Nie spalony pellet
Zdmuchneło ten pellet z palnika i wyladowal w popielniku / lub zepchnela go kolejna dawka po przekreceniu slimaka (malo prawdopodobne) Bawie sie tym palnikiem od trzech lat w oryginalnej wersji nie nadaje sie do niczego. Czarno to u Ciebie widze (wszystko osmolone) tzn. ze zimno w tym kotle!
Kocioł Greeneco Prestige
Tak czyli nie pchać. Poszukać innego...
Jesli caly proces spalania zakonczymy w palniku czyli przed rusztem to w czym ma on wtedy przeszkadzac?
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Słuszny wniosek (według mnie). Do takiego wniosku doszli również "oni". Skoro tego nie da się czysto spalić (dla ilu % społeczeństwa sprawia to trudność tego nie wiem) - to trzeba zlikwidować. Zrobimy zakazy, zabierzemy paliwo, damy pieniądze na przejście na coś innego lub nowego... i będziemy się cieszyć czystym powietrzem. Myślę również, że Ci którzy tą "nie"trudną wiedzę o spalaniu posiedli dalej będą mogli cieszyć się swoimi pozaklasowymi w zaciszu domowym - o ile "uprzejmy" sąsiad o tym wiedział nie będzie. A nie będzie gdyż nosem nie wyczuje a drona z czujnikiem mieć nie będzie
Taki dron to musialby sie nauczyc chodzic po kominie a nie latac nad nim. Jak lata to za duzy przeciag robi i d..a z tych pomiarow. A butelki PET podobnie jak styropian, szmaty w oleju, czy plyty mdf wedlug niektorych teorii tez da sie spalic "czysto". A przynajmniej byly takie proby... Natomiast tutaj: wszyscy pala drewnem albo weglem. Rozumiem ze gdyby wytlumaczyc jak powinni palic to wszelkie ustawy i zakazy nie bylyby potrzebne?
Tutaj na forum wszyscy tak sprawdzaja za kazdym razem! Wszyscy kreca filmy (Ty i ja rowniez) jak to "czysto" spalamy. Z komina tylko para wodna - tak na oko ;) Pozdr.
Czysto? To bardzo wzgledne podejscie. Chciales napisac raczej bez dymu gdyz wtedy na oko to moze bedzie czysto.
Co sądzicie o palniczku?
@Andrzej_M zaliczam się do grona tych osób, którzy intuicyjnie w pełni zgadzają się z tą teorią - nie jest konieczne z Twojej strony udowadnianie mi tego i marnowanie tygodni. A zapytałem gdyż dużo i często podaje się sprawność kotłów - również tych w certyfikatach - jednak nie znalazłem tam wzmianki o temperaturze ich pracy podczas testu. Czy można manipulować tą wartością w celu naciągania wyników? Czy i ile jesteśmy w stanie podnieść lub obniżyć sprawność tych urządzeń poprzez zmianę TYLKO temperatury wody? Co niektórzy często piszą o podniesieniu temperatury na kotle i cytuje "nie martw się to nie wpłynie na zużycie opału", lub ba zalecają ją podnieść dla poprawy... tylko czego?
Zainteresowalo mnie to, ale dlaczego to za chwile. Czy moglbys pokazac (obliczyc, oszacowac) roznice w sprawnosci dla temperatury kotla 90C oraz 50C?
Jak wymienic piec z rzadowa doplata: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/infografika-jak-wymienic-piec-z-rzadowa-doplata/btneczn
Termostaty elektroniczne
Mam zamontowane Homexpert HR25. Minimalnie słychać prace (łóżko/głowę mam od strony kaloryfera). Z odległości około metra/półtora nie są kompletnie słyszalne - nawet w nocy. O zaletach nie będę pisał, wole wady: algorytm (może to PID albo tylko P albo jeszcze coś innego) ustawienia temperatury w pomieszczeniu nie spełnia moich - powiedzmy - wysokich wymagań. Zbyt częste zamykanie i otwieranie się głowicy w celu utrzymania zadanej temperatury. Ja to nazywam praca szarpana (on/off). Algorytm nie potrafi dostosować (nauczyć się) pomieszczenia oraz nie bierze pod uwagę temperatury wody w grzejniku i tym samym prędkości zmian temperatury w pomieszczeniu. Uważam, że da się to zrobić lepiej. Czy polecam? Tak dla mniej wymagającej grupy konsumentów. Dużo bajerów odnośnie harmonogramu. Baterie trzymają już trzeci rok. Funkcje AUTO/ECO. Programy pracy, otwarte okno, i takie tam inne...
Kolektor słoneczny własnej roboty
Nie powinienem zabierać głosu gdyż nie mam i nie wykonałem samodzielnie takiego kolektora. Jednak uważam, że Twoja powyższa uwaga jest błędna. Taki najprostszy system nadążania (np. czasowy) jest banalny i pozwala nie tylko zwiększyć sprawność kolektora (sam kolektor może być mniejszych rozmiarów aby pokryć zapotrzebowanie) co również zabezpieczyć go przed np. przegrzaniem. Mniejszy kolektor to również mniejsze ryzyko uszkodzenia przez grad czy wiatr (pozycja "0" = bezpieczna). Jeżeli zrobiłbyś to w dwóch osiach (obrót i nachylenie) to już bajer do potęgi! :)
Rachunek za gaz w Tauronie - 930 zl za CZERWIEC? Czy to w ogole mozliwe?
