Treść opublikowana przez Wello
- Modyfikacja pieca - dodatkowa izolacja
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Trutka lub/i ultradźwięki.
- Drżenie pompy/rur/zaworów
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Wello odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tych dwóch to pierwsza. Znani producenci paneli i falowników.
Dofinansowanie Pompa ciepła
Podpowiem, mając bezpośrednie doświadczenie w tego typu sprawach. Najlepiej jest pisać co tydzień jaki jest status i kiedy będą wypłacone środki. W moim przypadku - co prawda sprawa dotyczyła Mój prąd 2.0 - miałem pieniądze na koncie szybciej o pół roku niż inni, którzy grzecznie czekali.
- Montaż grzejników, w poziomie czy ze spadkiem
- Wymiennik zamiast bufora
- Jakie nastawy na rotametrach?
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
Problem z ciśnieniem wody
1. Jakie masz ciśnienie na wejściu do domu? 2. Jakim przekrojem doprowadzona jest woda do domu? 3. Jaka jest długość tego doprowadzenia i czy jest dużo "zawijasów" po drodze? 4. Jakimi przekrojami masz wykonaną instalację w domu? 5. Jaki jest przepływ na wejściu do domu, gdy odkręcisz wodę na maksa przy samym wejściu?
Zimne doplywy , odpływy i inne bajeczki 🤣
Ale co, dziurawy jest? Bo ja tam nie widzę praktycznie żadnej rdzy 🙂
- Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
- Samodzielny montaż i gwarancja.
- Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
- Wybór kotła na ekogroszek
Uziemienie w instalacji PV
Wello odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Odnośnie zabezpieczeń przepięciowych DC oraz również AC, 3 lata temu (wtedy zakładałem i sporo czytałem) tylko Dehn przechodził wszystkie testy pozytywnie. Pozostałe - nawet markowe typu Eaton itp. - nie przechodziły. Jak jest teraz? Nie wiem. Ale raczej na pewno jakość Dehn nie spadła, a innych być może się polepszyła. Mam Lgy 16^2 od konstrukcji do dwóch szpilek po 3m każda oddalonych od siebie 4m, połączonych bednarką miedziowaną 1m pod ziemią (czyli szpilki są 4m poniżej poziomu gruntu). Szpilki i bednarka zasypana, złącza krzyżowe oblepione smarem i workiem foliowym pod ziemią. Pomiar miernikiem indukcyjnym i MPI-530 pokazał ok. 4 omy. Głównie glina.
- Ciepły komin
Wello odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zdarzają się takie dni - jak wczoraj - że moja instalacja wyprodukowała 35kWh, gdzie rekord z 02.06.2021 to było 50kWh. Ale to wyjątek raz w roku.
Wello odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli zyskałbyś 980kWh na rok na zwiększeniu autokonsumpcji, to znaczy, że kwotowo zyskałbyś rocznie ok. 200zł.
- Dziwny nalot w komorze.
Rekuperacja ścienna
Dlatego w takim przypadku stosuje się rozwiązanie z dwoma urządzeniami, komunikującymi się ze sobą i pracującymi przeciwsobnie - najlepiej po przeciwnych ścianach.
- Kocioł klaster 5-14kw i niby dobry węgiel z pgg
