pompa obiegowa problem z mocą
cześć
panowie taki temat jakiś czas temu wymieniłem starą pompę obiegową CO LFP 25Por40c na elektroniczną WILO Stratos PICO 25/1-4
bo taką doradzili mi w sklepie jako zamiennik.
Knyf w tym że temperatura na piecu powiedzmy 65 stopni a grzejniki są ciepłe a nie gorące jak na starej pompie
dodatkowo gdy załańcza się CWU na zwykłej pompie omnigeny na biegu nawet 1 grzejniki robią się zimne/letnie.
czy możliwe jest że wilo jest na tyle słąbe że nie nie ma takiej mocy przepływu jak zwykła pompa i jest niewydajna?
jeżeli tak to co by wchodziło w grę pico 25 1-6 ?
A na jakim biegu ustawiles
I jakie masz tam biegi ???
Ja mam pompe elektroniczna lfp
Ma 6 biegow autoadaptacji i 3 zwykle
Jest ustawuliona na 2 auto bo 1 to bylo za slabo
Ustaw na autoadapt
Godzinę temu, talgo napisał:
wilo ustawiam na max 4.0
a której charakterystyki? sa dwie.
A jak sie nazywaja ??
stałej różnicy ciśnienia i proporcjonalna, image.png.c4b2bba477bbce857df691894fb97de5.png
oznaczenia jak na rysunku
Ja u siebie mam ust. Proporcjonalna 2 bieg z 6
w przypadku @talgo to musi ustawić na stałe cisnienie
sory panowie to nie wilo stratos pico tylko wilo yanos pico coś takiego i ustawiam pokrętło max w lewo
To ustaw pokrętło na pozycję III i sprawdź. Ta pozycja jest odpowiednikiem poprzedniej pompy.
no niestety pokrętło na pozycji III nie zdało egzaminu
A ile W pokazuje pompa jak pracuje?
A nie masz tam czasami jakiegoś zaworu 3D lub 4D ustawiane ręcznie i może ktoś podczas montażu pompy poprzestawial?
pokazuje 20W
nie nie posiadam zaworów 4d/3
20 wat to ja mam na 1 biegu dla pompy ibo
20W, to tak jakby pracowała pełną para i nie miała żadnych oporów. Bez wizji lokalnej trudno będzie cokolwiek podpowiedzieć. Byc może jest coś o czym nie piszesz a ma znaczenie.
no nie wiem co może mieć przyczyne
odkręciłem tylko starą pompę  i przykręciłem nową ot i cała ingerencja w układ
