Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Dni (miesiące) starego junkersa są policzone bo on ma ponad 15 lat i trzeba będzie obejrzeć się za jakimś kondensacyjnym. Dlatego muszę założyć zasilanie 50*C. Teraz poniżej zera podnoszę na kotle temperaturę do 65*C i jest dość dobrze. Ale mrozu -25*C już od kilku ładnych lat nie było.... Wtedy musiałbym chyba na 80*C wejść żeby dogrzać.
  2. To są grzejniki PERFEXIM , jaka promocja to nie pamiętam
  3. Oczywiście, piec też trzeba będzie skorygować .... Z tego co pamiętam sprzed x lat to żeliwne żeberka też były różne i inaczej liczone - starsze były po 0,33m2 , nowsze po 0,25m2 Dobrze pamiętam?
  4. Co wymyśliłem: Mam 2 pokoje po 24 m2 - dam pod parapety Purmo lub podobne C33 600x2000 (parapety długość 210cm) 2 pokoje po 17 m2 - dam po jednym C22 600x2000 w 2 pomieszczeniach typu kuchennego po 12 m2 zostawię grzejniki aluminiowe Pytanie: Czy prawidłowo tym razem dobrałem i czy alu nie będą z purmo się kłócić?
  5. @sambor - zgadza się, tylko ja o tym nie wiedziałem bo wybrałbym purmo - taka ilość alu po prostu mi się nie zmieści!
  6. Paliłem przez lata kopciuchem, zużyłem ich kilka i można powiedzieć doszedłem do perfekcji ... Kupiłem do tego mały gazowiec Junkersa którego traktuję do dzisiaj jako awaryjny bo koszty większe... Ale kilka lat temu idąc z postępem postanowiłem wymienić kocioł na podajnikowy. A że nie jestem w tej dziedzinie jakimś fachowcem to postanowiłem zasięgnąć informacji u fachowca a najlepiej u kilku i skonfrontować. Odwiedziłem kilku , opinie , o dziwo, podobne... "Panie, wymień pan te żeliwne grzejniki na nowoczesne najlepiej aluminiowe albo Purmo, będą miały mniej wody." Pytam: panie ale jak to liczyć? Jakie te nowe? "Na purmo pisze a aluminiowe żebro za żebro" Dobra, trafiłem na promocję, kupiłem, zamontowałem. 150m2 - 90 żeberek + drabinka do łazienki. Wygląd ładny, żona zadowolona... Ja już trochę mniej bo dogrzać było trudniej... Kocioł podajnikowy już zamówiony to zająłem się innymi robotami domowymi. Wstawiono mi nowy kocioł , przy okazji poprawiono trochę instalację i ... palimy. Efekty: Przy +10*C - 15*C zużycie 8~10 kg ekogroszku na dobę lub 3~3,5 m3 gazu Przy około 0*C zużycie groszku około 20kg/doba lub 12~15m3 gazu Przy -10*C 25~30kg groszku lub powyżej 30m3 gazu i chatę trudno dogrzać , na szczęście to tylko kilka dni w roku Zacząłem drążyć temat, czytać, i co się okazało: mam za małe grzejniki! Bo alu grzejnik ma 100W/żebro ale przy zasilaniu 75*C , parametry purmo też są tak podawane ale żaden z panów fachowców nawet się na ten temat nie zająknął! No cóż, dwa sezony wytrzymałem, czeka mnie znowu wymiana grzejników.... A mogłem zostawić te wiekowe żeliwniaki....
  7. A przypadkiem nie zmieniłeś ostatnio rodzaju groszku?
  8. Masz na nim napis: 12V , i określony prąd - tego się trzymaj i nie kombinuj Schody zaczynają się przy 230V i prądzie stałym - tam albo specjalne wyłączniki albo elektroniczne
  9. Na czopuchu czy wewnątrz czopucha ? Bo różnica wychodzi dość duża
  10. Jozefg1 odpowiedział(a) na edanny temat w Kotły gazowe
    Na pewno to jest z kotła czy tylko z kotła wypadło? Bo mi to coś przypomina - sprężyna od sekatora ogrodniczego starszego typu. Mam taki ....
  11. Tu masz instrukcje: https://rakoczy.pl/component/phocadownload/category/1-instrukcje-obslugi?download=1:cortina-carbo-instrukcja-obslugi A tak po mojemu to za mocno dmuchasz... Wajchę koniecznie rozruszaj bo ona musi działać, po przygaszeniu kotła można sobie pomóc naftą dla rozluźnienia zapieczeń.
