Wello
    342
    6
Treść opublikowana przez Wello
  1. Tauron, obszar Gliwicki, przy zużyciu 3200kWh/rok wychodzi ok. 67gr/kWh.
  2. Powtórzę brutalnie tutaj, tak jak i na Elektrodzie. Dlaczego nie kontaktowaliście się wcześniej sami z siebie? Tylko po wielu miesiącach czy nawet roku? Nie zależało Wam na tych 5k? Ja akurat nie miałem niczego do uzupełnienia ale wniosek wisiał 2-3 tygodnie. Tak na prawdę dwa wnioski bo kończyłem dwie instalacje niemal w tym samym momencie. Nie chciało mi się dłużej czekać więc napisałem. Miła Pani odpisała, że mają dużo wniosków itp. ale nagle, po chyba dwóch dniach oba wnioski poszły dalej bez problemu. Na forum Elektrody ja pisałem i inni koledzy również pisali, żeby od razu się z nimi kontaktować bo to nam zależy a oni to tylko urzędnicy. Zarówno w moim jak i w kolegów przypadkach pomogło.
  3. O ludzie, znowu ten szarlatan z trójkątami. Chyba z 10 lat temu, jak nie wcześniej, obejrzałem kilka jego filmików. Typowy showman, który wie, że bije dzwon ale nie wie w którym kościele. A tą swoją "wiedzą" próbuje oczarować innych. Głównym jego motywem myślowym jest korelacja wszystkiego ze wszystkim. Otóż przy tak złożonym Wszechświecie można znaleźć dowolną "korelację" między czymkolwiek, ale nie oznacza to, że ta korelacja rzeczywiście występuje celowo.
  4. Ta temperatura powrotu będzie cały czas skakać. Bo jak załączy się pompa to temperatura wzrośnie, jak wzrośnie to sterownik wyłączy pompę, jak ją wyłączy to temperatura spadnie i tak cały czas. Zostaw tą pompę na stałe załączoną to będziesz miał stałą temperaturę na powrocie.
  5. Miałeś przypadek, że nie działała Tobie pompa w upalny dzień? Ja mam szyściusienki glikol od wielu lat. Jeżeli u Ciebie jest syf, to znaczy, że coś jest nie tak. Filtr za pewne pomoże ale może się też zapchać oraz na pewno zmniejszy przepływ.
  6. Całe szczęście, że tak to się skończyło, a nie gorzej. W Twoim przypadku najważniejsze są oczy, ręce i mózg, a to jak widzimy po wypowiedziach nienaruszone ? Reszta się zrośnie i zagoi. Dobrze, że rodzina nie straciła swojej głowy, a my fachowca, bez którego to forum wyglądałoby zupełnie inaczej. Zdrowiej!
  7. Nawet nie próbuj. Jak stanie pompka to zagotuje Ci się woda i masz po instalacji. U mnie na solarach gdy stanie pompka to glikol ma maksymalnie 140*C. Spuść glikol i przefiltruj go, być może to nie sam glikol ma taki kolor ale syf.
  8. Kolego besix, szacunek za radio ? Po czym odczytujesz Fronka? Modbus TCP? JSON? W czym obrabiasz dane? DomoticZ, czy coś całkowicie swojego?
  9. Na pewno nie chcesz kotła na pellet? Raz w tygodniu będziesz wyglądać jak górnik, a włosy będziesz musiała umyć 2-3 razy. Do tego targanie worków z węglem albo łopatą nie jest najlepszym zajęciem dla kobiet. Przy pellecie tak się nie umorusasz.
  10. Tak. Jeśli masz już ten bufor, a jest to na prawdę zacny bufor bo 2,5m^3 rzadko się zdarza żeby ktoś miał, to pomyśl o pellecie. W kotłach pelletowych zapalarka to standard, a w ekogroszkowych to egzotyka. Po naładowaniu bufora, kocioł na pellet wygasi się i spokojnie poczeka do następnego ładowania bufora. Kocioł na ekogroszek tak samo. Ale różnica pomiędzy zasypywaniem i czyszczeniem kotła na pellet, a ekogroszek jest kolosalna. Masz dobrze ocieplony budynek więc pellet nie pochłonie Twojej wypłaty.
  11. Liczyłem to. 500m^3 i izolacja 100cm ?
  12. https://www.gunb.gov.pl/probki
  13. Jeśli chcesz zachować komfort cieplny to fizyki nie oszukasz.
  14. Kolego Awek, tak jak jeden z forumowiczów radzi - zostaw to do wiosny. Jeśli się na tym nie znasz, a coś uszkodzisz to będziesz miał zimno w domu po kilku godzinach. A serwis Defro przecież nie przyjedzie na zawołanie. Winna jest taśma łącząca płytkę we/wy z LCD. W tym sterowniku to standard. Wiem bo sam tak miałem :) Trzeba zacisnąć mocniej tą taśmę albo dać nową końcówkę i będzie git.
  15. To jest niezauważalne. Tylko oświetlenie zużyje więcej energii. Wszystkie przetwornice urządzeń elektronicznych pobiorą tyle samo energii niezależnie czy jest 220V czy 240V, a grzałki w piecu szybciej dojdą do temp. zadanej, co pozwoli szybciej wsadzić ciasto :)
  16. Masz spaliny 200*C przy 55*C na piecu?
  17. Średnia w Polsce to ok. 600l/m^2/rok.
  18. Nie, to jest offset. Czyli stała wartość, która będzie dodawana lub odejmowana (zależy od tego jaką ustawisz).
  19. Sorry, oczywiście mam 1-4, źle wpisałem. To ma tylko "przetaczać" wodę przez kawałek rury. 1-4 wystarczy, ja ją mam na pierwszym biegu i pobiera 6W.
  20. Daj pompę na powrót 4D i nie kombinuj. Masz pexy więc robota lajtowa.
  21. Pytanie autora zrozumiałem jako chęć zakupu takiego kotła, a nie pozostawieniu go w istniejącej. Jeśli jest tak jak mówisz, to przyznaję Tobie rację.
  22. Tam jest ruszt wodny. Za kilka lat będzie kolejna wymiana. Pytanie czy inwestor zdaje sobie z tego sprawę? Jeśli kocioł za darmo lub w cenie złomu to bym wziął bo za kilka lat przynajmniej będzie tylko szkoda robocizny.
  23. Wilo Yonos Pico 25/1-6 130mm
  24. 1. Nie zauważyłem ale też nie robiłem pomiarów z braku czasu. Wszystkie dane mam więc może po świętach sobie do tego przysiądę i postaram się obliczyć. Chociaż jeszcze połowa pierwszego sezonu po zmianie nie minęła więc nie wiem czy to będzie miarodajne. 2. Delty są podobne, ok. 10*C (65-55). Dwa plusy tego przedsięwzięcia to niższa temperatura na bojlerze oraz na stałe załączona pompa, która bierze 6W (kotłowa), a nie 40. Tyle pobiera mi pompa CWU. Wiem, że mogłem ją wymienić na oszczędniejszą ale póki działa to jej nie ruszam.
  25. Cześć. Od wczoraj na stronie eModul na wykresie nie widać temperatury zewnętrznej. Zauważyłem też, że od miesiąca temperatura zewnętrzna na wykresie i na kafelkach nie pokrywają się. Jest różnica kilku stopni, a sama temperatura na wykresie potrafi być niezmienna przez całą dobę, podczas gdy na kafelkach i w rzeczywistości widać zmiany. Sterownik K1Pv4, moduł ethernetowy to ST-505. Czy któryś z Kolegów/Koleżanek mógłby sprawdzić u siebie czy ma podobnie?
