Wello
6
Treść opublikowana przez Wello
No właśnie, prawidłowego montażu. Ty niestety takiego nie miałeś. Celem nie jest opróżnienie układu, bo takiego układu nigdy nie da się w 100% opróżnić i zawsze w którymś miejscu woda zamarznie. Dlatego właśnie stosuje się automatyczne uzupełnianie wody po spadku ciśnienia gdy zawory antyzamrożeniowe upuszczą wodę, aby ciepła woda (zimna, ale ciepła w stosunku do mrozu na dworze) zawsze była obecna w układzie i krążyła w nim przy każdym uzupełnieniu wody co np. godzinę przy każdorazowym upuszczeniu wody. Takie uzupełnianie to pojedyncze litry wody, które nie pozwolą na zamarznięcie instalacji. Producenci pomp ciepła piszą nawet w instrukcji montażu o konieczności podłączenia do systemu uzupełniania wody w przypadku stosowania zaworów antyzamrożeniowych. Glikol dolewa się do stężenia kilku procent, góra 20%, a to i tak z zapasem. Tyle wystarczy żeby woda nawet przy -20 nie zamarzła, a zamieniła się w galaretę. Glikolu nie trzeba wymieniać. Może po 20 latach, ale po takim czasie to nawet wodę można wymienić. Woda nie zamarznie bo system uzupełniania wody będzie ją cyklicznie dolewał do układu po każdorazowym upuszczeniu przez zawory. W takim przypadku montuje się licznik dolewanej wody za 50zł. Jeśli ma się glikol, to nie montuje się uzupełniania wody. Albo to, albo to. Lepiej glikol bo jest bezobsługowy. Bo nie miałeś poprawnego montażu (wiem, pisałeś, że nie miałeś od początku do końca zrobionej tej instalacji, ale jednak) Spadek mocy pompy jest pomijalny, kilka procent czyli niezauważalne. Pompka też zamiast 10 W, będzie pobierać 11 W. Każda poprawnie wykonana instalacja monobloka nie zmienia właściwości układu (no dobra, zmienia, o kilka procent, czyli pomijalne) Nie spotkałem w swoim życiu nikogo kto by wymieniał płyn chłodniczy w samochodzie jeśli nic się nie dzieje. Nawet nikt nigdy tego tematu nie poruszał. Nie słyszałem żeby jakikolwiek producent samochodów zamieszczał w instrukcji obsługi potrzebę okresowej wymiany płynu chłodniczego. Nie prawda. To są pojedyncze procenty. Były w tym temacie testy. M.in. Goleniewski to testował. Patrz wyżej. Tu pełna zgoda, przy zalaniu 30% roztworem moc maksymalna PC może spaść o 5-15% (bliżej 5 niż 15), ale nie zalewa się instalacji tak dużą ilością glikolu. 10-20% w zupełności wystarczy żeby woda nie rozsadziła rur. z 12 kW moc spadnie co najwyżej do 11,5 kW - pojedyncze procenty.
Same zawory antyzamrożeniowe to nie wszystko. Trzeba jeszcze podłączyć instalację wodociągową, która tę wodę będzie cyklicznie uzupełniać po każdym upuszczeniu wody przez zawory. Dlatego monoblok Tobie zamarzł. Gdybyś wykonał poprawnie instalację lub zalał glikolem to nie byłoby problemu.
Pieklorz luzem. Zawsze kupowałem i nie miałem z nim problemów. Jedynie od ok. 2 lat mam trochę więcej popiołu (nie sadzy), ale to może być spowodowane nie czyszczeniem dokładnym pieca i komina. W tym roku wyczyszczę do zera i dam znać za rok 😄
- 2965 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Za 2 lata montowane będą tylko monobloki.