  12. Zacząć od wyczyszczenia komina i przelotu z kotła do komina! I podać na jakich nastawach pracuje to może ktoś coś poradzi
  13. Stukanie może występować w momencie zmiany temperatury rur czyli podczas nagrzewania. Wynika to z rozszerzalności cieplnej , długie rury przechodzące przez ściany potrafią 'stukać' dość głośno. Ja mam to u siebie na jednym grzejniku podłączonym długimi stalowymi rurami
  14. @simonbale37 - Z tego co widzę masz do ogrzania 160m2 a piec 30kW a więc co najmniej dwa razy za duży i musisz zmniejszyć jego moc. Robi się to za pomocą ustawień w trybie praca , czyli stosunek podawania do przerwy oraz dopasowaniem do tego nadmuchu. Ustawiłeś 12/30s , wynika z tego że wykorzystujesz pełną moc kotła! Jeżeli słabo grzeje to znaczy że wydmuchujesz ciepło w komin. Te 12s podawania zależy od palnika i od jakości paliwa , dla jednego jest to 5 sekund, dla innego 12 sekund - ważny jest stosunek podawania do przerwy. Według mnie powinno się zacząć od 1:7 (faktycznie doradzałem 5/30ale dojrzałem teraz że masz potężny palnik) czyli 10s/70s i dopasować nadmuch tak aby na czopuchu spokojnie rękę położyć. I obserwacja 24 godziny Edit: dopisałeś - możliwe że masz jakiś ślimak mniej wydajny
  15. Zaraz....jakie termostaty? Te na grzejnikach? Na grzejnikach ustawia się temperaturę jaką chcemy mieć w pomieszczeniu a nie temperaturę wody w grzejniku! Jeżeli mają regulację 1 do 5 to 3 oznacza 20*C w pomieszczeniu Jakie masz grzejniki, jakiego typu , albo lepiej dla jakiej temperatury masz podaną moc danego grzejnika? Stare żeliwne dobrze grzały przy 40*C a np purmo wymagają 75*C
  16. Z tą histerezą to kołowrót . Można ustawiać ale stosownie do efektów czyli doświadczalnie. Jest tylko jedno "ale": Jak czujniki umieścił producent kotła? Powinno być: Czujnik w płaszczu wodnym u góry umieszczony w miedzianej lub mosiężnej rurce osłonowej (tzw kapilara) dopasowanej z minimalnym luzem i czujka wsunięta po posmarowaniu pastą termoprzewodzącą. A w życiu? Kapilara niedopasowana , czujka wrzucona na sucho i siłą rzeczy pomiar dociera do sterownika z opóźnieniem czyli robi się taka niby histereza której nie da się zmniejszyć. No i taki "wynalazek' jaki widziałem: Pasek blaszki przyspawany do kotła zwinięty w rurkę i w toto wsunięty czujnik. Pomierzyłem taki wynalazek "histereza' ponad 20*C ! Nie pomaga żadna pasta termoprzewodząca a o sterowniku pid można zapomnieć...
  17. Ja bym tam podwiesił płaską miskę (talerz) albo płytką stalową patelnię o średnicy większej od palnika jak najwyżej, aby tylko rusztu nie dotykała Ile jest cm od palnika do rusztu?
  18. Ja kupiłem na allegro termometr 300*C wskazówkowy za aż 12pln + przesyłka, wywierciłem otwór w czopuchu i widzę co się dzieje Doraźnie: spróbuj na czopuchu położyć rękę , jeżeli się nie da to znaczy że za dużo ciepła ucieka w komin Termostat to do pokoju a nie do pieca :D - pomoże , przerabiałem to
  19. Rozumiem że to 'rozpalanie' to 'praca' . Ja mam podobną powierzchnię i ustawione 1:9 , u Ciebie 1:3 - dużo Zmniejsz z 10 na 5 i poobserwuj Przymknij tak aby szczelina została ~1,5cm Zainstaluj termostat - to z reguły pozwala zaoszczędzić ~20% grochu , Poczekaj na kogoś kto zna ten sterownik Aha, jaka temperatura spalin w czopuchu?
  20. Od jakiegoś czasu też mi coś takiego chodzi po głowie 10kW w panelach + zasobnik ~1500 litrów i powinno wydać - ale nie cały rok... Na grudzień i styczeń trzeba zostawić węglak/pellet bo słońca za mało albo dogrzewać prądem z sieci (drogo)
  21. Masz w pracy 1:4 czyli sporo, ja u siebie ustawiłem 1:9 i jest dobrze ale mam palnik większy i musiałem z mocą zejść Przerwę w podtrzymaniu masz 10 minut , to nie jest dużo . Możliwe że masz węgiel który spala się bardzo szybko, spróbuj zmniejszyć np do 8 minut I zmniejsz nadmuch
  22. Daj pauzę 50 sekund i zmniejsz dmuchanie obrotami a najlepiej przesłoną na dmuchawie. Poobserwuj
  23. To znaczy przechodzi w podtrzymanie czy wygasa całkowicie?
  24. Wiesz co? To mi przypomina jak były początki grzejników Purmo. Ludziska to chwalili bo są faktycznie wydajne. Ale kupił to jeden z sąsiadów. Wsadził pod parapet na styk, żoneczka opatuliła firaną i storami , ładnie wyglądało, a raczej nie wyglądało bo nie było widać. W chałupie zimno, piec ognia daje a sąsiad klnie że kupił złom! Długo mu tłumaczyliśmy o co w tym wszystkim chodzi, że wymiana ciepła itd.... po drugiej flaszce zrozumiał! :D
