Wello
    339
    5
Treść opublikowana przez Wello
  1. Za 2 lata montowane będą tylko monobloki.
  2. Zależy jak się podejdzie do tematu OZC. Ja w swojej kostce z PRLu policzyłem sam wszystkie przegrody z dokładnością do rzeczywistego zużycia o nie gorzej niż 10%. Ja bym sprawdził czy wentylacja nie wywiewa więcej niż ustawa przewiduje.
  3. Hmm, a jaki masz przepływ wody na pompie ciepła? Skoro przy tak dobrze ocieplonym budynku potrzebujesz aż 41*C przy 0*C zewnętrznej, to być może masz zbyt mały przepływ (z jakiegokolwiek powodu miałby on nie być) i dlatego "musisz" mieć te 41 stopni żeby utrzymać temperaturę w domu? Aby zachować tą samą moc, to przy większym przepływie temperatura musi być niższa.
  4. Nie widzę informacji o oknach. Nie masz przypadkiem nawiewników i wentylacji grawitacyjnej?
  5. Dodałbym przed tym słowo niepoprawne. Sam widziałem różnicę pomiędzy niepoprawnym spalaniem zasypując palenisko 30kg węgla, a spalaniem od góry, gdzie przez całą dobę nie było ani grama dymu.
  6. Po co sprzęgło gdy jest bufor? Wystarczyło wywalić to sprzęgło i byłoby po problemie. Co to jest diverter grzałki?
  7. Nie sprawdzałem tego, ale czytałem w kilku miejscach, że podobno T-CAP załącza te grzałki na zasilaniu instalacji (bo tam je ma). Dlatego ten system jest ułomny bo zanim ta ogrzana przez grzałki woda wróci do pompy to defrost się zakończy.
  8. Może idzie to grawitacyjnie? Poszukaj w Internecie tematów dotyczących pułapki cieplnej.
  9. Ultradźwiękowy? Mam taki sam ale inny brand. Bardzo dobry i dokładny, pracuje już 9 lat na baterii. Też kiedyś szukałem i nie znalazłem instrukcji 😞
  10. Ciepłomierze same nie wysyłają. Trzeba się z nimi skomunikować. Chyba, że masz jakiegoś chińczyka, które mają wszystko dla ludzi.
  11. W tej chwili są takie ceny za kotły na paliwo stałe. Ale gdy była konkurencja, czyli jeszcze 5-10 lat temu, to kotły na np. ekogroszek z najwyższej półki jak np. Defro, kosztowały 10k. A te popularne ok. 5k.
  12. Stety, niestety, musisz rozebrać blachy i zobaczyć jakie dokładnie jest źródło wycieku. Czy jest to wykraplanie się wilgoci czy faktycznie dziura w układzie.
  13. Teoria tak mówi. Trzeba podpiąć zegary i sprawdzić.
  14. W tej, której zdjęcie wkleiłeś jest tryb stałoobrotowy I II i III. Na pewno masz tą pompę ze zdjęcia?
  15. Wello
    Idzie nowe!
    Tak się składa, że wyedukowałem 😄 Jak zobaczyły efekty, to już nigdy nie zapaliły od dołu.
  16. Jeśli nie masz czasu teraz, to wytnij to kątówką i daj tam blachę na kilka śrub z nakrętkami i zasilikonuj to. Wytrzyma do przyszłego sezonu, gdzie będziesz musiał sobie zrobić nowy zasobnik.
  17. Wello
    Idzie nowe!
    Wystarczyłoby uczyć ludzi palenia od góry, to problemu w ogóle by nie było.
  18. Połóż deskę i ją podłóż żeby nie zjeżdżała.
  19. Dokłanie. Podobnie jest w normach o odległości pomiędzy czerpnią, a wyrzutnią. A wystarczy prosty program do symulacji cząstek i spokojnie można je zrobić nawet jeden metr od siebie.
  20. Klima nawiewa powietrze 1-2 metry od ściany więc ten rekuperator nie zassie tego chłodnego powietrza. A podczas nawiewania tylko wspomoże strumień z klimy.
  21. Jak będziesz tylko grzał to o skropliny nie musisz się martwić.
  22. Tego ze sprzęgłem i zaworem ATV pogoń. Tego od powrotu też pogoń. Ten od zaworu 4D może być (przynajmniej z informacji, które nam przedstawiłeś).
  23. U mnie tak jak u Kolegi sambora. Po jednej została tylko "kość", a druga po prostu przestała istnieć 🙂
  24. Ameryki nie odkryłeś 😉 Bez urazy oczywiście 😉
  25. Przy takim przepływie, 1*C delty to ok. 1,4kW mocy. Sprawdź czy możesz zmniejszyć przepływ w ustawieniach PC.