Być może licznik jest sprawny? Jeżeli obowiązuje Was system płatności prognozowanych wtedy faktury wystawiane są nie na podstawie odczytów licznika tylko na prognozie zużycia. Na koniec okresu następuje jednorazowy odczyt i korekta na + lub - . W ten sposób ostatni rachunek może zaskoczyć... Druga wersja to błędne odczyty (celowe lub przypadkowe) stanu w poprzednich okresach rozliczeniowych i błąd był powielany aż do momentu faktycznego (prawdziwego) rozliczenia. Trzecia wersja powyżej od @heso Co należy zrobić: zebrać wcześniejsze płatności (te w których nastąpił odczyt licznika) i spokojnie usiąść i sprawdzić gdzie jest błąd.
Mam złe skojarzenia przy obecnych ustawach antysmogowych...
Tunel 25m, instalacja mieszana, weryfikacja, pytania
Byc moze tak się nie da. Bardziej chciałem podpowiedzieć, żeby: Nie przesyłać wody o temperaturze prosto z kotła o ile nie jest to konieczne. Wysłać niezbędne minimum do ogrzania pomieszczeń + CWU. Tak więc pierwsze podmieszanie przy kotle a następnie kolejne w mieszkaniach. Im mniejsza temperatura na przesyle tym mniejsze straty. Może nie być to takie proste gdyż obniżając temp. należałoby zwiększyć przepływy a rurki już są. Zastosować najmniejszą możliwą ilość rur na przesyle (zasilanie i powrót powinno wystarczyć). Stąd pytanie po co CWU robić w kotłowni o ile tak być nie musi. Problem z rurami jak wyżej. Autor ma już położone przewody (3x2.5 i skrętka - dlaczego takie? ) więc zakładam, że miał plan/pomysł/koncepcje jak tym sterować. W zasadzie ta uwaga hydrauliki też to dotyczy...
Czy mozna (czy nie lepiej) zainstalowac cwu w pomieszczeniu mieszkalnym/uzytkowym? Pewne rozwiazania z przesylu ciepla mozna podpatrzec z rozwiazan miejskich sieci cieplowniczych. Nie jestem zadnym specjalista wiec nie podam konkretnych rozwiazan, ale mysle ze sa tutaj osoby ktore sie z tym spotkaly.
Ogrzewanie podłogowe - mieszacze i automatyka
Sterowanie podlogowka jest trudne. Trudne nie ze wzgledu na dostepna na rynku automatyke czy hydraulike ale jej najwieksza wade tj. bezwladnosc. Wiem ze jest duza liczba zwolennikow ogrzewania tzw. stalotemperaturowego przez cala dobe/tydzien/okres grzewczy dla nich wystarczy kazdy system. Ja swiadomie w pewnych miejscach z podlogowki po prostu zrezygnowalem.
doprowadzenie powietrza do wkładu kominkowego
Jak duzo rzeczy w zyciu to moze zadzialac ale nie musi. Spostrzezenia opieram na podstawie obserwacji swojej "zetki". Jest to kanal pociagniety z poziomu strychu (poddasza nieuzytkowego) az do okolo 40cm nad posadzka w kotlowni. Dlugosc okolo 2,5 m. Sam kanal wykonalem z plyt xps 3cm jest rozmiaru okolo 12x35cm wewnatrz. W kotlowni oprocz kotla (wentylator) jest oczywiscie wentylacja grawitacyjna. Moje spostrzezenia w ciagu zimy (wiosna, jesien) wszystko pracuje zgodnie z oczekiwaniami. Zetka pracuje jako nawiew, wentylacja i kociol jako wywiew. Latem natomiast system zamiera - brak nawiewu i brak wentylacji (chociaz ta pojawia sie w nocy). Ot taka ciekawostka.
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dla mnie dziwne to porownanie do lokaty ale porownaj prosze tak: Lokate i panele likwiduje (uszkadzaja sie lub zuzywaja) po 5, 10, 15, 20.latach. Ile mam z tego na koniec w kieszeni?
Nowe Mikroinstalacje Od 01,04
PioBin odpowiedział(a) na mittek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@Andrzej_M_ Jak zmagazynowac energie wytworzoną z PV w lipcu i wykorzystać w styczniu? Czy takim magazynem nie jest właśnie sieć dystrybucyjna np. Tauron poprzez odkupienie i sprzedaż tej że energii?
To jakby trochę przekornie do sensu użytkowania tego podgrzewacza. Czy to nie jest tak że im więcej wody CWU zużywasz tym większy sens szukania podobnych rozwiązań lub może innych lepszych? Tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26411-podgrzewacz-wody-hybrydowy-ariston-lydos/ Twoi koledzy dokonywali wyliczeń stopy zwrotu tego urządzenia przy pewnych założeniach co do jego użytkowania. Przy Twoim bardzo niskim zużyciu CWU taka inwestycja może stać pod znakiem zapytania.
Wiertarko Wkrętarka Do 2 Stów
A moja oryginalna makita skonczyla sie po trzech latach. Plastikowe trybiki biegu I zmieszaly sie ze smarem. Pozostaje wymienic cala przekladnie. Szczotki tez nie rewelacja. Baterie trzymaja juz kiepsko. I tym sposobem zajade ja do konca i kupie cos innego ... Ps. Uzytkowana intensywnie jak na warunki domowe.
- K1PRv4 i Defro MZ
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
