaka moc?
Poczytaj sobie ten temat kolegi @tomtomek
Z tego co tam zauważyłem to taryfa nocna jest od 22 do 6 czyli 8h i wtedy styknie 13kw
Edytowane przez maronka
Tam jakieś gwiazdki są od 22- 24, wiec bezpiecznie założyłem że od 24.
U mnie tańsza taryfa jest : 22-6, 13-15, oraz w weekend..
Planowałem grzanie cwu powietrzną pompą ciepła, z tym, że jest to wydatek ok 7tys. Myślicie, że to ma sens? czy lepiej zainwestować w bufor z wężownicą? Fajnie, że się dzielicie wiedzą i doświadczeniem, dzięki
Jak nie miałem jeszcze bufora, miałem bojler 200 l stojący, paliłem latem co 2 dni na ciepłą wodę. Teraz bufor z wężownicą miedzieną, palę latem 4 razy w miesiącu :)
Najlepiej jak taki bufor byś sam sobie zrobił, to byś miał na lata..
Możesz zamontować wężownicę w buforze,albo jeśli masz miejsce,osobny bojler i wtedy możesz spokojnie rozładowywać bufor na maxa,bez obawy że zostaniesz bez ciepłej wody.
A u mnie kocioł wrócił do oryginału ,została jedynie płytka nad palnikiem i jest efektownie bez dymu ale by było tak cały czas na drewnie (kostka sosnowa) muszę go bujać do 95(na grawitacji,bez pewnie do 80) by rozgrzał się fest i wtedy spalanie prima donna,a że mi ta temp nie przeszkadza jest ok
Też tak mam jak wysoka temperatura dużo żaru to i dymu brak ale wtedy to piec daje że 20 kw
U mnie daje 6-8 Kw i też czysto spala.
Z ciekawości palę teraz sosnowym palletem ( :D ). 70 stopni na wyjściu 55 na powrocie. Spaliny 200 i niżej nie schodzę bo zaczyna kopcić. Woda przez kocioł na maksa czyli 1,6m3/h. Jeśli dobrze liczę to wychodzi 27kW. Bez żadnych modyfikacji. Klocki 8x8x30 ułożone w stronę palnika. Czubek palnika w kolorze pomarańczowym. Płomień niestety bardziej pomarańczowy niż niebieski. Dębina, którą próbowałem ostatnio jednak pali się ładniej bo całkowicie na niebiesko. Zdecydowanie wole jednak węgiel bo sie nie wiesza. Transport 4t zamówiony na za tydzień i startujemy z sezonem. Sąsiedzi już zaczęli smrodzić...
A ja zacząłem palić węglem (groszek ziemowit) i kopci
bo sie pali orzechem groszek jest do kitu - bo zapycha palnik i dupa.  i nic nie poradzisz nieważne jaki to gat wegla i kopalnia.  tu trzeba wiekszą gradulacje
U mnie każdy groszek pięknie się spala i najważniejsza zaleta,to brak zawieszania tak drobnej frakcji.Groszek szybciej odgazuje,dlatego musi się spalać w mniejszej ilości przed palnikiem.
Jakiej wielkości szczapki drewna są optymalne do mpm ds 25kw? Jestem w trakcie przygotowania opału, chcę to zrobić raz a dobrze.
Ruszt ma 42cm, daj zapas z każdej o 2cm, czyli 38cm, jeśli chodzi i długość. Grubość wedle Twojego zaangażowania i cierpliwości, im drobnej tym lepiej :)
Musisz sam doświadczalnie obadać jakie rozdrobnienie drewna najlepiej się sprawdzi w Twoim przypadku.Posiadam bufor i rozdrabniam kawałki drewna dosyć mocno.Spala się szybciej ale bez zawieszania,bo nie zdąży się zawiesić przy podawaniu powietrza przez zasyp.Jak potrzebujesz spokojniejszego spalania to będziesz chciał mieć coś grubszego,ale to musisz sam sprawdzić,jakiej konkretnie grubości.
No i stało się,przez dość długie i grube drewno,,które muszę spalać w pionie, wywaliłem też tą płytkę nad palnikiem,została tylko szczelina piecucha,płytka trochę za mocno hamowała przepływ i ciężko się to drewno rozpalało,bez niej już elegancko się rozpaliło,nie dymiło nic,czyli mam teraz oryginał ze szczeliną piecucha i kociołek śmiga że hej ,tak że bez przeróbek też się da fajnie spalać
To ma po równo pod ruszt i środkiem,tylko pod ruszt to za dużo powietrza jak jest szczelina piecucha i szybciej się wypali jama ,a tu i tu to równiutko się wypala drewno ,no po prostu jest dla mnie lepiej ,fajniejsze spalanie i nic nie zawiesza się
Ja to wiem i Ty to wiesz ale producent i jego przedstawiciele chyba nie wiedzą i twierdzą, że już z fabryki wychodzi perfekcyjne cacko, z którym już nic nie powinno się robić...
Wygląda na to, ze udało się opanować groszek Ziemowita, tak wygląda płomień w stabilizacji po 4 godzinach od rozpalenia:
