Treść opublikowana przez Wello
- Anoda magnezowa
- Kaisai khc 12ry3-b która rura to wyjście?
- Ustawienie krzywej pompy ciepła
- Problem z dwoma pętlami podłogówki
- Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Te wymienniki są liczone dla temperatur ponad 100*C (np. 120*C). Stąd potrzeba ich wielokrotnego przewymiarowania dla temperatur 40-50*C, czyli dla PC. Jeśli nie wiadomo jakie były przepływy na stronie pierwotnej i wtórnej, to nie można mówić o stracie na wymienniku, która oczywiście występuje (szczególnie dla wymiennika 35kW, przy 60kW byłyby znacznie mniejsze), ale przy różnych przepływach, strata na samej temperaturze może być mniejsza lub większa. Natomiast moc przekazywana może być podobna.
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
- Wkład kominowy do kotła na pellet fi 160
- Stabilny wykres temperatury k1pv4
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Sterowanie pompą cyrkulacyjną czujką ruchu
Wybór pompy ciepła - LG, Midea, Sprsun
Ale to nie jest żadna tajemnica. Wszystkie oficjalne tabelki o tym mówią. Natomiast Kaisai ma dwie ogromne zalety. Pierwsza to grzałki, a druga to cena.
- Problem z podajnikiem
- Wybór LG - Kaisai
- NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
- Błąd F24 - nieprawidłowość w układzie chłodniczym - Panasonic Aquarea
- Schemat instalacji co+cwu 100%podłogówka
- Zawór 4 drogowy
- Bufor się wychładza
rekuperacja a rachunki
Wentylacja mechaniczna bez odzysku jeszcze mocniej zwiększy straty niż grawitacyjna. Dodatkowo będziesz wdmuchiwał do domu powietrze o temperaturze jaka panuje na zewnątrz. Rekuperacja nie podgrzewa powietrza tylko je odzyskuje z powietrza wywiewanego poprzez wymiennik ciepła. Najwięcej ciepła ucieka przez wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła z powodu jej ciągłej pracy. Okna otwiera się raz na jakiś czas na kilka minut.
Zgadza się, będzie odzysk powietrza z pewną sprawnością. Przeważnie na poziomie 70-90% w zależności od przepływu. Ale tym samym to oznacza, że będzie strata 10-30%. Więc jeżeli do tej pory nie miałeś sprawnej wentylacji grawitacyjnej (większość jest niesprawna), to straty będą większe, więc i zużycie energii elektrycznej będzie większe. Rekuperacje montuje się dla komfortu, kosztem średnio 10-30% kosztów potrzebnych na podgrzanie wymienianego powietrza.
- Dobór wymiennika płytowego do pompy ciepła.
- KHC-12RY3 - wyłączanie sprężarki podczas pracy