OZC a rzeczywiste zużycie - prośba o pomoc
Wello odpowiedział(a) na YERZY temat w Instalacje CO i CWU
Zależy jak się podejdzie do tematu OZC. Ja w swojej kostce z PRLu policzyłem sam wszystkie przegrody z dokładnością do rzeczywistego zużycia o nie gorzej niż 10%. Ja bym sprawdził czy wentylacja nie wywiewa więcej niż ustawa przewiduje. -
Hmm, a jaki masz przepływ wody na pompie ciepła? Skoro przy tak dobrze ocieplonym budynku potrzebujesz aż 41*C przy 0*C zewnętrznej, to być może masz zbyt mały przepływ (z jakiegokolwiek powodu miałby on nie być) i dlatego "musisz" mieć te 41 stopni żeby utrzymać temperaturę w domu? Aby zachować tą samą moc, to przy większym przepływie temperatura musi być niższa.
Nie widzę informacji o oknach. Nie masz przypadkiem nawiewników i wentylacji grawitacyjnej?
Dodałbym przed tym słowo niepoprawne. Sam widziałem różnicę pomiędzy niepoprawnym spalaniem zasypując palenisko 30kg węgla, a spalaniem od góry, gdzie przez całą dobę nie było ani grama dymu.
problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
Wello odpowiedział(a) na Mikel temat w Pompy ciepła
Nie sprawdzałem tego, ale czytałem w kilku miejscach, że podobno T-CAP załącza te grzałki na zasilaniu instalacji (bo tam je ma). Dlatego ten system jest ułomny bo zanim ta ogrzana przez grzałki woda wróci do pompy to defrost się zakończy. -
Może idzie to grawitacyjnie? Poszukaj w Internecie tematów dotyczących pułapki cieplnej.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Wello odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Ultradźwiękowy? Mam taki sam ale inny brand. Bardzo dobry i dokładny, pracuje już 9 lat na baterii. Też kiedyś szukałem i nie znalazłem instrukcji 😞 -
Ciepłomierze same nie wysyłają. Trzeba się z nimi skomunikować. Chyba, że masz jakiegoś chińczyka, które mają wszystko dla ludzi. -
W tej chwili są takie ceny za kotły na paliwo stałe. Ale gdy była konkurencja, czyli jeszcze 5-10 lat temu, to kotły na np. ekogroszek z najwyższej półki jak np. Defro, kosztowały 10k. A te popularne ok. 5k. -
Stety, niestety, musisz rozebrać blachy i zobaczyć jakie dokładnie jest źródło wycieku. Czy jest to wykraplanie się wilgoci czy faktycznie dziura w układzie.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Wello odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Teoria tak mówi. Trzeba podpiąć zegary i sprawdzić. -
W tej, której zdjęcie wkleiłeś jest tryb stałoobrotowy I II i III. Na pewno masz tą pompę ze zdjęcia?
Tak się składa, że wyedukowałem 😄 Jak zobaczyły efekty, to już nigdy nie zapaliły od dołu.
Jeśli nie masz czasu teraz, to wytnij to kątówką i daj tam blachę na kilka śrub z nakrętkami i zasilikonuj to. Wytrzyma do przyszłego sezonu, gdzie będziesz musiał sobie zrobić nowy zasobnik.
Wystarczyłoby uczyć ludzi palenia od góry, to problemu w ogóle by nie było.
Połóż deskę i ją podłóż żeby nie zjeżdżała.
rekuperator Prana pod klimatyzacją
Wello odpowiedział(a) na TheDargorShadowlord temat w Wentylacja i rekuperacja
Dokłanie. Podobnie jest w normach o odległości pomiędzy czerpnią, a wyrzutnią. A wystarczy prosty program do symulacji cząstek i spokojnie można je zrobić nawet jeden metr od siebie. -
Klima nawiewa powietrze 1-2 metry od ściany więc ten rekuperator nie zassie tego chłodnego powietrza. A podczas nawiewania tylko wspomoże strumień z klimy. -
Jak będziesz tylko grzał to o skropliny nie musisz się martwić. -
Tego ze sprzęgłem i zaworem ATV pogoń. Tego od powrotu też pogoń. Ten od zaworu 4D może być (przynajmniej z informacji, które nam przedstawiłeś).
