Wello
Treść opublikowana przez Wello
  1. Jeżeli brała je rdza, to należało je wymienić, ale na zbliżony przekrój. Nie musiałbyś wówczas w zasadzie nic robić. Jeśli już wymieniłeś, to zastosuj się do rady Kolegi sambora.
  2. Ja u mnie wyłączyłem autoadapt bo pompa robiła co chciała i nie miałem równych temperatur na instalacji. Jak ustawiłem stałe ciśnienie to temperatura w ogóle się nie waha. Mam mieszaną instalację podłogówki i kaloryferów na jednej tylko pompie.
  3. A co jeżeli zakupiłem paliwo stałe na sezon 2023-2024, bo na 2022-2023 już miałem?
  4. Sam jestem prosumentem i nie widzę w tym niczego nielogicznego. Jeżeli mam instalację poprawnie dobraną to przecież nie płacę za energię. Tylko opłaty stałe. Więc dlaczego niby miałbym dostać wsparcie?
  5. Mam taki sam kocioł i taki sam węgiel. Pali się znakomicie od 4 lat. Nigdy nie miałem z nim problemów. Nawet jak bawiłem się ustawieniami ręcznymi to nie potrafiłem "wykoleić" kotła. Na PIDzie wiem o istnieniu kotła tylko raz na tydzień jak idę go zasypać. Jak koledzy wyżej radzą - sprawdź czystość kotła. Dodatkowo zastanowiłbym się czy masz w ogóle odbiór ciepła. Na dworze jest ciepło, dom masz lepiej ocieplony ode mnie, a ja jeszcze nie rozpaliłem nawet w domu. Dogrzewam się tylko jedną farelką.
  6. Najprawdopodobniej związane jest to z procesem produkcji Otuliny. Do grubszych niż 25mm stosują inną mieszankę. Jeśli się zmieści, to ja bym dał 2x25.
  7. Izolacja rur idących z domu do monoblocka to jedno. Zweryfikuj jeszcze jaka jest izolacja tych rurek w środku monoblocka i jeśli możesz to tam też dołóż izolacji aż do wymiennika. Przeważnie izolacje fabryczne są za małe.
  8. Mam kocioł z podajnikiem od 2018r. Kupowałem co rok 5t węgla i zawsze zostawało mi ok. 300kg. W kwietniu 2022 kupiłem jeszcze 5t i dzięki tym pozostałościom sprzed kilku lat, mam opału na ten sezon i połowę przyszłego. Gdyby nie to to wyszedłbym na zero po tej zimie. Mając na uwadze ceny węgla, nie chcę myśleć co będzie za rok gdy okaże się, że będzie po 5k/t. Mi starczy kupić 2,5t. Ale jak ktoś potrzebuje 5t lub więcej to będzie katastrofa finansowa.
  9. Już zacząłeś? 😉 Ja mam 5cm styropianu na ścianach i teraz mam 21,5*C w domu. Myślę, że najwcześniej za tydzień zacznę.
  10. Dzięki Przemku za odpowiedź. Nie neguję Twojego schematu - wiem, że jest poprawny i rozumiem zasadę jego działania. Jednak dlaczego cyrkulacja miałaby u mnie działać dopiero po przegonieniu dołu? Właśnie obecnie tak jest ponieważ pompa cyrkulacyjna pcha wodę również w dół bojlera, przez jego dolny króciec aż do zaworu ATM. Po dodaniu zaworu zwrotnego (tego na zielono), woda nie będzie miała możliwości wydostania się dolnym króćcem. EDYCJA: Wydaje mi się, że nie do końca poprawnie zrozumiałem Twoją wypowiedź. Słowa "Miałem tak samo i cyrkulacja.dzialala dopiero jak przegoniło dół zbiornika." - To chyba odnosiło się do sytuacji sprzed modyfikacji u Ciebie, a nie po modyfikacji jaką ja chcę zrobić? A edycję dodałem dlatego, że chyba wiem o co chodzi. Zawór ATM kilka sekund po załączeniu pompy cyrkulacyjnej całkowicie się zamknie od strony bojlera, a otworzy od strony zimnej wody. Stanie się tak dlatego, ponieważ jeżeli temperatura w bojlerze będzie wyższa niż nastawa na ATM, to zawór ATM chcąc wyregulować temperaturę, będzie chciał to zrobić próbując dopuścić zimnej wody. Ale ponieważ na dole bojlera będzie zawór zwrotny, to zawór ATM nie będzie miał skąd zaciągnąć zimnej wody do wyregulowania nastawionej temperatury i wówczas obwód cyrkulacyjny po prostu się zamknie. Czy dobrze myślę?
  11. Wełna nie powinna być na wcisk. Im bardziej ściśnięta, tym gorsza jej izolacja. Wełna lepiej izoluje niż słoma, więc 1a. Co do folii, to jej funkcja sprawdzałaby się jedynie gdyby w warstwie wełny miałaby się skraplać woda. Bo jeżeli folia miałaby służyć tylko do przepuszczania pary od stropu przez wełnę, to przecież czy by ona była, czy by jej nie było, to nie robiłoby żadnej różnicy.
  12. Potwierdzam, 5t/3os=2h 🙂
  13. Zanim nastąpi ciąg dalszy z Twojej strony, za co już teraz z góry dziękuję, żeby nie było, że nie jestem aktywny w temacie 🙂, to jak mniemam taki typ wężownicy jest gorszy niż wężownica w całości zanurzona w wodzie? Na pewno jest mniejsza wymiana ciepła.
