Treść opublikowana przez Jozefg1
Cenzura w wolnym kraju, mit ?
Ja mam wrażenie że użytkownicy zapomnieli że na forum jest funkcja raportowania czyli zgłaszania wpisów nagannych
Panowie! Szkoda nerwów na jakiegoś idiotę jednego czy drugiego.... :D O ile dobrze pamiętam to ten skrypt forum ma coś takiego jak ignorowanie określonych delikwentów. Należy takiego trolla wpisać na listę ignorowanych i skończy mu się ochota i paliwo do trollowania. Jak nie będzie widział reakcji na swoje durnoty to nie będzie miał po co logować się na forum....
Pamiętam ich, innych również. Był m. in.Piotrek z Krakowa.... byli inni... Gulson zrobił kiedyś spotkanie takie, hmm robocze , mieliśmy okazję się poznać Potem elektrodę wykupiło OPONEO. A ja przeniosłem się na inne forum. :D
Trzeba odróżnić cenzurę od utrzymania porządku w wątkach. Niektórzy niestety tego nie rozróżniaja. ... Byłem moderatorem na elektrodzie dość długo , potem adminem i wiem jak to wygląda, widać po wpisach kto po co przyszedł. Trolla poznaje się po kilku wpisach, widać kto szuka zaczepki i wszczyna awantury. Elektroda to forum techniczne dla ludzi o różnym poziomie wiedzy - utrzymanie porządku jest stosunkowo proste. Byłem kilka lat adminem na forum politycznym - tam jest dopiero przysłowiowy meksyk! Każda niemal próba porządkowania wątków spotyka się z posądzeniem o cenzurę a czasem userzy piszą skargi po urzędach i to wysoko.... Na szczęście to już jest za mną... :D
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
pompa obiegowa problem z mocą
Ustaw na autoadapt
Męczysz się z tym piecem..... Ale - cytując klasyka - : "Powód musi być!" Gdzieś musi być korek z sadzy, może gdzieś sadza się zawiesza co zdarza się w starych kominach z ukosem. Wyjmij czopuch, sprawdź czy nie został wsadzony za głęboko. Później linkę z wyciorem i ciężarkiem i przepuść tak z 10 razy przez komin od góry do dołu.... Zobaczymy co będzie... Ale najpierw wyłącz PID i przełącz sterownik na dwustan! Ja rozpalam u siebie tzw "funkiem" tzn ręczną nagrzewniczką do kupienia w hipermarketach za kilkadziesiąt pln. Parę kawałków drewna i grzeję...
Remont letniej kuchni z Piecem kuchennym kaflowym
Wentylacja musi być bo jak się cosik przypali to łatwiej wywietrzyć.... Piękna stara kuchnia z piecem chlebowym! Chyba ktoś ją kiedyś modernizował bo w komplecie powinien być okap , wtedy wentylacja nie jest konieczna, no i oczywiście tzw przypiecek służący do ogrzewania. I nie bardzo rozumiem co tam robi ta westfalka....
Podlicznik do wody w plastiku
Możesz kupić wszędzie - byle miał świadectwo legalizacyjne. Co do sposoby podłączenia koniecznie uzgodnij z wodociągami...
- dlaczego nie chce się palić ?
- Ogrzewanie starego domu.
Plamki sadzy na elewacji.
Co się będziesz z upartym sąsiadem chandryczył... :D Ubezpiecz elewację od uszkodzenia, zniszczenia, zabrudzenia, itp... Potem wiesz co dalej robić: zgłaszasz zabrudzenie, czyścisz czy malujesz na koszt ubezpieczyciela który ściąga kasę od winowajcy. Zmusi to sąsiada do czystego palenia - przez kieszeń do głowy!
Kolega popełnił ten sam błąd co ja czyli wstawił żeberka alumuniowe za żeliwne 1:1 . I to jest błąd! Żebro alu ma moc ~100W ale przy zasilaniu 75*C a przy 55*C ma już tylko 500W, przy 50 jeszcze mniej. Chałupa starszawa, tak samo jak u mnie i na 1m2 musi być 100W grzejnika, szczególnie w mrozy. Prawdopodobnie stąd duże zużycie opału - grzejniki oddają na pomieszczenia za mało ciepła... Ale to taka moja uwaga, z mojej praktyki... :D
- Galmet 17kW z podajnikiem Ognisko ciągle gaśnie
Niedopala
Jeżeli nie dopala to zwiększ nieco powietrze albo zwiększ przerwę między podaniami żeby węgiel miał czas na dopalenie
Piec z płaszczem wodnym przeróbka na powietrzny
Przed iluś laty widziałem taki wynalazek do ogrzewania całkiem sporego warsztatu umieszczonego w dużym blaszaku. Postawiony piec węglowy taki od CO i wężami podłączona gumowymi wężami dość duża chłodnica samochodowa z wentylatorem. Uwierz że w tym warsztacie przy -20*C na dworze była parówa ... :D
Ważenie ekogroszku w domowych warunkach.
Dobrze, ale jak chcesz oficjalnie składać reklamację to musisz mieć pomiar z legalizowanej wagi.
To zależy jaka waga i jaką ma dokładność. Poszczególne egzemplarze różnie pokazują. Weź jeden worek i zważ na jakiejś legalizowanej wadze w jakimś sklepie albo na poczcie. Wynik porównaj ze swoją wagą,
dobór kotła gazowego co
Pod rozwagę: Miałem kiedyś ten sam dylemat. Skończyło się na tym że została stara instalacja grawitacyjna i dwa podpięte kotły czyli gazowy i na ekogroszek. Późną wiosną i wczesną jesienią koszt ogrzewania gazem i groszkiem jest porównywalny ale zimą podczas mrozów węglowe ogrzewanie jest zdecydowanie tańsze, niemal o połowę. Czy nowe cienkie rurki będą lepsze? Nie wydaje mi się. Na pewno ładniejsze! I do tego wyrzuciłem stare żeliwne grzejniki a wstawiłem właśnie krakowskie AL... Efekt taki że zamiast 50*C muszę dać w instalację minimum 70*C .
Ciągle powietrze w piecu ...dlaczego.
Grube rury tu w niczym nie przeszkadzają, żeliwne grzejniki też... Weź poziomnicę i posprawdzaj spadki: - woda z kotła do grzejników czy bojlera musi iść zawsze i w każdym miejscu pod górkę - woda z grzejników do kotła czyli powrót musi mieć zawsze z górki I oczywiście odpowietrznik w najwyższym punkcie. Bardziej jasno nie potrafię tego wytłumaczyć...
"Dumał, nie dumał - carem nie bud'iesz" ... to cytat Jak patrzę na tą instalację wykonaną estetycznie pod kancik to stwierdzam: Szkoda Twoich nerwów! Tej instalacji nie odpowietrzysz... a może ja bym nie umiał?... Zaproś jakiegoś dobrego hydraulika aby to poprawił!
- Ocieplenie czopucha
Jaki UPS do Tekla Doraco Bio 25
Przerabiałem ten temat... Zmierz dokładnie pobór mocy tak średni jak i chwilowy i wyjdzie jaka przetwornica potrzebna. U mnie na podajnikowym wyszło że potrzebuję 1000W bo doliczyłem oświetlenie kotłowni. Osobną sprawą jest dobór wielkości akumulatora, to trzeba sobie wyliczyć. Ja mam 200Ah i to obliczeniowo powinno starczyć na 15 godzin. Inna sprawa że ładuję aku z 2 szt paneli fotowoltaicznych + wiatrak... :D
