.... widzę, że znowu sam "bede robił". ATMOSy są produkowane i sprzedawane. To oznacza, że taka konstrukcja mieści się w rygorach BHP. Sprawdziłem autorską stronę kolegi @Juzefa czy aby się nie zmienila. Jest jak było i gdybym był nowicjuszem, to po lekturze strony poszukiwałbym górniaka (tak pozytywnie i kwieciście jest tam opisany). Oczywiście, nie wiedzieć czemu, ale lepsze gorniaki od gorszych się wyraźnie nie różnią. Brak jakiegoś istotnego wyróżnika, precyzyjniej: wyróżników. Tekst opowiada o innych kotłach, ale co, po co, jakich nowinek należy szukać, w końcu jak w nich palić, nic o peryferyjnych a niezbędnych nowinkach bez których są rzeczywiście gorsze.
Podkreślam, że zalinkowany tekst instytutu nie precyzuje jak należy palić w górniaku, natomiast uznaje ogrzewanie górniakiem za szkodliwe i równocześnie za dobre, jeśli rozpali się od góry. Określenie "OBJĘTOŚCIOWE spalanie" jest genialnym doprecyzowanie problemu, ale brakuje mu opisu, formuły, bądź wskazania w jaki techniczny sposób ogrniczyć taki sposób palenia w kotle. Nie jestem zwolennikiem górniaków, ale jeśli mają być nadal produkowane, tolerowane, to należy doprecyzować na jakich warunkach jest i będzie to możliwe. Inteligentni użytkownicy górniaków popadli w mniej lub bardziej uzasadniony narcyzm i nie odpuszczą, choć tym samym zostawią cymbałom otwartą furtkę.
Edytowane przez def
A znasz dolniaka który jest w stanie zapewnić bezobsługową stałopalność na poziomie 16 godzin przy nieocieplonych ponad dwustu metrach kwadratowych raczej chłodnego domu, w którym bez problemów spalisz kaloryczny węgiel typu 33 i 34 w każdym rodzaju granulacji? Nie znasz? Więc dlatego ten mniej lub bardziej uzasadniony narcyzm ;) .
  • 2 miesiące temu...
Żebym to ja pamiętał, co miałem na myśli w lipcu. Chyba to, że komuś wizja spadku sprzedaży zaświtała i trzeba było profesjonalnego naganiacza na rzecz wungla zorganizować. Dobre i to, że się ktoś ocknął.
Co do rzeczonej konferencji kotlarskiej, to śladu znaku nie widać na ten temat. Pewnie dowiemy się na dwa tygodnie przed, jak rok temu.
  • 1 miesiąc temu...
 A może ludzie po prostu myślą i zastanawiają się co będzie, jak ktoś im ten gaz zakręci w środku zimy. Zapewnieniami rządu o bezpieczeństwie energetycznym  nikt domu nie nagrzeje w 20 stopniowy mróz . Ile warte są słowa polityka, który jednego dnia zapewnia, że premierowanie jest dla niego najważniejsze a kilka dni póżniej okazuje się, że załatwił sobie już lepszą fuchę... Taki wybór (węgiel, drewno) jak dla mnie świadczy o realistycznym podejściu do życia i rzeczywistości w jakiej żyjemy,
Nie wiem co realistycznego jest w podejściu inwestorów? Domy są coraz lepiej ocieplone o coraz niższych zapotrzebowaniach na ciepło, ogrzewanie podłogowe albo mieszane podłogowo-grzejnikowe to praktycznie norma. Zapotrzebowanie domu o pow. 100 m2 wynosi kilka kw to jaki kocioł węglowy nadaje się do takiego domu? Odpowiedź jest prosta żaden. Więcej z tym problemów niż z tego pożytku. Do tego niestety dochodzą wciskający inwestorom kit sprzedawcy twierdzący z uporem maniaka że najlepszy będzie taki ze 20kW no i oczywiście musi być do spalania wszystkiego, choć ci co wybierają ekogroszek robią błąd podobny. I co mamy? Ano domową wytwórnię sadzy, kiszenie opału i zarastanie kotła, o problemach z ustawieniami nie ma co wspominać, ale tak 50% postów dotyczy wyłącznie problemów z ustawieniami. Puente do dyskusji można znaleźć w stopce postów pisanych przez "Juzefa" co powinno się cytować i pisać na każdym kroku i to najlepiej dużymi literami, co i ja pozwolę sobie zacytować "NIE PAKUJ ŚMIECIUCHA DO NOWEGO DOMU!!!
