Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Próbowałem na rynnowym - mieszanka groszku z miałem spala się bardzo dobrze, minimalnie słabiej groszek z pelletem
  2. Pisowski sędzia doszedł do wniosku że prawo działa wstecz.... Jeżeli kocioł na określone paliwo był montowany zgodnie z projektem ileś lat temu to powinien być eksploatowany do jego zużycia. Więcej takich wyroków to zobaczymy ile będzie odwołań od nich....
  3. Bo wydmuchujesz ciepło w komin Ustaw nadmuch tak aby płomień był na pograniczu dymienia a nie jak palnik acetylenowy. Zgaduję że termometru w czopuchu nie masz.. U mnie pokazuje około 140*C , na czopuchu mogę położyć rękę, jest solidnie ciepły
  4. Teraz poobserwuj do jutra, ew skoryguj nadmuch I uzupełnij profil
  5. Bez termostatu to normalka - montuj termostat . Miałem to samo , kupiłem termostat bezprzewodowy i mam spokój i mniejsze zużycie paliwa... :D
  6. Czas podawania 23 sekundy - ustaw 12 sekund Przerwa podawania 50sekund - ok Sila nadmuchu 9bieg max 10 - oczywiście dobrać Przerwa w podtrzymaniu 50 minut - ustaw 30 minut (podawanie 8 sekund)
  7. A nie możesz tego powietrza doprowadzić rurą ocynk - wlot nad powierzchnią gruntu a wylot nad powierzchnią podłogi? Zaleta to to że nie będziesz drzwiami związany
  8. Kalosze droższe.... ale mentalność naprawdę trudno zmienić.
  9. Kota wpuść do piwnicy, zapewniam że bardzo skuteczny. :D Jeszcze Tobie myszkę przyniesie...
  10. Zacznij od tego że połóż na stole termometr wzorcowy i tego ST - chodzi o to aby miały takie same warunki pomiaru. Po godzinie odczytaj wyniki I sciągnij sobie instrukcję obsługi tego regulatora , tam powinien być podany sposób wprowadzania ew korekty wskazań.
  11. Masz instrukcję? Jeżeli nie to proszę : https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-37N-RS_instrukcja_PL.pdf
  12. Nie sterownik bo sterownik masz na piecu tylko termostat pokojowy. Przejrzałem temat od początku - moja rada: Anetko, zaproś jakiegoś człowieka który potrafi ustawić piec, sterownik i termostat pokojowy.... Najwyżej zapłacisz parę złotych które wrócą się bardzo szybko na zaoszczędzonym opale
  13. Tylko 35kg? U mnie bez termostatu brał dwa worki czyli 50kg! :D Czym prędzej montuj termostat, najlepiej bezprzewodowy - łatwo dobrać mu najlepsze umiejscowienie w domu.
  14. To jest prosty regulator temperatury. Zrób tak: Wyjmij baterie, zewrzyj na chwilę blaszki stykowe aby rozładować kondensatory w regulatorze. Poczekaj kilka minut. Załóż nowe baterie (2xAA) i sprawdź czy zaczął działać tak jak powinien. Jeżeli działa to znaczy że jest OK a jeżeli nie działa to należy wyrzucić i kupić nowy - koszt około 100pln
  15. To ja mam pytanie dodatkowe: Jaką masz temperaturę spalin w czopuchu? Dasz radę na czopuchu utrzymać rękę czy parzy za mocno? Jak sprawdzisz to przymknij klapkę na tym wentylatorze tak aby została szczelina około 2 cm...
  16. Możesz, tylko po co? Co grzejesz, czym grzejesz, jakie nastawy? Uzupełnij profil
  17. Dobra - ustaw podtrzymanie : Podawanie 8sek - przerwa 20minut Traktuj podane wartości orientacyjnie, poobserwuj i ew wprowadź korekty
  18. Rozumiem że masz w pracy : podawanie 7s podtrzymanie 1min 15 sek czyli 75 sekund Jeżeli tak to moc jest mała , ustaw tak aby stosunek pod/przerwa był 1:9 czyli podtrzymanie 63 sekundy
  19. Na pewno on ma pid??? Wydaje mi się że nie ma
  20. Coś taki w gorącej wodzie kąpany, tu nie ma dyżurów ani pogotowia.... Może nie ma akurat kogoś kto zna ten sterownik A że wróżka na urlopie to tymczasem podaj czym palisz i jakie już masz nastawy, może koledzy skorygują bo uniwersalnych nastawów nie ma
  21. Czy dokładnie identyczny to nie wiem bo foty dałeś takie że nie mogę rozpoznać. :D Palnik to jest rynnowy STALKOT , ma taką zaletę że spali wszystko co zdoła podać ślimak, również miał Używam ekogroszek ~24MJ a więc taki sobie Zużycie 3300kg/sezon przy ogrzewaniu średnio ocieplonego starego domu Dobowe przy dzisiejszej temperaturze około 10kg/doba, w październiku wyszło ~8kg/doba
  22. No to palisz w pid... Ja mam taki sam palnik, dwie zimy z nim trenowałem z tym że w dwustanie, taki mam sterownik. Ile Ci spala groszku w sezon w pid? Ile przy tej pogodzie w ciągu doby?
  23. Podaj co ogrzewasz i jakie nastawy masz na tym palniku Edit Doczytałem co ogrzewasz... Podaj nastawy i czy masz termostat pokojowy
  24. Nie . Pompa z funkcją autoadapt sama się reguluje pod instalację. Wiem bo mam taką zainstalowaną - Alpha2 autoadapt
  25. Wczoraj niektórzy tu udowadniali że przy 35 nic się nie stanie i będzie OK...