  14. Cześć. Mam taki problem. Zdemontowałem zawór ATM ESBE 321, Kvs 1,5 - miał 10 lat, był uszkodzony, nie regulował temperatury - puszczał tylko gorącą wodę. Zamontowałem AFRISO 763, Kvs 3,2. Reguluje elegancko, zrobiłem też pułapkę cieplną, która również działa poprawnie. Problem pojawia się gdy załączam na żądanie pompę cyrkulacyjną GRUNDFOS UP15-14B PM. Wcześniej, ponieważ jak się domyślam zawór ATM nie puszczał w ogóle zimnej wody, woda zasysana była tylko z poboru CWU z bojlera. Natomiast teraz woda zasysana jest przez zawór ATM głównie z zimnego ciągu. Gdy pompa cyrkulacyjna jest załączona, to za zaworem ATM temperatura szybko spada. Gdy pompa cyrkulacyjna jest wyłączona, a odkręcę kran, wówczas za zaworem rury od razu dostają temperatury zgodnie z nastawą na ATM. Zasadnicze pytanie. Czy dodając zawór zwrotny zaznaczony na zielono, wyeliminuję ten problem? I czy nie ma żadnych przeciwwskazań do zamontowania ZZ w tym miejscu?
  15. Dzięki Witku. Czytałem już to, ale niestety są tam głównie wytyczne odnośnie instalacji pompy. Same wykresy COP, podgrzewu itp. w zasadzie nie dają odpowiedzi na pytanie choćby teoretycznej możliwości zastosowania takiej pompy jako CO.
  16. Czy któryś z szanownych forumowiczów przymierzał się lub zastosował pompę ciepła przeznaczoną do podgrzewania CWU, na potrzeby CO? Mam możliwość okazyjnego nabycia PC do CWU - IW-300V2 IMMERGAS. Moc grzewcza układu to 3kW, grzałka drugie tyle. Pojemność wodna to 300l. W aktualnie produkowanych pompach ciepła do CWU, ich moc to przeważnie 2kW więc się nie nadadzą. Pytanie jednak, czy chcąc zastosować tytułową pompę w okresach przejściowych (u mnie zapotrzebowanie na różnicę temp.=1*C między wnętrzem domu, a poza nim to ok. 270W), więc mógłbym ją teoretycznie zastosować do średniej temperatury zewnętrznej ok. +10*C. Poniżej +7*C ta pompa zaczyna się już wspomagać grzałką (nie zależy mi na niej, mógłbym ją odłączyć), a mi zależy jedynie na pracy samą sprężarką i tylko w okresach przejściowych. Poniżej tych temperatur byłby już aktualnie zamontowany kocioł na ekogroszek. Mam też wątpliwości co do pracy ciągłej przez kilkadziesiąt godzin lub więcej. Nie znalazłem nigdzie informacji o takiej możliwości, szczególnie w kontekście zaladzania się parownika i jego potencjalnego odszraniania (np. gorącymi gazami itp.). Pracując jako podgrzewacz CWU, pompa nie pracuje przez większość dnia i zapewne ma możliwość samoistnego odszronienia.
  17. U mnie w mieście sami pracownicy urzędu nakłaniają każdego kto składa wniosek, aby w przypadku większej liczby osób, składać jako osobne gospodarstwo. Komentują to i tłumaczą, że rząd chce zrobić u nas drugą Grecję i chcą (urzędnicy), żeby to jak najszybciej p*******ęło (to cytat).
  18. Jednego z drugim nie można do końca porównać. Agregatem możesz zasilać dowolne* urządzenie tak długo, jak długo masz paliwo. Akumulator w UPS szybko się wyczerpuje - kilkadziesiąt minut do kilkunastu godzin. UPS natomiast potrafi się przełączyć niezauważalnie w przypadku zaniku, a agregat musisz podłączyć do odbiorów i odpalić. UPS jest cichy, agregat głośny. UPS z czystym sinusem daje ładny przebieg i nie jest tak podatny na duże obciążenia, a agregat faluje. * - takie, któremu nie przeszkadza niezbyt równa amplituda i częstotliwość
  19. A te katalogi pewnie były na kredowym i kolorowym papierze. Stąd ta cena 😉
  20. Żeby przemysł się rozwijał, muszą być ku temu odpowiednie warunki. Gdy już będą, to przemysł sam się rozwinie i będziesz miał 10 polskich firm produkujących na polskich podzespołach. Ale to najwcześniej za kilkanaście lat.
  21. Nie wszystkie, ale większość 🙂 A kolega maurycy81 zaczął od ręcznych ustawień, nie sprawdzając jak działa z PIDem. Niech najpierw puści piec z PIDem, później można coś korygować.
  22. Jeśli masz sterownik PID to nie powinieneś niczego ustawiać. Odrębną sprawą jest moc kotła. Ile m^2 masz dom i jak ocieplony? Kolejna rzecz, to w lecie 10% mocy Twojego kotła to 3,5kW, czyli moc, która jest nader wystarczająca do grzania CWU, ale zbyt mała żeby kocioł poprawnie pracował. Przy 10% mocy kotła nic dziwnego, że się wygasza.
  23. U mnie, również w Tauronie, 96gr/kWh. Około 3200zł / 3300kWh /rok. Mam PV, liczyłem jak bym jej nie miał.