Wtrącę w dyskusje moje ostatnie osobiste spostrzeżenia.
Obserwuje z ciekawości zachowanie się dymu i aerozoli wydostających się z kominów, okolicznych w moim sąsiedztwie domów.
Temperatura zewnętrzna w ostatnich dniach na Śląsku w okolicach zera, wilgotność powietrza spora. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, sporo przekraczające  dopuszczalne normy.
Dla ciekawskich, proponuje zapoznanie się z Śląskim Monitoringiem Powietrza http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/ i pomiarami z automatycznych stacji Cieszyna, Bielska, Gliwic, Rybnika, Tych, Wodzisławia i Żywca.
W lutym, na Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: KOTŁY MAŁEJ MOCY ZASILANE PALIWEM STAŁYM - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO,  dr Jerzy Kopyczok, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska podkreślał fenomen Żywca, jako zagłębia sprzedaży miału węglowego.
Edytowane przez Andrzej_M_
Odpowiedź na tytułowe pytanie o przyszłość węgla dostarcza tegoroczne badanie "świadomości ekologicznej" wykonane dla NFOŚiGW.
Wynika z tego, że w nowobudowanych domach przeważa ogrzewanie węglowe. Ekologia i nowoczesność są bez szans w zderzeniu z twardymi realiami polskiego portfela.
Po prostu Rodacy chcą wspomóc polski przemysł wydobywczy i metalowy i dlatego jest tak jak jest. :)
We wszystkich marketach tylko potworki GS lub kiepskie retorty a Ds to już trzeba szukać i szukać, a jak się już go przez przypadek kupi to brak prawidłowego opału
oraz wiedzy potrzebnej do prawidłowej eksploatacji
Dziwi trochę wysoka pozycja ogrzewania z sieci ciepłowniczej, a martwi fakt że Ministerstwo nie wie że pompa ciepła nie należy do energii odnawialnej - wymaga prądu el.
Edytowane przez sambor
Rodacy wcale nie wspomagają polskiego węgla! Już dziś większość tego sprzedawanego na wschodzie i północy kraju nie pochodzi ze Ślaska (z duzym prawdopodobieństwem można powiedzieć że się polski nie sprzedaje). Niestety polski węgiel ze Śląska jest koszmarnie drogi (cena transportu robi swoje), podobnie jak paliwa kwalifikowane (dobry ekogroszek to cena 1000 zł/tona). Tak naprawdę na znacznym obszarze kraju pali się węglem z Rosji, czyli nie wspiera się polskiego przemysłu wydobywczego.
    Rosja jednym podpisem Putina wprowadza embargo na polską żywność a Polska mając nadmiar węgla leżącego na składach nie potrafi nawet ograniczyć eksportu dotowanego węgla z Rosji. Nie sądzicie, że to trochę dziwne. O czyje interesy powinien w pierwszej kolejności dbać polski rząd ? Czy nie dziwi nikogo różnica w cenie węgla wychodzącego z kopalni do ceny na składach ? Czy jest ona uzasadniona ? Czy Polak może w takiej sytuacji mieć chociaż minimum zaufania do swojego rządu czy ogólniej państwa ? No niestety nie. Może polegać i liczyć wyłącznie na siebie. Ktoś, kto nie ma pewnych ,stabilnych dochodów ( najlepiej ciepła państwowa posadka) musi liczyć się z tym, że z dnia na dzień może go być nie stać na "luksus" ogrzewania gazem i wybiera mniejsze zło, czyli kocioł w którym spali wszystko.
Co do produkcji pyłu takie własne obserwacje.
Sam palę miałem węglowym w kotle z podajnikiem i moje obserwacje są takie, że ilość pyłu jaki gromadzi się w kotle i na moim płaskim dachu (jasny , malowany Alubitem) jest taka sama jak palę ekogroszkiem (Ekoret, Retopal) czy palę miałem węglowym.
Wynika to prawdopodobnie z tego, że za ten pył odpowiedzialny jest popiół a z miału węglowego czy ekogroszku popiół wygląda tak samo i jest go tyle samo (obecnie miał 25 MJ Piast popiół 8%) a nawet powiedział bym, że z miału jest lepszy bo bardziej spieczony, mniej lotny.
Nawet autor tego tematu skonstruował palnik spalający miał węglowy, najpierw Brucer a później Burner bo obecnie kopalnie produkują głównie miał chociaż najlepiej zarabiają na grubszych sortymentach groszek - kostka więc może dlatego jest taka tendencja aby ludzie myśleli, że miał to coś złego.
Rosja jednym podpisem Putina wprowadza embargo na polską żywność a Polska mając nadmiar węgla leżącego na składach nie potrafi nawet ograniczyć eksportu dotowanego węgla z Rosji. Nie sądzicie, że to trochę dziwne. O czyje interesy powinien w pierwszej kolejności dbać polski rząd ? Czy nie dziwi nikogo różnica w cenie węgla wychodzącego z kopalni do ceny na składach ?.
No więc po pierwsze, to wg. ostatnich danych( uśredniając) do każdej wydobytej tony węgla w Polsce państwo dokłada 32złote. Paląc syberyjskim wspieram polski budżet.
Po drugie z Rosji sprowadzany jest węgiel gruby, będący towarem deficytowym w produkcji polskiej, na hałdach zalega towar do produkcji przemysłowej.
Po prostu u nas w większości kopalni wydobycie sie nie opłaca. Ktoś na forum wrzucał film reklamowy kompanii Suek, chyba 4na świecie firmy wydobywającej węgiel.
Zobacz jak oni wydobywają węgiel a jak wygląda to u nas. Ich wydobycie kosztuje max. 15dolarów, nas w okolicy 100.
A co do cen na składach, to w sumie ceny nie powinny dziwić. Bo do ceny kopalnianej trzeba doliczyć transport i marżę pośrednika. Rządowi nic do tego.
  • 1 miesiąc temu...
Zaanonsowano tegoroczną konferencję o jakże chwytliwej nazwie: X konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym – Parametry paliw – „niska emisja” z ogrzewnictwa indywidualnego”.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2015r. o godzinie 9.30 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 124. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lutego na adres mailowy info@polski-wegiel.pl.
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla/wiadomosci/item/480-konferencja-o-jakosci-paliw-i-niskiej-emisji.html
Edytowane przez Juzef
Juzef
Czy celowy jest brak znaku interpunkcyjnego i niedokończona myśl w najnowszym artykule na czysteogrzewanie.pl? Cytat:
"Dla kotłów podajnikowych
odnotowano istnienie sterowników
adaptacyjnych. Autor stwierdza, że
są one w stanie prowadzić spalanie" Tu zdanie się urywa.
Zaanonsowano tegoroczną konferencję o jakże chwytliwej nazwie: X konferencja naukowo-techniczna pt. „Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym – Parametry paliw – „niska emisja” z ogrzewnictwa indywidualnego”. ,,,,
Program konferencji zapowiada się bardzo ciekawie.
- Nowe paliwo węglowe „Błękitny Węgiel” -  to prelekcja przygotowana przez "Błękitnego Anioła". Uważam, że nic nie przesadziłem w stosunku do osoby prelegenta.
- Produkcja niskoemisyjnych kotłów C.O. - to prelekcja przygotowana przez surowego tetryka.
Poszukując w przestrzeni internetowej informacji na temat nowego paliwa węglowego o tajemniczej nazwie "Błękitny Węgiel", natrafiłem na świeży raport NIK-u.
Raport zatytułowany jest "Ochrona Powietrza Przed Zanieczyszczeniami". Raport dopiero co się ukazał, bo zatwierdził go Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dnia 2014.12.01 .
Miłej lektury życzę, bo jest co czytać na 121 stronach raportu.
Dalej uparcie szukam informacji o nowym niskoemisyjnym opale węglowym, o tajemniczo brzmiącej nazwie  „Błękitny Węgiel” .
Znalazłem tylko dwie informacje
1 - ICHPW rozdaje wybranym mieszkańcom za darmo ten opał http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=/pl/209
2 - W dniu 06.02.2015 na antenie TVP Katowice został wyemitowany kolejny program pt. "Trudny Rynek" poświęcony ograniczeniu niskiej emisji w naszych miastach.
W dyskusji na antenie wzięli udział: dyrektor Aleksander Sobolewski, dyrektor Marek Bednarz (firma Viessmann) oraz  prezes Roman Trzaskalik (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum) ,,,,  http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=/pl/213
